[Debian & SE W800i] mounten memorystick
  • FrankvR
  • Laatst online: 01-01-2025
Mijn Sony Ericsson W800 heeft een memorystick die je via de computer kan bereiken via een USB-connectie.
Als ik mijn telefoon aansluit krijg ik de volgende melding in dmesg:
usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
cdc_acm 4-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 4-2:1.3: ttyACM1: USB ACM device
usbcore: registered new driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB mod
ems and ISDN adapters
  Vendor: Sony Eri  Model: Memory Stick      Rev: 0000
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sdb: 960512 512-byte hdwr sectors (492 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 00 6a 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
 sdb: sdb1
sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
usb-storage: device scan complete
Wanneer ik dan het volgende doe:
mount /dev/sdb1 /media/mobile
kan ik mooi de bestanden op mijn memorystick lezen. Ook kan ik kleine bestanden erop zetten, maar wanneer ik mp3-albums erop probeer te plaatsen, loopt hij vast en komt de muziek er niet op. Het gebeurt zelfs dat mp3'tjes voor de helft erop komen, en dat de rest aangevuld wordt met een ander nummer.
Toen ik nog op Windows XP werkte, had ik er nooit problemen mee.
Ik heb mijn telefoon geflashed naar de laatste firmware versie.
Weet iemand een oplossing voor die probleem?
  • BoAC
  • Laatst online: 19-10 15:00
BoAC
Memento mori
  • FrankvR
Helaas heb ik dus wel de laatste versie van de firmware. Daar kan het dus niet aan liggen.
Inmiddels heb ik via VMplayer Windows XP geinstalleerd, maar daarop werkt het ook niet. (Ik kreeg dezelfde fouten).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wel ik heb al gelijkaardige situaties gehad met m'n iRiver iFP-899... Mappen half gekopieerd, OGG's die halverwege overgaan in een OGG die overschreven moest zijn 8)7 Gare shit! Ik zou denken dat het misschien aan het bestandssysteem ligt (FAT?), maar misschien is dat wat simplistisch...
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Wat geeft dmesg na het kopieren?
Valt er 2 keer een 'dd' van de 'stick' uit te voeren en de resultaten met elkaar te vergelijken?
  • FrankvR
Eerste connectie:
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usb-storage: device found at 2
 sdb: sdb1
gemounted, en wat dingen erop gezet. Geen foutmelding ontvangen. Ik kijk wat er op de telefoon is gekomen. De bestanden staan er wel op, maar ze doen het niet (Playback failed).
Tweede connectie:
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
SCSI device sdc: 960512 512-byte hdwr sectors (492 MB)
sdc: Write Protect is off
sdc: Mode Sense: 00 6a 00 00
sdc: assuming drive cache: write through
 sdc: sdc1
sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sdc
Dan een dubbele dd:
a2100xp-debian:/home/frank# dd if=/dev/sdc1 of=mobile.img
dd: reading `/dev/sdc1': Input/output error
565696+0 records in
565696+0 records out
289636352 bytes (290 MB) copied, 876.904 seconds, 330 kB/s
a2100xp-debian:/home/frank# dd if=/dev/sdc1 of=mobile2.img
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.030938 seconds, 0.0 kB/s
dmesg
sd 2:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after error recovery
sd 2:0:0:0: SCSI error: return code = 0x50000
end_request: I/O error, dev sdc, sector 566185
printk: 862 messages suppressed.
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565696
sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565697
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565698
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565699
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565700
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565701
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565702
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565703
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565704
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 565705
sd 2:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
end_request: I/O error, dev sdc, sector 566313
printk: 510 messages suppressed.
Buffer I/O error on device sdc1, logical block 0
Even afsluiten en weer aansluiten:
usb 4-2: USB disconnect, address 3
usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
SCSI device sdd: 960512 512-byte hdwr sectors (492 MB)
sdd: Write Protect is off
sdd: Mode Sense: 00 6a 00 00
sdd: assuming drive cache: write through
 sdd: sdd1
sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sdd
Even mounten en opnieuw een dd te doen:
a2100xp-debian:/home/frank# mount /dev/sdd1 /media/mobile
a2100xp-debian:/home/frank# dd if=/dev/sdd1 of=mobile2.img
dd: reading `/dev/sdd1': Input/output error
595264+0 records in
595264+0 records out
304775168 bytes (305 MB) copied, 923.148 seconds, 330 kB/s
dmesg:
sd 3:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after error recovery
sd 3:0:0:0: SCSI error: return code = 0x50000
end_request: I/O error, dev sdd, sector 595753
printk: 71 messages suppressed.
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595264
sd 3:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595265
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595266
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595267
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595268
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595269
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595270
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595271
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595272
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 595273
sd 3:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
end_request: I/O error, dev sdd, sector 595881
Iemand een idee?
