[PHP/MYSQL] Query in een query nesten
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Ik kan het niet goed uitleggen daarom hier een voorbeeldje:
Zoals het in mijn oracle SQL boek staat:
(ik probeer dit dus in PHP en MySQL)
        $query = "  SELECT  accomodatie_caravan_bungalow_id
                    FROM    accomodaties_caravan_bungalow
                    WHERE in accomodatie_caravan_bungalow_id
                        FROM    boekingen_caravan_bungalow
                        WHERE   boeking_caravan_bungalow_einddatum='test'
        $result = mysql("zeezicht", $query);
        while ($row=mysql_fetch_array($result))
                echo $row[accomodatie_caravan_bungalow_id];
                echo"<br>";
Dit levert de volgende foutmelding op:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\phpdev\www\public\php test samples\php select query.php on line 13
Daarna heb ik de "in" verandert en een = erbij gezet zola
                    WHERE   accomodatie_caravan_bungalow_id=
                echo"<br>";
Dit levert de weer volgende foutmelding op:
Ik heb toen het onderste gedeelte uitgeprobeert
                echo"<br>";
En dit leverde de goede resultaten op.
Toen heb ik het bovenste gedeelte los uitgeprobeert
                    WHERE   accomodatie_caravan_bungalow_id='B02'
                echo"<br>";
En dit werkte ook perfect.
Het veld accomodatie_caravan_bungalow_id is bevat dus in beide tabellen B02
Waarom werken de bovenste 2 voorbeelden niet?
Hoe moet het wel?
Ik heb PHPDev 5 geïnstalleerd met:
* apache 1.3.2 7AND/OR apache 2.0.43
* Zend Optimiser
* PHP4.2.3
* MySQL4 (alpha but stabler than the older release version
* phpMyAdmin 2.3.2
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
"supplied argument is not a valid MySQL result resource" betekend dat je een record aan het fetchen bent terwijl je geen recordset hebt. $result verwijst niet naar een geldige recordset. Dit komt omdat je query fout gegaan is. Wat er precies bij de query fout gegaan is kun je weergeven met
echo mysql_error();
  • Upsal
  • Laatst online: 27-08-2024
De subqueries die ik weleens heb gebruikt in Oracle werkte ook niet onder m'n MySQL install (v.4.1).
Op http://dev.mysql.com/tech...es/subqueries_part_1.html en http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/subqueries.html is meer info over subqueries in MySQL, ik meende dat MySQL hierbij minder uitgebreid was.
[ Voor 17% gewijzigd door Upsal op 30-05-2006 22:30 ]
Zonder enige ervaring met MySQL denk ik dat je eerste query gewoon een syntax error heeft:
"WHERE in <veldnaam> (<subselect>)" moet wrs "WHERE <veldnaam> in (<subselect>)" zijn.
En de 2e query:
"WHERE <veldnaam> = (<subselect>)" gaat niet goed als die subselect meer dan 1 waarde oplevert.
Interbase komt dan bv. met een "multiple rows in een singleton select", en kapt er ook mee.
  • XWB
XWB
Devver
Ik geloof niet dat MySQL dat kent, maar dit
SQL:
WHERE accomodatie_caravan_bungalow_id IN
   WHERE boeking_caravan_bungalow_einddatum = 'test'
zou moeten werken. En anders moet je maar even debuggen ;)
Je devt zeker zonder error_reporting ? ;)
[ Voor 15% gewijzigd door XWB op 30-05-2006 22:32 ]
March of the Eagles
  • Lennart_1337
Bij het eerste voorbeeld wat zou moeten werken volgens het oracle boek geeft 'ie nu idd. de foutmelding wat meer gespecificeerd:
SQL:
                echo"<br>";
        echo mysql_error();
Output:
You have an error in your SQL syntax near 'SELECT accomodatie_caravan_bungalow_id FROM boekingen_caravan_bungalo' at line 5
Ik kan op die regel niks raars onddekken...
Kan iemand anders met deze meding wat?
[Edit]
Ik had niet genoeg ge F5-ed.
Bedankt voor alle hulp, ik ga er mee aan de gang :)
[ Voor 12% gewijzigd door Lennart_1337 op 30-05-2006 22:32 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wat Afterlife zegt. Kijk sowieso eens naar joins, die lopen een stuk lekkerder op MySQL.
