Wat ik voornamelijk zie is dat ze koperen heatsinks maken met een kleiner oppervlak, die ongeveer even goed presteren.
Zie dit:
Duidelijk is dat de Hedgehog een kleiner aan lucht blootstaand oppervlak heeft dan de Alpha. De Alpha heeft meer vinnen, en een groter oppervlak per vin (zeskantig). En toch presteren ze met dezelfde fan even goed. (oc.com link) Nou, daaruit leid ik af dat koper niet slechter presteert.
Per hoeveelheid gewicht is aluminium beter, daar heb je gelijk in. Per volume dus niet. Een kubieke centimeter koper is nou eenmaal veel zwaarder dan een kubieke centimeter Al.
Wat belangrijk is bij 'forced airflow' heatsinks is de hoeveelheid oppervlakte dat in contact staat met de lucht. Dit kun je zeer groot maken door hele dunne plaatjes te nemen, maar dan kan aluminium niet meer voldoende warmte naar die plaatjes toe transporteren door het kleine contactoppervlak van plaatje en 'grondplaat'
Als je dus een koperen heatsink maakt, dan moet je ook gebruik maken van de specifieke eigenschappen van koper. Dit hebben ze dus duidelijk niet gedaan bij de Hedgehog.
P.S. Lampen maken ze mat om een diffuse lichtbron te krijgen ipv een puntlichtbron. Niet meer, niet minder
