[xsl] Tabel uitvullen met data
Ik ben een beetje aan het spelen met xml en xsl.
Nu zit ik met een probleem. De output is niet gelijk aan mijn verwachting en ik begrijp niet goed wat ik fout doe.
xml:
<xml>
  <RowLength>12</RowLength>
  <Items>
    <Item>waarde A1</Item><Item>waarde 2</Item><Item>waarde 3</Item><Item>waarde 4</Item><Item>waarde 5</Item><Item>waarde 6</Item><Item>waarde 7</Item><Item>waarde 8</Item><Item>waarde 9</Item><Item>waarde 10</Item><Item>waarde 11</Item><Item>waarde 12</Item>
    <Item>waarde B1</Item><Item>waarde 2</Item><Item>waarde 3</Item><Item>waarde 4</Item><Item>waarde 5</Item><Item>waarde 6</Item><Item>waarde 7</Item><Item>waarde 8</Item><Item>waarde 9</Item><Item>waarde 10</Item><Item>waarde 11</Item><Item>waarde 12</Item>
    <Item>waarde C1</Item><Item>waarde 2</Item><Item>waarde 3</Item><Item>waarde 4</Item><Item>waarde 5</Item><Item>waarde 6</Item><Item>waarde 7</Item><Item>waarde 8</Item><Item>waarde 9</Item><Item>waarde 10</Item><Item>waarde 11</Item><Item>waarde 12</Item>
  </Items>
</xml
xsl:
<Table border="1">
      <xsl:variable name="RowLength" select="/xml/RowLength"/>
      <xsl:for-each select="/xml/Items/Item">
        <xsl:if test="(position() mod $RowLength) = 1">
          <tr>
            <td>
              <xsl:value-of select="../Item[position()]"/>""
              <xsl:value-of select="position()"/>
            </td>
          </tr>
        </xsl:if>
      </xsl:for-each>
    </Table>
output verkregen:
waarde A1"" 1
waarde A1"" 13
waarde A1"" 25
output verwacht:
waarde A1"" 1
waarde B1"" 13
waarde C1"" 25
Uit de bovenstaande verkregen output leidt ik af dat de 'variabele' positie wel goed staat maar op een of andere manier wordt toch steeds de waarde van het eerste item getoond. Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?
  • RedRose
RedRose
Icebear
            <td>
            <!-- get the context
                   node (self) instead of
                   the first Item element (which is ../Item)
              <xsl:value-of select="."/>""
            </td>
Sundown Circus
RedRose schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:01:
            <td>
            </td>
Werkt perfect bedankt. Kun je me toevallig ook uitleggen waarom die manier die ik gebruikte niet werkt?
  • RedRose
RedRose
Icebear
Ik weet t niet zeker, maar volgens mij werkt een predicate ( de [] haken) in combinatie met de ../ die je gebruikte dat de position altijd 1 is, omdat de predicate dan altijd uitgaat van de parent node (../) - axis, ongeacht of je in een for-each zit of niet.
Dit werkt volgens mij ook:
    <xsl:variable name="current" select="position()" />
        <tr>
            <td>
                      <xsl:value-of select="../Item[position()=$current]"/>""
             </td>
         </tr>
    </xsl:if>
</xsl:for-each>
Sundown Circus
