[XP]Stereo kanalen omgedraaid?
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Imperium
Sinds ik net een nieuwe installatie van Windows XP heb gedaan. zijn mijn Audio kanalen (L-R) omgedraaid... dus L is R en R is L.. erg vervelend... hoe krijg ik dit weer goed?
de search toont wel een paar topics. maar geen oplossing..
google kom ik ook niet echt verder mee
  • stevenh
  • Laatst online: 09-10 18:25
Gewoon je boxen omdraaien.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Misschien kan je het via een driverinstelling aanpassen :?
[ Voor 3% gewijzigd door the_stickie op 26-05-2006 02:17 ]
Aansluitingen boxen verwisselen :?
  • Imperium
Ik heb niks met mn Headset/speakers gedaan. na de installatie is het ineens omgedraaid..
CM-9761 AC97 chip gaat het om
Tja in Cmedia zelf kan ik niks vinden over inverted channels ofzoiets :(
[ Voor 24% gewijzigd door Imperium op 26-05-2006 11:18 ]
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Handig met een koptelefoon :)
Mother, will they like this song?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Imperium schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 10:49:
En je driver (kijk in Apparaatbeheer) geeft ook geen opties onder het tabblad 'Geavanceerd'?
TheLunatic schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 12:42:
Koptelefoon omdraaien :+. Hmm, ik heb het geprobeerd met m'n SBC-HP890, maar dat zit voor geen meter. :P
[ Voor 10% gewijzigd door Jaap-Jan op 26-05-2006 12:59 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Imperium
Japie_17 schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 12:56:
Ook niet.. :(
Is het altijd al zo geweest?
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Stekker eraf knippen of een verloopstukje maken en daar left en right omwisselen, dan ben je er volgens mij als je geen oplossing kan vinden.
verdwaalde ict'er op elektro!
  • Admiral Freebee
Probeer eerst eens je drivers up te daten. Volgens mij brengt dat de oplossing wel :)
  • Imperium
Heb al de nieuwste CMEDIA AC97 drivers geinstalleerd.
Het probleem was voorheen niet..
Ik word er knap ziek van eigenlijk.. niemand een suggestie waar ik nog zou naar kunnen kijken?
  • martijnve
  • Laatst online: 13:58
Hardwarematige oplossing:
haal bij de lokale kabelboer een verloopstukje naar iets met 2 stekkers (maakt niet uit wat) en nog zonzelfde maar dan omgekeerd en sluit ze kruislinks aan :-)
  • rlkz
Misschien iets te vinden met "reverse stereo channel" ?
[edit] had je al geprobeerd zag ik :X
[ Voor 35% gewijzigd door rlkz op 26-05-2006 23:16 ]
I browse with Vivaldi
  • Imperium
martijnve schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 23:07:
Das onzin. hiervoor werkte het toch ook?
  • 418O2
418O2
u mad?
hele driver en eventuele apps voor je geluidkaart er af en opnieuw er op? Wellicht heb je iets ingesteld per ongeluk ofzo.. dan zou het weg moeten zijn
  • Michael Knight
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Hangt je plug niet heel toevallig half in z`n socket?
Indien mogelijk; de twee tulpjes (ervanuitgaande dat je ze hebt) achterop je speakers draaien. Ik heb ooit es mijn boxen omgedraaid (ivm nieuw bureau en verplaatsing pc) en zat toen ook met omgekeerd geluid...
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • 418O2
418O2
u mad?
dan heb je maar aan 1 kant geluid
en hij heeft een koptelefoon dus geen gezeur met tulpjes
  • Michael Knight
Michael Knight
Hij heeft beide :)
En aangezien de koptelefoon normaal gesproken op de speaker-jack gaat, kan hij heel goed tulpjes op de achterkant hebben van z`n speaker ;)
  • mr_petit
  • Laatst online: 19:43
mr_petit
opperprutser
Volgens mij heb je in je config scherm een CMI audio config.
Als je xear3d geactiveerd hebt (3d emulatie/configuratie) kan je de linker en rechter speaker omwisselen (gewoon speakertje slepen in venster). Misschien staat dat al verkeerd gedaan. Daar kan je ook testen wat links en rechts officieel is. (leuke test: de top van een 3,5mm jack is volgens mij links).
"man is not truly one, but truly two,"
  • Nielson
  • Laatst online: 19:14
Zit er in het configuratie tooltje van c-media een optie om de speaker opstelling te testen, en wat geeft deze aan ?
  • Imperium
mr_petit schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 00:47:
xear3d is uit
Nielson schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 00:49:
Er zit iets in dat je dus een stem hoort wat left of right is. dat doet ie ook verkeerd om.. :(
[ Voor 26% gewijzigd door Imperium op 27-05-2006 12:43 ]
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Imperium schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 23:01:
En met de vorige driver was et wel goed? Kan je deze niet es opnieuw installeren? Nieuwste driver wel ff uninstallen en pc rebooten natuurlijk.
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
  • Imperium
Vorige keer zat er ook de nieuwste driver op.
word er niet goed van :P
[ Voor 24% gewijzigd door Imperium op 28-05-2006 19:08 ]
  • 5mebibyte
Het is blijft een bijzonder geval :) . Maar heb je al gewoon eens een andere koptelefoon gebruikt? Niet dat het veel uit maakt maar je moet het niet zo maar uitsluiten. Heb je misschien iets van knoppix ofzo kun je met een beetje geluk zo onder linux even kijken of het daar ook zo is. Anders zou ik gewoon doen zoals ik al gezegd had en een verloop stukje maken.
Tjah ik heb dit probleem nu ook, voorheen had ik het niet. Maar nu ik de nieuwste AC97 drivers heb geinstalleerd (A3.88) zijn mijn front left en right ook omgedraaid, vervelend maarja. Ik heb nu gewoon de boxen omgedraaid. Heb ook al een beetje gezocht, maar niet echt een oplossing kunnen vinden helaas.
  • Imperium
Ik heb het probleem nog steeds... Dit is een Windows met Powerdisk 3 geinstalleerd. maar op Google kan ik ook niks vinden.
  • 5mebibyte
Imperium schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 01:40:
Ik ben dan bang als je zelf niks meer kunt vinden dat je beter maar een simpele hardware matige oplossing kan zoeken. Het is erg vervelend dat je zo weer op kosten gejaagd wordt maar volgens mij zit er niks anders op.
  • Imperium
Godallemachtig wat voel ik me idioot!
Blijkt dat er bij mn wireless headphone op de docking station de L en R kabels omgewisseld waren.. maar hoe? ik heb er zover ik weet nooit aangezeten.. maargoed dat zie je ook niet 1.2.3..
haha ik lig dubbel. ben blij dat het weer is opgelost. (na 2 format's :') )
thanks voor alle hulp
