[Digitale TV] Meerdere decoders op één invoer ?
  • Haay
  • Laatst online: 22:18
Ik heb deze vraag eerder in het KPN Digitale TV topic gesteld, maar omdat mijn probleem evengoed bij andere digitale TV bronnen (DVB-C, DVB-S) kan voorkomen denk ik dat dit topic ook voor mensen met andere typen DVB interessant kan zijn. En hopelijk zijn er meer mensen die hier mij met mijn probleem kunnen helpen.
De situatie is als volgt:
Ik zit in Almere-Buiten, heb een buitenantenne die signaal levert aan m'n Digitenne decoder in de huiskamer. Nu heb ik sinds kort KPN Digitale TV (overstap van Digitenne), en ik heb de KPN single tuner op de slaapkamer (1e verdieping) gezet. Vlak vóór de Digitenne decoder in de huiskamer heb ik een splitter: Afbeeldingslocatie: http://www.abcoelectrics.nl/shop/images/products/114.320.jpg gezet. De ene kant van de T steekt direct in de Digitenne decoder, de andere kant gaat via coax naar de slaapkamer boven, waar de KPN tuner staat. (De onderkant van de T is uiteraard waar het DVD-T invoersignaal binnen komt.)
De Digitenne decoder beneden kan alle zenders weergeven, maar de KPN tuner boven geeft geen beeld bij BBC Prime, BBC World, CNN, ARD, Animal Planet en dat nieuwe valkenkanaal. De overige zenders doen het allemaal wel. Ik heb de twee tuners al omgedraaid zonder ook maar iets uit te maken, dus het ligt niet aan de tuner.
Ik denk dus dat het signaal te verzwakt boven komt. Wat zou nu de beste oplossing zijn? Een signaalversterker ertussen? En heb je dan een speciale versterker nodig voor het digitale signaal, of kan een willekeurige versterker dat doen? Eventuele andere oplossing?
Om het meer algemeen te maken:
Wat is het effect van een coax-kabel met digitaal TV signaal erop te splitten en hier 2 decoders aan te hangen? Zijn er maximale kabellengtes voor digitale TV over een coax-kabel? En kan een signaalversterker hierbij helpen om een langere afstand mee te overbruggen?
  • Leut
  • Laatst online: 13:45
Een goede signaalversterker kan absoluut een verschil betekenen tussen dag en nacht. Ik bedoel dan niet een versterker die je bij een willekeurige bouwmarkt koopt voor 10 euro, maar over kwaliteits-versterkers.
Zelf heb ik thuis de coax direct vanuit de meterkast gesplitterd d.m.v en Hirschmann 6-splitter. Direct tussen het inkomende signaal heb ik een een Hirschmann signaalversterker geplaatst. Als bekabeling heb ik geen standaard dikte coax-bekabeling gebruikt, maar een wat dikkere bekabeling met goed afgeschermde stekkers (ook van Hirschmann).
Dit alles tezamen levert op alle tv's (1x LCD (met digitale TV; inputsignaal optimaal (volgens decoder)), 1x 100hz breedbeeld en 2x standaard) een zeer goede beeldkwaliteit op. Voor de transformatie was het beeld op de 100hz TV niet goed en heb ik besloten tot een volledige vervanging van alle bekabeling met de komst v/d LCD (en digitale TV).
Terugkomend op jouw casus, Haay, denk ik dat mijn zojuist genoemde opstelling i.c.m. met de decoders op de correcte plaats een goede oplossing kan zijn voor een optimale verdeling van het coax-signaal.
[ Voor 12% gewijzigd door Leut op 28-05-2006 22:41 ]
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
