instabiel systeem
Ik heb een pc (amd 900 mhz+ 4 hardeschijven) die ik gebruik als server. De laatste tijd is het systeem erg brak..Hij springt vanzelf aan en gaat automatisch uit (hij valt niet uit maar sluit mooi windows af...wake up lan is uitgeschakeld. Nu zag ik toevallig dat de voltages van mijn moederbord te laag zijn, namelijk de 12Volt is maar 5,75volt (gemeten met sisoft sandra) Nu denk ik zelf dat het plotseling "uitvallen" en "aan gaan" van de pc hierdoor komt....
maar nu is mijn vraag, zou het kunnen zijn dat de voeding brak (300watt) is of het moederbord brak misschien brak is???
heb de voeding al eens verandert, maar dat mocht niet baten (btw dat was ook een 300watt)
denken jullie dat 300 watt te weinig is voor een pc met alleen 4 hardeschijven, die eigenlijk alleen maar "aanstaat"???
Zou ik misschien ergens die verkeerde 12 volt, omhoog kunnen krikken??
hoop dat jullie mij kunnen helpen!
oja..de pc staat soms 12uur achter elkaar aan...en soms valt ie om de 5 minuten uit...
als jullie misschien denken dat het een temperatuur kwestie is, dat is niet zo want de cpu temp is 35C en moederbord 25 graden celcius!
die 5,75 volt die sisoft sandra geeft klopt waarschijnlijk niet, want dan zou de pc niet eens opstarten :P
Je kan het voltage het beste meten door met een multimeter een molex (4 pins-voedingsaansluiting in de pc) door te meten. Een kleine afwijking van 12 volt is acceptabel.
Heb je er al eens aan gedacht dat het misschien een softwarematig probleem kan zijn?
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
Check de voltages is met SpeedFan..?
Laurens
  • Groever
  • Laatst online: 16-10 18:00
Als Windows zichzelf gewoon netjes uitschakelt kan je hardware wel uitsluiten... als het je voeding was geweest zou hij gewoon uitvallen.. software probleem?
  • skelleniels
  • Laatst online: 17-10 01:40
Ik had ook dat windows zichzelf uit zijn eigen uitschakelde en weer aan.(amd k-6 550 mhz, 64 ram, 145 watt...) Dit was altijd na een half uur. De oplossing bij mij was simpelweg de screensaver vroeger dan een half uur te zetten en toen ging die constant door.
http://specs.tweak.to/16567
Hoe zien je elco's op je moederboard eruit? staan de kapjes bovenop misschien een beetje bol? De symptomen die jij noemt kunnen heel goed worden veroorzaakt door lekkende elco's.
Lijkt me niet dat Windows zich dan keurig netjes gaat afsluiten als er elektrolytische condensatoren op zn moederbord brak zijn :P
geloof het of niet....nadat ik echt aan alles had getwijfeld, bleek gewoon mijn powerknop van de computerkast gewoon bagger te zijn!!waardoor hij dus een soort 'los contact' had...en daardoor zo aan/uit ging (en plotseling)...
dank jullie wel voor jullie reacties...
