Voeding 12 laag
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 08:54
Hallo
Gister heb ik mn nieuwe pc in elkaar gezet. Doet het goed.
Net wilde ik ff naar mn temperaturen kijken of dat wel goed zat. Maar ik zag bij PC Alert 4 dat de 12 volt op 2.04 volt zit.
Speedfan zegt weer van niet. (12.95)
Ik geloof eerder PC alert omdat dat bij het moederbord hoort.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Van voedingen weet ik vrijwel niets.
Systeem:
Chieftec 360 watt
MSI K8N Neo4-F
AMD 64 3700+
1 Gb (2x512) OCZ EL PC3200 Platinum
ATI Radeon X850 XT PE
Bedankt ;)
Davetc
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Kijk eens wat de bios ervan zegt. Als je 12 voltlijn op de 2 volt hangt, zou je PC namelijk niet eens opstarten. Als je het echt zeker wilt weten, moet je even een multimeter pakken en de 12 voltlijn doormeten.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Logisch nadenken wijst uit dat 2.04V niet echt een spanning is waar ook maar iets op zou kunnen draaien. Wat zegt je BIOS? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Soms kloppen deze dingen gewoon niet, kijk eens of je BIOS wel juiste waardes aangeeft.
Heb je toevallig een multimeter liggen in je gereedschapskist?
Eventjes aanzetten en op volts laten meten en de spanning van zo'n hardeschijfconnector meten (molex-ding, 4 draden, geel-zwart-zwart-rood).
Er moet 5V en 12V uitkomen, als je multimeter gewoon 12V aangeeft zit je goed, dan hoef je je niets aan te trekken van Speedfan.
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Acid Vendetta
Ik heb helaas thuis geen multimeter liggen.
Maar ik heb net ff in de BIOS gekeken en daar staat ie op 12.03.
Gewoon die PC alert negeren lijkt me.
In iedergeval bedankt ;)
