Kan iemand mij helpen, weet niet wat voor geheugen!
  • 56 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb even een vraag: Ik heb nu 512mb ram in mijn computer zitten. (2x 256mb ram Pc2700 333mhz van kingston). Ik wil het nu upgrade naar 1GB geheugen. Nu heb ik dit kunnen vinden over mijn moederbord:
Het gaat om het moederbord type : ASRock K7S8XE
Bus type : DDR SDRAM
Bus breedte: 64 bit
Dram: FSB verhouding: 1:1
Werkelijke kloksnelheid: 167 MHZ (DDR)
Effectieve kloksnelheid: 333 MHZ
Bandbreedte: 2667 mb/s
Nu heb ik ook dit gevonden:
Memory: 3 DDR DIMM slots: DDR1, DDR2, and DDR3
PC1600 / PC2100 for 3 DDR DIMM slots, Max. 3GB;
PC2700 for 2 DDR DIMM slots, Max. 2GB;
PC3200 for 1 DDR DIMM slot, Max. 1GB
1.According to SiS official document, SiS 748 chipset has limitation as
below:
CPU at FSB 200MHz mode, it will not support DDR400;
CPU at FSB 333MHz mode, it will not support DDR200;
CPU at FSB 400MHz mode, it will not support DDR200 / DDR266
Ik weet niet zeker wat ik hierboven heb gevonden echt allemaal klopt over mijn moederbord (mischien zou iemand het kunnen nachecken voor mij).
Maar welke geheugen-chip moet ik nou kopen voor mijn computer? Ik denk zelf wel dat ik het beste een 1GB Pc2700 33mhz Kingston kan kopen.
Wie kan mij helpen? En vertellen wat ik nou precies moet kopen?
Gr. Tom
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak de QVL van dit bord er eens bij en kijk welk geheugen getest is en compatible is met je bordje.
PC2700 zou ik niet kopen, neem dan gelijk PC3200 geheugen, dan kun je het evt nog meenemen naar een volgende pc (als je binnenkorte tijd wil upgraden).
en verder is er natuurlijk de geheugen FAQ, kijk daar ook eens in :)
Hey,
Waarom een PC3200? Ik zie het voordeel er niet van. Want dan kan ik maar maximaal 1GB erin doen. En dan moeten allebij de 256mb ram eruit. Als ik een PC2700 neem, kan ik nog 1x 256mb ram erin laten. Waarom is PC3200 nou zoveel beter dan?
Verwijderd schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 20:54:
Hey,
Omdat je het mee kan nemen naar een eventuele nieuwe pc
  • Rhannie
  • Laatst online: 18:55
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Hey,
Als wat er in de TS staat klopt, kan je zowiezo maar 2 slots gebruiken, omdat je geheugen op DDR333 draait. Als je dus 1 GB ram wilt, zul je die 2 repen van 256 MB eruit moeten halen en er 1 reep van 1 GB in moeten stoppen. Anders wordt je geheugen ondergeclockt op 266 MHz.
En het is slimmer om gelijk DDR400 te kopen, omdat DDR333 bijna nergens meer te vinden is.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hey,
Nou, mocht je ooit willen upgraden dan heb je nog wat aan je geheugen.
En als je PC3200 erin duwt kun je gewoon meerdere modules gebruiken, het werkt alleen niet op de volle snelheid.
Daarbij is het zo dat PC3200 geheugen makkelijker te vinden is, en zo mogelijk nog wat goedkoper ook.
Hey,
Oke dan koop ik een PC3200 module. Welke raden jullie aan? En welke moet 100% erin passen? Welke denken jullie?
Gr. Tom
  • Rhannie
Rhannie
Verwijderd schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 21:08:
Hey,
Gr. Tom
Zowiezo gaat elke reep DDR geheugen die niet ECC of registered is passen. Pas alleen op dat je niet per ongeluk DDR2 koopt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hey,
Gr. Tom
184 pins geheugen gaat altijd wel passen, maar kijk gewoon in de QVL wat ondersteund wordt door je mobo :)
Dus jullie weten zeker dat deze:
http://www.azerty.nl/prod...r-pc3200-400-mhz-1-x.html
Erin zou moeten passen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Passen zal het zeker.
Voor de compatibility moet je even de QVL erop naslaan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ » Geheugen
Neem deze eens door :) En neem verder ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) door voor een uitleg over de werking van GoT. Dit topic gaat dicht omdat we op geen enkele manier uit je topicstart kunnen opmaken wat je tot dusver allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden danwel uitgesloten met behulp van de op het Internet beschikbare naslagwerken, zoals Google, GoT-FAQ's, online specs/handleidingen van het moederbord, etcetera.
