Netwerkverbinding tot stand brengen
  • 1.255 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb een MIO 701, maar zou net zogoed een andere PDA met WM5 kunnen zijn. Hiermee heb ik leuk een activesync verbinding tot stand gebracht en kan ik ook internetten op de PDA. Wat ik alleen wil is een gedeelde netwerklocatie op mijn PC zichtbaar maken op de PDA (hier staan mp3-tjes op). Dit lukt alleen niet.
Hoe wou ik die link dan maken?
In de verkenner zit in het menu "Pad openen", wat volgens mij een \\mijnpc\share moet kunnen openen. Ook heb ik Roxio explorer waar ook zoiets in zit. Roxio kan zelfs computers zoeken maar vind die niet.
Wat ik al heb geprobeerd
Eerst mijzelf lopen verbazen, want die dingen zien elkaar blijkbaar gewoon. Activesync kan syncen en de PDA kan het internet op. Toen eerst iedereen, netwerk, gasten en interactief volledig recht op die share gegeven (geen resultaat).
Nu blijkt dat je na connecten van de PDA een extra LAN netwerkverbinding krijgt. De PDA is daarvan DHCP server en geeft deze een IP adres van 169.254.2.2. De pda DHCP is dan 169.254.2.1. Ik kan die op de PC ook pingen en kan de netwerkmap op de PC zelf benaderen op \\169.254.2.2\sharenaam. Op de PDA lukt dit helaas niet.
Vervolgens dan de firewall uitgezet. Ook dat maakt helemaal niets uit. Ook op internet gelezen dat "internet verbinding delen" aan moest staan, dus dat gedaan (ook al kon de PDA het internet al op). Maakt verder ook niets uit. Toen het IP adres van de nieuwe verbinding in hetzelfde segment gezet als mijn PC (10.0.0.x). Op de PDA gegokt dat dit de "Externe NDIS-host" zou zijn omdat die het 196.254.2.1 adres had gekregen. Ook hier het IP op dezelfde range gezet. Klonk als een leuk plan, maar nu doet ook activesync het niet eens meer :(
Alles maar weer herstelt naar hoe het was. Bloedirritant dat die PDA geen ping, tracert of route commando's kan uitvoeren. Ik heb nu op mijn PC een http fileservice draaien en daar kan het kreng dan weer wel bij komen. Ergens moet voor mijn gevoel dus iets simpels missen, ik denk iets als het "printers en bestanden delen" protocol ofzo, maar zie geen enkele optie op de PDA om die toe te voegen.
Door een tip van hosts file toevoegen op de PDA heb ik ook Zimmerman Pocket host http://www.amset.info/pocketpc/hosts.asp gedownload en hier mijn PC opgegeven. Doet alleen ook helemaal niks.
Ik zit nu te kijken bij de verbindingen op de PDA, daar heeft vrijwel alles te maken met modemverbindingen waar je ook daadwerkelijk een telefoonnummer moet opgeven. Alles behalve een VPN verbinding opzetten, maar denk ook niet dat dat de oplossing gaat geven (buiten het feit dat ik die ook niet tot stand krijg).
Iemand nog enig idee?
Ohja..., ik heb de nieuwste ActiveSync. Af en toe wordt op de PDA wel de melding "Pocket PC Networking: Kan geen door de server toegekend IP-adres verkrijgen. Probeer het later opnieuw of voer in netwerkinstellingen een IP-Adres in.". Door het instellen van het IP adres deed ActiveSync het dus niet meer...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2006 09:08 ]
Inmiddels een micro stapje verder, ik heb de SiteCon bluetooth stack verwijderd en uit c:\windows\inf\bth.inf ook weggegooid. Die zou er voor zorgen dat de MS drivers alles om zeep helpen.
Nu in de blootooth manager een service com poort aangemaakt en in de activesync op het werkstation aangegeven dat deze die com poort moet gebruiken.
Nu heb ik in elk geval de "Activesync" service in plaats van de "Serial port" service waar je niks mee kan. Ik kan nu dus ook gewoon internetten op bluetooth... maar nog steeds geen netwerkverbinding aan maken.
Het rare is dat ik op de PC in de netwerkomgeving ook een bluetooth verbinding krijg. Deze geeft aan "de netwerkkabel is niet verbonden", maar alles werkt wel gewoon.
Echt mega vaag, die BT troep, maar ik blijf verder proberen... ik kan nu via de vaste kabel op activesync al wel een netwerkverbinding maken en bij de hele mp3 collectie op mijn PC dus die laatste stap moet ook mogelijk zijn.
Okee, blijkbaar moet je PDA ding PAN ondersteunen (Personal Area Network). De MIO doet dat blijkbaar niet en 't is ook niet iets dat je erop kan installeren ofzo. Ik wordt er nu helemaal gestoord van, maar...
Ik heb een workaround voor mijn MP3 bestanden gevonden:)
Ik kan nu via Bluetooth heerlijk in de tuin alle MP3 bestanden van mijn PC afluisteren zonder deze eerst naar de MIO te kopieren. Wel een redelijk omslachtige manier, maar het werkt. Omdat dit eigenlijk het hoofddoel was waarom ik dat netwerk wilde hebben ben ik toch nog een beetje blij.
Hoe?
1. Installeer IIS op je PC. MIO kan niet naar \\pcipadres\sharenaam connecten, maar is wel slim genoeg om naar een website op je PC te connecten.
