[php] recursieve functie returned niks
Hey mensen,
Ik heb een probleem waarbij een recursieve functie een boolean waarde moet returnen. Ik heb het probleem beperkt tot deze testcase:
PHP:
function aap($a)
    if($a == 10)
        return true;
    $a++;
    aap($a);
echo aap(3);
Deze functie returned helemaal niks. Als ik met gettype het type opvraag is het wel een boolean. Het heeft (volgens mij) te maken met dat deze functie zichzelf aanroept en daarmee niet meer "weet" aan wie hij de waarde moet returnen.
Ik ben er terwijl ik dit topic schrijf ook achter hoe ik het kan oplossen alleen zou ik graag weten hoe dit het technisch door (in dit geval) php intern wordt afgehandeld.
Het is op te lossen door de waarde van aap($a) weer te returnen aan de functie zelf.
PHP:
function aap($a)
    if($a == 10)
        return true;
    $a++;
    return aap($a); //hier dus
echo aap(3);
Zou iemand kunnen uitleggen hoe zoiets intern werkt want waarom verliest hij de pointer als ik aap($a) niet return aan de functie?
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Vrij eenvoudig... Je roept de functie wel recursief aan, maar je doet niets met de return waarde van die aanroep. Een recursieve aanroep creeert een ketting van functieaanroepen die allemaal iets moeten returnen naar de aanroeper. Op die manier kan de eerst aangeroepen functie een zinvolle waarde teruggeven.
  • trinite_t
  • Laatst online: 08-10 15:11
Zoals jij het deed geef je alleen de return waarde terug aan de functie waarvan a==10. Deze functie doet er verder niets mee, dit terwijl je wilt dat de functie die je als eerste hebt aangeroepen (aap(0);) de waarde returnt. Om dit te bereiken moet de return waarde dus "terugstromen" door alle voorgaande "functie-aanroepen". Dit bereike je door de waarde van de functie aanroep te returnen.
spuit 11 :X
[ Voor 8% gewijzigd door trinite_t op 29-05-2006 10:36 ]
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je originele aanroep van aap() returnt ook geen waarde. $a is in die aanroep immers nooit 10, dus returnt hij geen true. Hij komt dus wel verder in je code, en roept zichzelf nog een keer aan. Echter, aan de waarde die dat returnt heb je niks, want die waarde sla je niet op in je functie en je returnt hem ook niet. Je eerste voorbeeld is dus gewoon slechte recursie. Je kan niet van PHP gaan verwachten dat het je returnwaardes onthoudt als je dat niet aangeeft. 8)7
  • hamsteg
  • Laatst online: 14:51
hamsteg
Species 5618
Als je de code wat beter herschrijft zal het ook duidelijk worden
PHP:
function aap($a)
    if($a == 10)
        return true;
    else
        $a++;
        aap($a);
// waar is je return value handling ? Inconsequent gebruik en dan snapt geen enkele compiler het meer
        return false;
echo aap(3);
ok, meerdere antwoorden ... overbodig.
[ Voor 9% gewijzigd door hamsteg op 29-05-2006 10:46 ]
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
  • Upsal
  • Laatst online: 27-08-2024
Is het probleem ook niet op te lossen met een while?
Oke duidelijk :) Bedankt voor de reacties!
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Upsal schreef op maandag 29 mei 2006 @ 10:44:
Zo'n testcase wel ja, natuurlijk. 8)7
Sommige problemen zijn beter recursief te tacklen.
