probleempje met aansluiten waterkoeling koolande pc 3 720 sl
  • 38 views sinds 30-01-2008
ik probeer het simpel te houden, ik heb sinds vanmiddag bovenstaande kast, het is mijn eerste waterkoeling, het probleem is dat de plaatjes in de handleiding niet overeenkomen met de kast
en nu weet ik niet hoe ik het moet aansluiten
aan de achterzijde zit een 6mm slang die loopt in een lus (de aansluitingen zitten 1 cm naast elkaar) en aan de voorzijde zit een 10 mm slang
ik wil voorlopig beginnen met het koelen van de cpu
er zit een los verloopstuk bij de set (2 x 6mm naar 1x 10 mm of andersom
kan iemand mij even simpel uitleggen hoe ik dt aansluit
ikzelf had het idee de 10 mm slang naar de cpu daarna naar het verloop stuk.
de 6 mm slang doorknippen en de 2 uiteinden naar het verloopstuk
het idee is ook de oplossing
en nu eerst :Z
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2006 09:42 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
ok dan :P
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