2. Maak een virtuele map aan naar de folder op je PC waar al je muziek staat en geef deze lees en browse rechten.
3. Download http://www.tcpmp.com/, dat is een mediaplayer die wel werkt en ook nog eens gratis is.
4. Start de media player, deze kan de MP3 files gewoon al streamen, dus als je intikt http://ipadresvanjepc/naamvandevirtuelemap/naamvanjemp3file.mp3 dan begint deze vrijwel direct. Hij hoeft hem dus niet meer te downloaden. Wanneer ik dit doe met de windows media player dan krijg ik een baggermelding als "parameter incorrect" (WM5 NL versie), vandaar stap 3.
Om het nog mooier te maken
5. Schrijf een webapplicatie en plaats deze in de virtuele map waar ook je MP3 files staan. Maak een pagina, bijvoorbeeld "lijst.aspx" die zodra deze start een playlist maakt van alle MP3 files in de map en onderliggende mappen (het formaat van .PLS bestanden voor de speler in stap 3 is gewoon heel simpel ASCII tekst, webapp is dan ook in 15 minuten gemaakt). De playlist slaat hij dan op als bijvoorbeeld inhoud.pls.
6. Browse eens in de zoveel tijd (wanneer je MP3 verzameling op de PC is aangepast) met je PDA naar http://ipadresvanjepc/naamvandevirtuelemap/lijst.aspx (of de andere naam van de pagina die je hebt gemaakt). De website op je PC maakt nu dus een playlist met de naam inhoud.pls.
7. Open met de mediaplayer de afspeellijst en geef daar http://ipadresvanjepc/naamvandevirtuelemap/inhoud.aspx. Na een paar seconde zie je daar alle MP3 files netjes staan en kan je er gewoon eentje aanklikken. Deze begint dan meteen met afspelen.
Open wel altijd de mediabestanden vanuit de mediaplayer en niet vanuit een explorer browser, want dan gaat die alsnog weer eerst het bestand downloaden wat weer lang duurt
Als er ooit nog een betere inplementatie komt dan ga ik dat zeker doen, maar voorlopig ben ik hier al heel erg blij mee.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2006 21:56 ]
  • markmart33
  • Laatst online: 28-07 19:10
Nou de streaming van 1 mp3 op mijn Mio is gelukt met behulp van jou handleiding, maar zou je de uitleg van de playlist nog wat exacter willen doen, want daar begrijp ik helaas niet veel van, het gaat met name om dit stukje:
markmart33 schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 08:07:
:) Vandaar ook dat ik het de "omslachtige methode" noem. Die TCMP kan .PLS afspeellijsten aan. Eigenlijk je inhoudsopgave zodat je niet handmatig steeds de volledige locatie + bestandsnaam hoeft in te vullen, maar deze in een nette lijst te zien krijgt.
Als je zo'n .PLS bestand opslaat dan kan je deze gewoon in bijvoorbeeld notepad openen. De opmaak van dit bestand is vrij simpel:
[playlist]
NumberOfEntries=3
Version=2
File1=http://ipadresvanjepc/virtuelemap/naamvanjemp3.mp3
Title1=Titel van dit nummer
Length1=-1
File2=http://ipadresvanjepc/virtuelemap/naamvaneenalbum/naamvanjemp3.mp3
Title2=Andere titel, nu van dit nummer
Length2=-1
File3=http://ipadresvanjepc/virtuelemap/naamvaneenanderalbumofartiest/naamvanjemp3.mp3
Title3=Weer de naam van de titel.
Length3=-1
Meer hierover kan je hier http://forums.winamp.com/showthread.php?threadid=65772 nalezen, onder het .pls formaat.
Nu moet je een applicatie hebben die voor jou deze playlist gaat bouwen. Dit vereist een klein beetje webapplicatie- bouw- kennis maar kan in vrijwel elke taal. Ik heb gekozen om dit in .NET te doen. In die virtuele map draait mijn webapplicatie. Zodra deze wordt gestart maakt deze bovenstaande playlist actueel door alle bestanden in zijn map en onderliggende mappen er in te plakken.
De webapplicatie "actualiseert" dus mijn playlist. Via de MIO (of willekeurig andere PDA) kan de internet explorer naar die webpagina gaan (in mijn geval http://adresvanmijnpc/virtuelemap/start.aspx). Deze start.aspx webapplicatie doet zijn werk en geeft na ongeveer 15 seconde (voor 3000 MP3-tjes) "Bijwerken voltooid" in de browser weer.
Op dat moment kan ik via de TCMP in het menu kiezen voor "afspeellijst openen" en als locatie http://adresvanmijnpc/virtuelemap/lijst.pls opgeven. Die playlist heeft de webapplicatie namelijk zojuist aangemaakt. Je hoeft natuurlijk niet elke keer de webapplicatie aan te roepen, alleen maar als je verzameling MP3 is aangepast en de playlist herbouwt moet worden.
Het enige probleem is dan dus nog dat je een webapplicatietje moet bouwen. Die is relatief zeer simpel in elkaar te knutselen. Als je dit zelf kan of iemand in de omgeving heeft die het kan weet ik zeker dat je dit snel voor elkaar hebt. Anders zal ik eens kijken of ik die van mij wat generieker kan programmeren en er een installertje omheen kan zetten.
Succes in elk geval, als ik iets nog kan verduidelijken dan hoor ik het wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2006 16:24 ]
  • markmart33
Hoi bedankt voor je uitleg, maar het gaat mij eerlijk gezegd iets te ver op dit moment, dit kost mij zoveel tijd om alles uit te zoeken en die heb ik nu eenmaal simpel weg niet.
Ik gebruik voorlopig even het programma Orb, daarmee kan je hetzelfde, het is iets, in ieder geval een stuk makkelijker, alleen bij mij althans nog niet helemaal stabiel.
