[Vista Beta 2] foutmelding SATA RAID drivers.
  • 346 views sinds 30-01-2008
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik heb geprobeert de Windows Vista Beta 2 Build 5384 64bit te instaleren. Alles ging goed. Aparte partitie gemaakt, geboot vanaf de DVD, SATA drivers geladen (Windows XP x64 drivers geladen) maar nadat de pc moest rebooten kreeg ik de volgende foutmelding: 0xc0000428, \windows\system32\drivers\fasttx2k.sys, The image hash cannot be found in the system catalogs. The image is likely corrupt or the victim of tampering.
Hierna kan ik dus alleen nog de gewone Windows XP Professional starten. Als ik dan kijk op mijn D schijf in de map windows\system32\drivers\ dan staat fasttx2k.sys er gewoon in, precies hetzelfde als op de driver floppy. Ik heb al geprobeert een andere fasttx2k.sys te plakken in de map, maar zonder resultaat.
De drivers zijn vanaf de site van Asus gedownload. Het zijn de nieuwste 64 bit drivers van Promise.
De recovery tool in Vista heeft ook niet gewerkt, want als ik de drivers dan wil laden kan hij geen drives vinden.
Dit vond ik overigens op ieXbeta, maar geen idee wat ze ermee bedoelen.
Has problems, but they can be solved
IDE/S-ATA/RAID-Controller
A8V Promise Raid controller with SATA works. (Need to enable raid only if one HD is installed)
Systeem specs:
AMD 64 3000+
Asus A8V Deluxe
1GB Samsung geheugen
2 x SATA Seagate Barracuda 7200.2 in RAID0 opstelling. (onboard Promise 378 controller)
XFX Geforce FX5600
[ Voor 5% gewijzigd door Dj-sannieboy op 29-05-2006 11:50 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het lijkt erop dat je driver niet goed gesigned is waardoor Windows hem weigert. Er is geloof ik wel een switch om dat uit te zetten, die al eens geprobeerd? :)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
elevator schreef op maandag 29 mei 2006 @ 23:35:
Em, nee eigenlijk nog nooit van gehoord. Hoe doe je dat dan?
  • elevator
elevator
Geen idee, probeer eens te zoeken naar iets in die richting voor Vista :)
  • The Realone
  • Laatst online: 20-10 18:10
Wellicht heb je hier iets aan?
between now and Windows Vista RTMs, RAID driver developers will be boot-signing their drivers. Until then, you will need to turn off Drive Integrity checking by using a bcedit parameter. By using the command bcdedit –set nointegritychecks ON
:Y)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Het is gelukt. Ik heb tijden het booten F8 ingedrukt en gekozen voor de optie Disable Driver Signature Enforcement en het werkte. Nu alleen nog zorgen dat deze functie altijd aan staat.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Klopt het dat de x64 versie van Vista maar 13,7MB is? Lijkt me wel sterk, hoe kom je hieraan?
Anders gaan we even dubbelposten... Wat denk je zelf?
  • TH0R
  • Laatst online: 20-10 16:50
Dj-sannieboy schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 19:30:
Maak in vista een shortcut aan naar cmd.exe
Dan rechtermuis op die shortcut -> run as administrator
Dan bcdedit –set nointegritychecks ON intikken
En klaar voor altijd :D
Anders elke keer via het F8 menu, en dat is irritant.
Ik heb deze optie nodig voor mijn onboard promise en mijn netwerkkaart, helaas :(
Trotse vader!
