Linksys router wrt54g
  • 1.232 views sinds 30-01-2008
e,
Ik ga starks adsl2+ nemen ( van surfsneladsl) en nu heb ik GEHOORD DAT DEZE ROUTER HEEL GOED WAS.
Linksys WRT54G
Wel werd er gezegd versie 3 en lager, maar kand je die versies zelf op zetten of is dat al voorgeprogrameerd/gemaakt dat je zelf niet kunt veranderen?
Er staat soms ook nog letters achter Linksys WRT54G (L) , wat beteken ze?
Heb al wel gezien dat bij de een wel een speedbooster op zit.
Ik heb 1x laptop en 1x pc, dus moet twee kaartjes hebben 1 voor laptop en 1 voor pc, dan komt nog de router bij.
ZIe ik nog iets over het hoofd?
Hebben jullie nog tips,hoor het graag.
Bedankt alvast.
  • Eagle666
  • Laatst online: 20-09 23:34
Als je nou de search gebruikte zou je alles wel kunnen vinden, maar goed:
De WRT54G is goed t/m versie 4. Met de versies bedoelen mensen de hardware versies, dus niet de software die erop staat. Als je nu een WRT54G koopt in de winkel zal het ongetwijfeld een versie 5 zijn. De oude versies zijn overal uitverkocht en ook niet meer leverbaar.
Dus tip: koop geen WRT54G!
Maar er is een oplossing, er bestaan idd andere soorten WRT's:
  • Er bestaat een WRT54GS, deze is met speedbooster, ook voor deze moet je oppassen. Hiervoor bestaat ook een versie 5 en die is ook af te raden..
  • Verder bestaat er ook nog de WRT54GL. Dit is een WRT die op Linux is gebasseerd, wat het oude besturingssysteem is van WRT54G routers t/m versie 4. De WRT54GL ligt nu in de winkels als zijnde versie 1.1, dus de WRT54GL versie 1.1, dit komt echter overeen met de WRT54G versie 4. Dezelfde hardware en ook linux gebaseerde software. Deze zou ik als ik jou was kopen.
Zou iemand jou toch een WRT54G willen aansmeren, zeggende dat het wel een goede is, nou dan zou ik daar eigenlijk niet intrappen maar je kunt het checken of het nog een goede is. Op de doos of op de achterkant van de router kun je een serial nummer vinden en aan de hand daarvan kun je zien welke versie het is. Ik heb een lijstje hieronder staan waarmee je kunt vergelijken. Je moet kijken naar de eerste 4 karakters van het serial nummer.
Neem ook geen WRT54G(S) versie 1.x. Alleen versies 2 t/m 4 zijn echt goed.
WRT54G
CDF0 = WRT54G v1.0 / ADM6996L Chipset / CPU 125Mhz
CDF1 = WRT54G v1.0 / ADM6996L Chipset / CPU 125Mhz
CDF2 = WRT54G v1.1 / ADM6996L Chipset / CPU 125Mhz
CDF3 = WRT54G v1.1 / ADM6996L Chipset / CPU 125Mhz
CDF5 = WRT54G v2.0 / ADM6996L Chipset / CPU 200Mhz
CDF7 = WRT54G v2.2 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CDF8 = WRT54G v3.0 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CDF9 = WRT54G v3.1 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CDFA = WRT54G v4.0 / BCM5352E Chipset / CPU 200Mhz
CDFB = WRT54G v5.0 / BCM5352EKPB Chipset / CPU 200Mhz
CDFC = WRT54G v5.1 / BCM5352EKPB Chipset / CPU 200Mhz
NOTE: The WRT54G v5.x has 2Mb/8Mb Ram, it uses VxWorks OS and is incompatable with 3rd Party Firmware.
WRT54GL
CL7A = WRT54GL v1.0 / BCM5352E Chipset / CPU 200Mhz
CL7B = WRT54GL v1.1
WRT54GS
CGN0 = WRT54GS v1.0 / ADM6996L Chipset / CPU 200Mhz
CGN1 = WRT54GS v1.0 / ADM6996L Chipset / CPU 200Mhz
CGN2 = WRT54GS v1.1 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CGN3 = WRT54GS v2.0 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CGN4 = WRT54GS v2.1 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
CGN5 = WRT54GS v3.0 / BCM5352E Chipset / CPU 200Mhz
CGN6 = WRT54GS v4.0 / BCM5352E Chipset / CPU 200Mhz
CGN7 = WRT54GS v5.0 /
CGN8 = WRT54GS v5.1 ???
