[AS2.0] if statement?
Met flash 8 ben ik bezig een spelletje te maken.
Flash laat om de beurt 1 van de 4 hotspots zien...
function randomhotspot(){
var hotswitch1 = false;
var hotswitch2 = false;
var hotswitch3 = false;
var hotswitch4 = false;
 if(random(4) == 0){
    hotswitch1 = true;
    hotspot1();
 if(random(4) == 1){
  hotswitch2 = true;
  hotspot2();
 if(random(4) == 2){
  hotswitch3 = true;
  hotspot3();
 if(random(4) == 3){
  hotswitch4 = true;
  hotspot4();
en daarna kijkt Flash wanneer er gericht wordt met je muis,
en waarneer de spatie balk ingedrukt wordt, en dan op het laatst
of de schakelaar van de hotspot aan staat:
 //hotspot1
if (Key.isDown(Key.SPACE) && _root.visier.hitTest(_root.flesjes) && hotswitch1 == true) {
ontploffing();
trace("raak");
Volgens mij doe ik bij dit laatste iets fout;
aangezien flash weergeeft dat er nooit raak geschoten wordt,
(terwijl dit wel zo is.)
Kan iemand mijn scriptje even doorlezen en kijken wat ik fout doe?
Groetjes
Leonie
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Sowieso lijkt het me dom om telkens een nieuw random getal te berekenen. Doorgaans zet je dat in een tussenvariabele:
Flash ActionScript:
var rnd = random(4);
if (rnd == 0) {
} else if (rnd == 1) {
Daarnaast hoort ActionScript in Webdesign, Markup & Clientside Scripting, zoals je ook zelf had kunnen lezen in onze stickies: Waar hoort mijn topic?. Als je in het vervolg een topic wil openen, lees dan eerst even de stickies van het betreffende subforum door.
PRG>>WEB
Sorry. ik dacht dat ActionScript 2.0 en Java samen gaat dus onder het zelfde
programmeer board hoorde.
Maar goed. Dit lost mijn probleem
met de hotswitch1 == true && spatiebalk indrukken niet op???
  • sanderb
  • Laatst online: 11:59
Je declareert je variables hotswitch1 t/m 4 in je functie..
Die variables bestaan dan alleen in die functie.
Vervolgens gebruik je 4 keer random(4) achter elkaar. Dus er wordt dan 4 keer opnieuw een random getal genomen.
bovendien is het gebruik van random() deprecated en kun je beter Math.random() gebruiken.
je functie zou er dan zo uitzien:
Flash ActionScript:
29
30
var hotswitch1:Boolean;
var hotswitch2:Boolean;
var hotswitch3:Boolean;
var hotswitch4:Boolean;
function randomHotspot() {
    hotswitch1 = false;
    hotswitch2 = false;
    hotswitch3 = false;
    hotswitch4 = false;
    var rnd = Math.round(Math.random()*4);
    switch (rnd) {
    case 1 :
        hotswitch1 = true;
        hotspot1();
        break;
    case 2 :
        hotswitch2 = true;
        hotspot2();
        break;
    case 3 :
        hotswitch3 = true;
        hotspot3();
        break;
    case 4 :
        hotswitch4 = true;
        hotspot4();
        break;
die switch mag je ook met een if/else statement doen als je dat wil...
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
ja tof het werkt!
verder had ik nog een klein foutje in het visier.onEnterFrame script;
daardoor werkte de ontploffing nietmeer.
Maar het is opgelost.
Thanks
