X800pro flash naar XT PE hittevraagje
Heren,
ik heb mijn asus X800pro geflashed het het gigabyte X800XT PE BIOS
werkt als een trein maar wordt onder full load zo'n 74 graden
er zit de originele koeler op met een goed airflow in de kast.
hebben jullie, met dezelfde flash, ook dergelijke temperaturen?
Kan er natuurlijk een zalman op knallen maar wil even weten of dit normaal is na een flash.
heb het voor de flash niet zo in de gaten gehouden.
Alvast bedankt!
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Dit is geen enkel probleem. Deze kaarten kunnen daar wel tegen.
Ik had zelf ook een flash gaan toen ik die kaart nog had. Ik had er eerst waterkoeling op zitten. Daarna had ik er weer de orginele koeler op gezet. Deze werd onder full-load ook iets van 70-75 graden.
Je kunt er natuurlijk altijd nog die andere koeler op zetten, kan je misschien je GPU nog wat verder clocken. :Y)
P.S.: Volgens mij hoort deze vraag in het TCA gedeelte.. :)
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit hoort inderdaad meer in Tweaking & Cooling Algemeen thuis :)
DOC => T&C dus.