NOTE: The WRT54GS v5.x uses VxWorks OS and is incompatable with 3rd Party Firmwares.
SUC6 ERMEE !!!
dat was 1, 5maand gelden op techzine dat het me was vertelt.
Maar zijn er nog andere goede router merken/types die ik kan gebruiken.
behalve dan die op wrt54g lijkt.
  • BHQ
  • Laatst online: 19-10 16:37
BHQ
De WRT54G v5 is idd een ontzettend baggerrouter, de laatste versie van de WRT54GS ook. De WRT54GL is een WRT54G v5 die linux draait, maar met te weinig mem om -degelijk- een alternatief OS te draaien.
My advice: Asus WL-500G Deluxe ;)
  • Calvin&Hobbes
  • Laatst online: 21-09 14:53
nounou ik wil geen beerput opentrekken, maar ik heb zelf de wrt54g staan en als je gewoon wil internetten werkt het prima hoor.
Kan iemand misschien ook ff vertellen _wat_ er dan zo slecht aan is?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 12:41
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Yapser schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 17:27:
Hoop geblaat, weinig waarheid.
Als je de WRT54GL koopt, dan krijg je effectief een WRT54G v4.0. Dit houdt in dat je 4MB flash memory hebt (in tegenstelling tot de 2 MB bij de WRT54G v5) en 16 MB RAM. Hierop draait praktisch elke custom firmware, omdat de meeste routers 4 MB flash RAM hebben.
De prijs is ook hetzelfde in verhouding met de WRT54G v5 (kijk maar in de Pricewatch) en je kan er ook SpeedBooster mee gebruiken door bijvoorbeeld DD-WRT erop te flashen.
Bron: Wikipedia
[edit]
@Fewture
De v5 is zo slecht omdat er een non open-source OS op draait, omdat hij maar 2 MB ruimte heeft voor zijn firmware en omdat hij lastig te flashen is met een custom firmware voor de gemiddelde n00b.
[ Voor 13% gewijzigd door The Zep Man op 27-05-2006 17:46 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • BHQ
BHQ
Geen onzin, de WRT54GS draait ook VXWorks. Mem van de GL is idd. wel 4MB, mijn excuses :)
maakt de speedbooster op de netwerkkaarten veel verschil uit?
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Eagle666 schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 14:20:
<knip>
<knip>
SUC6 ERMEE !!!
Pssst .. ;)
De CDF9 = WRT54G v3.1 / BCM5325EKQM Chipset deze heeft zelfs een CPU-snelheid van 216 Mhz !!
En ondertussen is de V.5 versie ook te flashen zonder JTAG met DD-WRT software, gisteren succesvol gedaan. _/-\o_
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • Lipton16
  • Laatst online: 12-10 15:34
Zelf heb ik ook een WRT54G opzich een prima router.
Hij heeft een hele mooie interface en layout je kan opties heel gemakkelijk vinden en zo.
Eerst had ik een reboot probleem, om de haverklap was hij aan het rebooten dat was heel vervelend.
Laast heb ik een update gevonden en toen was het probleem opgelost.
Nu we twee laptops thuis hebben te draaien, heb ik regelmatig problemen met het netwerk, vaak deugt het signiaal niet.
Apestaartje schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 10:34:
hoe dan? ik heb ook v5.het werkt wel perfect onder windows, maar het signaal kan beter.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 22:25 ]
  • BHQ
BHQ
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 22:20:
link
  • Dbm12
Dbm12
Duurzaam Woonadvies Zaanstreek
Ik heb zelfs de V7 en het werkt prima. Helemaal geen problemen mee.
Duurzaam Woonadvies Zaanstreek: https://duurzaamwoonadvieszaanstreek.nl/
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:48
Euhm ? De WRT54GL is niet met "linuxbased" firmware, hij heeft gewoon terug opnieuw evenveel geheugen als de v1-v4 van de wrt54g, zodat er courante Linuxfirmware op KAN.
En idd, de v5 is te flashen, maar dan moet je dd-wrt micro er op zetten, maar wees gerust, die biedt nog altijd meer dan genoeg functies ! Ik heb hier al een jaartje die wrt54g v5 staan, bolt als een klokje !
The Zep Man schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 17:43:
@Fewture
Is de v5-linksys firmware niet identiek aan alle firmwares die meegeleverd werd ? Hij is toch nog steeds opensource hoor. Voor de rest klopt alles wel wat je zegt, maar dat eerste ben ik niet zo zeker van ... :/
[ Voor 23% gewijzigd door HyperBart op 10-06-2007 22:24 ]
