hoe ext3 partitie te repareren
  • Xe0n
  • Laatst online: 28-07 14:53
Elke keer als ik me computer opstart krijg ik een foutmelding van fsck om verder te gaan moet ik control - D toetsen. Wat hieronder staat komt uit de log files:
/var/log/fsck/checkfs:
Log of fsck -C -V -R -A -a
Mon May 29 17:36:22 2006
fsck 1.39-WIP (09-Apr-2006)
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /raid] fsck.ext3 -a -C0 /dev/md0
/dev/md0 contains a file system with errors, check forced.
/dev/md0: Inode 8 has illegal block(s).
/dev/md0: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
        (i.e., without -a or -p options)
fsck died with exit status 4
Het ziet er naar uit dat mijn ext3 partitie kapot is. Nu is mijn setup zo. Deze computer is mijn fileserver. Hij heeft 1 ata bootschijf en 3 sata schijven in raid 5. Raid 5 lijkt goed te draaien, alleen hij kan /dev/md0 niet mounten. Eerst kon die dat wel totdat ik fsck heb laten lopen en die heeft het alleen maar erger gemaakt. Misschien heeft het ermee te maken dat ik een tijdje terug dit gedaan heb: zcat boot.img.gz toegepast op verkeerde schijf
Hoe kan ik dit fixen?
  • Elephtera
  • Laatst online: 17-10 09:59
je /dev/md0 is je raid.
je ata schijf zou /dev/hda1 oid moeten zijn.
en /dev/sda1 is sata onboard raid. (die je niet hebt?)
Altans meestal :)
wat geeft je fsck voor (fout)melding als je hem manual draait?
omdat je md0 fouten geeft denk ik toch iets met je raid config wat niet klopt.
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • Xe0n
ik draai software raid mbv mdadm
/dev/md0 is me raid 5 array
/dev/sd[abc] zitten in die array
en /dev/hda is me boot schijf
Als ik fsck draai lijkt er maar geen einde aan te komen, eerst komt er geen einde aan de fouten waarna er niets meer komt waar ook geen einde aan komt. Echt een foutmelding geeft die dus niet, als je wil kan ik wel een deel van de fouten die die vind hier kopieren
[ Voor 52% gewijzigd door Xe0n op 29-05-2006 19:41 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Wat geeft mdadm aan over de status van je array ?
mdmadm --detail /dev/md0
  • Xe0n
Ai, omdat ik eerst dacht dat het probleem bij een schijf lag heb ik er eentje los gekoppeld gehad. Daarna heb ik nog een keer fsck gerunt en nu lukt het me niet meer om hem te add-en.
uitkomst mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Wed Nov 30 01:15:26 2005
     Raid Level : raid5
     Array Size : 398283264 (379.83 GiB 407.84 GB)
    Device Size : 199141632 (189.92 GiB 203.92 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Mon May 29 23:40:09 2006
          State : clean, degraded
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 128K
           UUID : 3930d63e:236f6f08:310fd9da:bc864be9
         Events : 0.83032
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       0        0        -      removed
       1       8       33        1      active sync   /dev/sdc1
       2       8        1        2      active sync   /dev/sda1
Heb hem al op meerder manieren proberen erbij te krijgen maar lukt me niet meer. Dit lukt me trouwens wel:
mount -t ext2 /dev/md0 /raid
en dan zie ik al mijn bestanden staan, heb net ff snel met het programma cfv een paar bestanden gechecked en die zijn nog crc correct
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Xe0n schreef op maandag 29 mei 2006 @ 18:03:
fsck died with exit status 4[/code]
En fsck handmatig draaien heb je ook gedaan neem ik aan ?
