Kop van Male Jack Plug vast
Ik stop net zo een verloop stuk van een grote jack plug naar een 3.5 mm jack in mijn versterker en hoor een geluid dat mij niet zint.
Dus ik haal hem er uit en dan hoor ik nog geen geluid uit de box van de versterker komen.
Toen keek ik naar het verloop stuk en zag dat de kop er af was (enkel weerhaken zaten er aan), dus de kop zat gewoon nog in het "gat".
Weet iemand hoe ik deze er (zonder iets te mollen ;)) er uit kan krijgen, want nu zit ik met een spiksplinter nieuwe versterker waar ik niets mee kan :(.
Haakjes of zo?
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Misschien een fototje ?
Is het misschien mogelijk om hem van binnenuit (dus kast open maken) met een dun pennetje eruit te duwen, of als er een gaatje in het onderdeel zit, wat is blijven zitten, door er een schroefje in te draaien en daarna te verwijderen ?
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmmm die lees ik hier vaker.
Slim om ff op hoofdtelefoon+laptop oid te zoeken, ik meen dat ik ook al in een paar heb geantwoord erover.
Uitboren kan soms slim zijn, maar ik zou ermee terug gaan naar de audio-boer.
  • jobvr
  • Laatst online: 11-07 18:52
hele sterke magneet >:)
Hangt er natuurlijk van af wat de reden is dat de plug is vast blijven zitten, als het een brakke stekker was kan je gewoon proberen om hem eruit te trekken met een voorwerp met een weerhaakje, of een pinset. Als de stekker echt vast zit in het "gat" omdat daarin in iets fout zit, zou ik overwegen om de versterker open te schroeven om te kijken wat de oorzaak van het probleem is. Als het 'female' gedeelte van de verbinding een fout heeft en de sterker vast houd en je gaat gewoon trekken loop je het risico dat je je versterker beschadigt....
blijft lastig om over zo'n onderwerp te praten met woorden als "gat, male, female, trekken" zonder al te dubieuze zinnen te creeeren.. en gelukkig zit er nog geen harddisk bij die we op "slave of master" moeten instellen.. 8)7
of ben ik weer eens de enige met dit "probleem"
If You Always Do What You've Always Done, You'll Always Get What You've Always Got.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Heeeeeel slim bij audio apparatuur ;)
jobvr schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 09:55:
Ja echt wel. Get a life man .
  • jobvr
Boudewijn schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 09:59:
hahaha moet jij nodig zeggen met je signature.... "Een odol is toch gewoon een soort Power On Self Test?" :P
Alle gekkigheid aan de zijde:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mloon/jackplug.jpg.
Zo een plug dus en dat gedeelte dat ik rood heb omkadert zit er nog steeds in.
Voor direct openmaken ben ik een beetje huiverig, hij is namelijk net nieuw (en daarnaast had ik er gisteren al 12 schroeven uit gehaald en nog ging ie niet los :p).
Ik denk dat dus dat weerhaken idee het beste is tot nu toe. Hopelijk neemt een vriend van mij dat mee (want de buurvrouwen waren niet thuis).
Trouwens als opmerking: de plug is dus niet totaal kapot volgens mij, want als ik het achterstuk er weer in duw krijg ik gewoon fatsoenlijke tonen door mijn hoofdtelefoon.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Open deur.... Het is geen schroefverbinding?? Zodat je hem erop kunt schroeven?
Anders druppeltje secondelijm op het uiteinde en dan hem erin steken.
