wd2500jd enwd1600jd werkt niet op 18n-e
  • nixel
  • Laatst online: 22-12-2022
ik heb 2 nieuwe harde schijven de wd2500jd en de wd 1600jd
als ik het er bij hang als harde schijf dan doen ze het perfect
maar als ik er 1 als c: wil gebruiken (waar windows op staat) dan werken ze niet
hij ziet de harde schijven wel bij de installatie
dus kan die nog formatteren en de bestanden er op kopieeren
maar hij wilt niet laden van de harde schijf
heb ook geprobeert om mijn ghost image er op te zetten (dat lukt wel)
op het moment dat hij van de harde schijf wilt booten dan geeft die een foutmelding aan
volgends mij was de foutmelding: geen besturingssysteem gevonden, of besturingssysteem kan niet worden geladen
kan het zijn dat de harde schijven niet met het moederbord overweg kunnen
want mijn seagate HD werkt er wel goed op
alvast bedankt voor de info
gr nik
[ Voor 200% gewijzigd door nixel op 30-05-2006 17:52 ]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 20:27
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Het zijn allebei P-ATA schijven, dus of ze compatible zijn met je moederbord, lijkt me wel :)
JB = PATA
JD = SATA ;)
Verder kun jeje BIOS eens updaten, maat van mij had precies hetzelfde en na een BIOS update van zijn Asus moederbord werkte alles weer vlekkeloos. Wat je ook nog kunt proberen is je Seagate als master (met windows erop) en één van de WD harde schijven als slave laten werken, deze formatteren en binnen windows eens het één en ander controleren, of hij dan wél kan lezen vanaf de HDD. Ook kun je eens kijken wat een SMART tooltje aangeeft, zoals Speedfan [google=Speedfan].
[ Voor 11% gewijzigd door MisteRMeesteR op 30-05-2006 17:54 ]
www.google.nl
  • nixel
MisteRMeesteR schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:52:
JB = PATA
JD = SATA ;)
Verder kun jeje BIOS eens updaten, maat van mij had precies hetzelfde (Weliswaar met een S-ATA hdd). Wat je ook nog kunt proberen is je Seagate als master (met windows erop) en één van de WD harde schijven als slave laten werken, deze formatteren en binnen windows eens het één en ander controleren, of hij dan wél kan lezen vanaf de HDD. Ook kun je eens kijken wat een SMART tooltje aangeeft, zoals Speedfan [google=Speedfan].
heb hem er ook bij in hangen als master nu
en dat werkt perfect
kan wel even dat tooltje gebruiken
  • nixel
kan ik trouwens mijn titel nog veranderen
mijn tekst zelf is het probleem niet
het moest a8n-e zijn
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
nixel schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:56:
Dit kun je zelf regelen door even op het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif-icoontje te klikken en daarin je request te zetten. Icoontje kun je vinden boven aan de pagina.
[ Voor 6% gewijzigd door MisteRMeesteR op 30-05-2006 17:57 ]
www.google.nl
  • nixel
MisteRMeesteR schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:57:
Dit kun je zelf regelen door even op het [afbeelding]-icoontje te klikken en daarin je request te zetten. Icoontje kun je vinden boven aan de pagina.
danku
[ Voor 19% gewijzigd door nixel op 30-05-2006 18:04 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Graag gedaan,
Ik zie dat je niet vaak op GoT komt, maar om je er even op te wijzen: Dubbelposten is not-done ;) Je kunt je bericht wijzigen door op het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-icoontje te klikken. Zo voorkomen we samen dat de topic's een zooitje worden :)
Post je nog even de uitslag van de SMART tool? ;)
www.google.nl
  • nixel
Attribute Current Raw Overall
Raw Read Error Rate 200 0 Very good
Spin Up Time 170 4025 Very good
Start/Stop Count 100 101 Very good
Reallocated Sector Count 200 0 Very good
Seek Error Rate 200 0 Very good
Power On Hours Count 100 44 Very good
Spin Retry Count 100 0 Very good
Calibration Retry Count 100 0 Very good
Power Cycle Count 100 99 Very good
Reallocated Event Count 200 0 Very good
Current Pending Sector 200 0 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 200 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 200 103 Very good
Write Error Rate 200 0 Very good
All of the attributes of your hard disk have normal values. This is good.
The overall fitness for this drive is 99%.
The overall performance for this drive is 99%.
dat zal wel goed wezen lijkt me toch
die 250GB is hetzelfde (bijna hetzelfde)
