[php] secure verbinding opzetten met een ftp via PHP
  • 279 views sinds 30-01-2008
Ik heb een FTP server die alleen maar Explicit SSL verbinding accepteert. Dit werkt allemaal perfect via FlashFXP (vaste client op de pc)
Nu wil ik het via een webbased client doen, hiervoor gebruik ik net2ftp (http://www.net2ftp.com)
Deze werkt geweldig met een nonsecure verbinding. Maar nu wil ik deze gebruiken voor SSL, het wordt ondersteund want er is een checkbox aanwezig en wordt ook aangegeven zolang je PHP open SSL ondersteund kan net2ftp het ook.
Net2ftp maakt gebruik van de ftp_ssl_connect functie
http://nl2.php.net/nl/ftp_ssl_connect
Ik heb PHP 5.1.4 met OpenSSL support.
Als ik wil inloggen krijg ik de volgende errormelding:
Warning: ftp_login() [function.ftp-login]: SSL/TLS handshake failed in xxxxxx\filesystem.inc.php on line 56
Warning: ftp_login() [function.ftp-login]: AUTH command ok; starting SSL connection. in xxxxxx\filesystem.inc.php on line 56
Dit lijkt erop dat PHP de certificaat niet kan vinden, moet ik de aangemaakte certificaat ergens plaatsen in de PHP map ofzo?
Ik weet het niet meer, het gaat iig niet om een HTTPS verbinding. De verbinding tussen webbrowser (client) en PHP (server) gaat gewoon over poort 80 nonsecure. Het is alleen de verbinding tussen PHP en FTP via SSL.
Edit: server is een windows 2003 machine
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
voor de TLS variant moet je gaan knutselen met http://nl3.php.net/manual...-socket-enable-crypto.php
Wat moet ik gaan knutselen?
Heb even een basic sftp php filetjes gemaakt
<?php
$ftp_server = "192.168.1.250";
$ftp_port = "44005";
$ftp_user_name = "d";
$ftp_user_pass = "d";
// set up basic ssl connection
$conn_id = ftp_ssl_connect($ftp_server, $ftp_port);
// login with username and password
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
ftp_pasv($conn_id, true);
echo ftp_pwd($conn_id);
// close the ssl connection
ftp_close($conn_id);
Hiermee krijg ik dezelfde errors als hierboven. Met dit is het makkelijk verder te borduren. Ipv een bestaande applicatie. Wie o wie weet t.
<?php
echo "Source: $source";
$fp=fopen("/path/to/certificate.crt","r");
$pub_key=fread($fp,8192);
fclose($fp);
openssl_get_publickey($pub_key);
 * NOTE:  Here you use the $pub_key value (converted, I guess)
openssl_public_encrypt($source,$crypttext,$pub_key);
echo "String crypted: $crypttext";
Hiermee kan ik de public key van de ftp mee encrypten, wat ook werkt. Moet ik deze combineren in het eerste stuk?
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2006 19:24 ]
  • JasperE
Emm ik heb het zelf met sockets gedaan omdat die ftp functies niet wilden werken.
Eerst socket openen met stream_socket_client(),
dan stuur je de raw "AUTH TLS", dan
stream_socket_enable_crypto($stream, 1, STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_CLIENT)
Dan stuur je "PBSZ 0" en dan "PROT C" dan authenticaten met USER en PASS en dan verder zoals normaal zegmaar ;)
of neem een kijkje bij curl ;-)
Groet,
Aleks
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'c:\\php\\ext\\php_mcrypt.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0
Kan dit er iets mee te maken hebben, vond dit in error.log van apache. Of gebruikt SSL geen mcrypt om de verbinding op te zetten?
  • JasperE
Voor stream_socket_enable_crypto() moet je volgens mij alleen compilen met --with-openssl in de ./configure
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Het zou heeeel goed kunnen dat mcrypt vereist is om de codering af te handelen.
Moet t eigenlijk zeker weten, en heb t nog niet kunnen vinden.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 11:54:
Dan is die module niet geladen in PHP, pas je php.ini file aan (en zoek naar de regel met die dll file) en probeer het dan nog is, refreshen zou overigens genoeg moeten zijn :)
GJ-tje schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 09:39:
Nee die moet je compilen met php source, helaas zelfde als met ssl moet je ook opnieuw compilen voordat die bruikbaar is.
OD-Frozen schreef op maandag 29 mei 2006 @ 19:49:
Heb je misschien een werkend stuk code? Kom er niet helemaal uit, en ik gebruik SSL ipv tls
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 09:44:
Aangezien in de melding iets over een .dll staat, ga ik er vanuit dat de TS PHP gebruikt in combinatie met Windows, dan hoef je alleen maar DLL's te laden in de php.ini en klaar, niks compilen of iets dergelijks... :)
Was die foutmelding... :)
[ Voor 25% gewijzigd door CH4OS op 31-05-2006 09:57 ]
GJ-tje schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 09:53:
Helaas is dat niet waar, en moet je wel degelijk voor Windows in de stoute schoenen stappen en de source downloaden en compilen. Zo heb je standaard geen openssl support in windows binary van PHP.
Hoe dat met mcrypt zit durf ik niet te zeggen.
