[FC5] Na fout gemaakt bij installatie java,terminal van slag
  • TheFirepit
  • Laatst online: 18-10 10:03
Ik draai dus Fedora Core 5. Gister wou ik java runtime installeren zodat ik ook java webpagina's kan bekijken.
De installatie procedure ging verder goed, maar daarna moet ik het bestand /etc/profile.d/java.sh aanmaken en daar het volgende in zetten:
export J2RE_HOME=/opt/jre1.5.0_06
export PATH=$J2RE_HOME/bin[b]:[/b]$PATH
Dit heb ik er in gezet, maar ik had 1 foutje gemaakt. In plaats van de : heb ik er per ongeluk een ; heen gezet. Ik heb de installatie procedure afgerond met:
source /etc/profile.d/java.sh
en
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre-1_5_0_06/bin/java 2
echo 2 | alternatives --config java
Dit gaf toen een foutmelding, maar sinds dat ik dat gedaan heb kan ik niks meer met de terminal. Deze is nu terminaal dood. Geen enkel commando werkt meer ;( Zelfs ls niet...
Is er nog iets wat ik eraan kan doen?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • Robtimus
  • Laatst online: 22:15
Robtimus
me Robtimus no like you
Je PATH is verrot. Als je /bin/ls probeert werkt het waarschijnlijk wel weer.
Hoe dit op te lossen? Edit die file en log opnieuw in. Daarna zou hij je PATH weer opnieuw moeten inlezen zodat het weer werkt.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • TheFirepit
thanks hij werkt weer _/-\o_
