[Xxodd M570B] Kunnen er 2 HD's in?
  • achterop23
  • Laatst online: 15-09 09:44
Ik heb een M570B gekocht met daarin een HD van 100GB 5400rpm.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om een extra HD te installeren (7200rpm) in de casing.
http://www.vergelijk.nl/notebook/promedion/m570b/specs.rhtml
Afbeeldingslocatie: http://static.vergelijk.nl/fotos/128x128/promedion_M570B_48104.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door achterop23 op 26-05-2006 22:39 ]
Lijkt me dat dat een laptop is als ik zo op google zoek, dus lijkt me niet dat dat gaat passen :P
Wel kan je de hdd natuurlijk vervangen door een 2,5" 7200 rpm, of een externe hardeschijf aanschaffen...
  • achterop23
Verwijderd schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 21:45:
ik heb al een externe 7200rpm (160GB) via firewire.
Het gaat mij erom dat het OS op de snelste staat. Ik kan dan toch niet de externe gebruiken?
Hoe zit het trouwens met dit:
Bij de externe HD zit alleen een firewirekabel (aan beide kanten een dikke connector). In de laptop gaat alleen een kleinere fw-connector.
Er zijn verloopstukjes (van groot naar kleine connector) of natuurlijk direct een kabel met aan ene kant een grote en aan andere kant een kleine connector.
Dat verloopstukje, geeft dit snelheidsverlies?
Want die kabel met aan ene kant een grote en aan andere kant een kleine connector is direct weer 2meter. Terwijl de meegeleverde 50cm is, wat veel gemakkelijker werkt bij een laptop, die externe staat toch naast/achter je scherm.
  • lasharor
  • Laatst online: 15:48
lasharor
7 december 2004
koop gewoon een nieuwe kabel kost maar 3 euro ofzo.
dik(Female)--->Dun (male)
  • achterop23
lasharor schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 22:49:
dan zal ik even opzoek gaan naar eentje korter dan 2meter.
8)
Als de hdd die he hebt in je externe firewire case 2.5 inch is, dan kan je die in je laptop bouwen en de andere hdd uit je laptop in de case zetten.
Echter het is niet zo dat je van een externe hdd kan booten!
achterop23 schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 22:38:
Als je bedoelt dat je de schijf uit je externe-hd wilt halen en deze in de laptop wilt zetten, dan gaat dat waarschijnlijk niet lukken, want een laptopschijf is 2,5" breed. Aangezien laptopschijven er niet zijn in 160 gig, is je externe-hd een 3,5", wat dus een inch breder is en dat gaat dus niet passen :/
  • Gizz
  • Laatst online: 21:15
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Er zijn gewoon laptops waar 2 schijven in passen hoor. Die laptops hebben dan vaak ook nog eens een RAID 1 of 0 functie. Of het bij deze laptop kan weet ik niet, maar laptops waar 2 schijven inpassen worden vaak meteen met 2 schijven geleverd, dus ik denk dat er geen plek voor is.
