Zijn er nog PCI-kaarten die alleen maar met de PCI-versie 2.0 werken? Of zijn alle PCI kaarten tegenwoordig van de 2.1-versie? Stel dat er PCI-kaartjes van verschillende versies op dezelfde PCI-bus worden geplaatst. Bijvoorbeeld een PCI-videokaartje van versie 2.1 en een modem van versie 2.0. Dat zal dus betekenen dat de PCI bus op 33 MHz gaat draaien, in plaats van 66 MHz. Klopt dat? Of is dat probleem bij de systemen van tegenwoordig al opgelost? Ik zie in mijn bios de optie “PCI 2.1 support” staan. Is dat de oplossing?
De standaard PCI (voor consumenten PC's) is altijd 33MHz. Het maakt niet uit dat er 2.0 en 2.1 kaartjes naast elkaar zitten, als je mobo maar 2.1 ondersteunt dan.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Wat heeft het dan voor nut om vanuit de bios de pci 2.1-support aan te sturen?
want die 66 MHz kun je dan ook niet gebruiken toch?
PCI is 33MHz, zowel 2.0 als 2.1. Tenzij je een servermobo hebt met 64bit PCI sloten, die kunnen soms ook 66MHz geloof ik, maar die kan niemand betalen
PCI 2.1 moet je gewoon aanzetten. Dan kan je 2.0 EN 2.1 kaartjes gewoon tegelijk gebruiken.
Dan zal dat wel speciaal voor servers zijn ontwikkeld..
zal wel aan het woordje 'mag' liggen.... Maar dan zullen die serverplanken toch zeker wel een PCI-bus van 66MHz hebben?In 1996 is versie 2.1 van de standaard vastgesteld, die uiteraard neerwaarts compatibel is met versie 2.0. Het belangrijkste verschil tussen versie 2.1 en versie 2.0 is dat de bus nu op maximaal 66 MHz mag draaien. Zitten een PCI 2.1 kaart en een PCI 2.0 kaart in hetzelfde systeem dan zal de bus automatisch op 33 MHz draaien
ik denk dat je eerder aan high-end workstations moet denken dan aan servers, servers moeten stabieler zijn dan dat ze snelzijn, kijk naar die IBM servers die hebben nogsteeds EDO RAM heh
