Internet valt weg
Ik heb een probleem wat zich al tijden voordoet..
Het internet werkt hier thuis al tijden traag en valt af en toe helemaal weg
Ik heb een Motoral kabelmodem deze is aangesloten op een D-Link DI-604 router en deze router levert aan 2 pc's internet toegang.
Op het moment dat de verbinding wegvalt kan ik met ping het volgende:
Ping naar andere computer - ok!
Ping naar router ok!
Ping naar localhost - ok!
Ping naar modem - mislukt
Ping naar website - mislukt
Als ik nu bijvoorbeeld de stroom van de router haal en deze opnieuw insteek werkt de verbinding weer, de verbinding valt op beide pc's weg.
Het wordt eerst heel traag en dan valt het weg, ik heb internet van @home, in de router staat dat deze gewoon connected is met de DHCP van @home en krijgt hier ook een ip-adres van op het moment dat er geen verbinding is.
Wat kan het zijn?
  • Sebas1979
  • Laatst online: 12:36
wat gebeurt er als je de router er tussenuit haalt? goede test om te kijken of het probleem aan je router ligt.
I like my men like I like my coffee
Dan werkt het gewoon omdat ik de kabels verwissel maar dat is ook als ik die uit router haal.
In de modem logs:
1970-01-01 00:02:49 3-Critical 0x040D9A2C DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
1970-01-01 00:02:43 3-Critical 0x04E33948 No Ranging Response received - T3 time-out
TLV-11 - Failed to set duplicate elements
en meer van die dergelijke logs.
En in de router:
donderdag 25 mei 2006 23:02:32 Unrecognized attempt blocked from 83.92.173.84:62733 to TCP port 32459
donderdag 25 mei 2006 23:02:33 Unrecognized attempt blocked from 82.4.48.55:3927 to TCP port 32459
donderdag 25 mei 2006 23:02:34 Unrecognized attempt blocked from 81.174.247.43:40958 to TCP port 32459
donderdag 25 mei 2006 23:02:34 Unrecognized attempt blocked from 63.251.178.26:18991 to UDP port 33435
donderdag 25 mei 2006 23:02:35 Unrecognized attempt blocked from 82.23.215.187:32919 to TCP port 32459
donderdag 25 mei 2006 23:02:35 Unrecognized attempt blocked from 88.9.78.184:13150 to UDP port 32459
donderdag 25 mei 2006 23:02:35 Unrecognized attempt blocked from 83.92.173.84:62733 to TCP port 32459
en meer van diezelfde....
kickje?
  • sarcast
  • Laatst online: 29-10 16:17
Werk je veel met p2p progjes? Hoop routers die daardoor over de zeik gaan.
@home helpdesk zal je hoogstwaarschijnlijk niet verder helpen, maar D-Link wel. Die kan je eventueel eens bellen.
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
sarcast schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 16:10:
als het door p2p komt, neem een van die wlan routers van asus, 't is me nog niet gelukt om die te laten crashen of zo door p2p, al laden sites dan wel heel traag maar ok
Oscar Wilde
ja de hele dag staan op 2pc's torrents aan...
maar dit probleem komt ook wel eens voor als die niet aanstaan.
als ik stroom van de router haal werkt alles weer
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Welk modem heb je van @home, toevallig een zwarte motorola? Zo ja, probeer met je router er tussen eens te surfen naar 192.168.100.1, reset het modem dan softwarematig en doe hetzelfde voor je router.
De meeste kabelaars gebruiken de motorola cable-modems, die kunnen nogal wat ruzie maken met routers.
ja ik heb het motorola surfboard modem
als internet uitvalt kan ik niet naar 192.168.100.1 als de verbinding terug is kan dit wel gewoon
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Kijk op het modem eens naar je dBmV, onder het kopje 'Signal'.
Mocht het hoger zijn dan 54-55, dan is er een signaal probleem.
Dit staat er, dat zal dus het probleem ook niet zijn helaas
Downstream Value
Frequency 124000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 34 dB
Power Level -10 dB
Upstream Value
Channel ID 3
Frequency 42800000 Hz Ranged
Power Level 47 dBmV
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 22:46 ]
kickje :)
dit probleem had ik ook met mijn dlink router. Het is een probleem van Dlink waarvoor in mijn ogen nog geen oplossing is. Downloaden via ftp gaat vaak ook niet lekker.
Advies Dlink er uit..
