[PHP] Array slim uitlezen
  • 1.243 views sinds 30-01-2008
  • Ramasha
  • Laatst online: 12-06 15:18
Beste Tweakers,
Ik ben begonnen aan me eigen statisitieken script, maar loop nu al tegen een probleem op. Ik probeer om het aantal ID's te tellen in een uur (Er is een timestamp voor handen). Eerst maar eens de inhoud van $StatsHits waarin geteld moet worden.
Array ( [id] => 13 [ip_id] => 1 [timestamp] => 2006-05-23 11:39:14 )
Ik zat zelf te denken aan een foreach loop en vervolgens een check op welk uur de hit is gemaakt, alleen zodra ik
PHP:
foreach($StatsHits as $Hit) {
doe krijg ik in $Hit geen ['timestamp'] etc. wat volgens mij wel hoort. Daarom vraag ik aan jullie wat jullie in mijn situatie zouden doen. Ik kan geen slimme queryies toepassen aangezien de statistieken uit een bestand worden geladen, wel is het misschien mogelijk een Temporary table te maken daar alles in te zetten en dan verwerken.
Ik zou graag van jullie horen wat ik het beste kan doen, kom er gewoon weg niet meer uit. |:(
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Die foreach zou je 3 keer moeten uitvoeren. Als je dit doet met de array die je hierboven noemt:
PHP:
  echo $Hit.'<br>';
dan krijg je deze uitvoer:
2006-05-23 11:39:14
Ik vraag me dus af wat jij verwacht dat er moet gebeuren? Kun je wat duidelijker zijn?
Trouwens, een datum/tijd-string is geen timestamp.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Kijk eens naar;
PHP:
while(list($index, $value) = each($StatsHits)) {
  echo "De waarde van '$index' is $value.<br />";
[ Voor 26% gewijzigd door frickY op 25-05-2006 14:37 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
frickY schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 14:37:
Kijk eens naar;
PHP:
Dat IMO slechter leesbaar dan foreach. Die list-"functie" (ik weet dat het geen functie is maar een taalelement) impliceert dat het een RValue is, maar stiekem kun je het toch als LValue gebruiken. Erg verwarrend vind ik. Dit doet hetzelfde:
PHP:
foreach($StatsHits as $index => $value) {
  • Ramasha
Ok om even wat duidelijkheid te scheppen:
De bedoeling is dat ik de array uitlees, kijk welk uur he hit is gemaakt. Vervolgens voeg ik aan $uur1['totaal'] er 1 aan toe, en $uur['id_ip'] om later te bekijken hoeveel unieke IP's er zijn langs gekomen.
PHP:
Werkt inderdaad, heb ik vast iets vreemds gedaan met outputten ofzo. Maar ik loop nu vast hoe kan ik controleren welk uur de Hits is geweest. Iets van een regular expresion denk ik? Zou geen idee hebben hoe het anders zou kunnen.
[ Voor 7% gewijzigd door Ramasha op 25-05-2006 15:11 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Met echte timestamps werken, en met de date-functie.
  • Ramasha
-NMe- schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 15:20:
Ik had zoiets in gedachten:
PHP:
$Time = $Hit['timestamp']; //Een echte timestamp
$Uur = date('h',$Time);
$HitsUur[$uur]=$HitsUur[$uur]+1;
$HitsIpid[$uur]=array($HitsIpid[$uur],$ip);
Alleen het enige probleem is dat met de volgende code:
PHP:
mmm jongens laat maar, zie een belangrijke fout in mijn fetch bestand waardoor ik een misvoormde array terugkrijg. Dat ga ik eerst eventjes fixen :Y)
PHP:
            //Tel iedere id per uur, en sla id_ip en aantal op.
                $Uur = date('H',$Time);
                $HitsUur[$Uur]=$HitsUur[$Uur]+1;
        print_r($HitsIpid);
Werkt perfect, het geeft netjes Array ( [16] => 2 ) terug. Zoals je kan zien 16 is het uur en 2 is het aantal hits.
Nu wil ik ook in een aparte array $HitsIpid[$Uur] vermelden welke ip_id's er bij die hits stonden, totzover niets raars maar hoe kan ik in die array dan dubbelle ip_id's verwijderen. Aangezien je per uur meerdere hits kan hebben van 1 dezelfde IP, ik zit nu te zoeken op php.net maar kan nog weinig vinden.
[ Voor 47% gewijzigd door Ramasha op 25-05-2006 16:28 ]
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Ramasha schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 16:00:
Zoek maar eens op array-unique. Dat zou het moeten doen...
Used to be Down Under... Foto gallery
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
PrinsEdje80 schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 05:17:
Je kan je ip natuurlijk ook gewoon als key gebruiken en de value altijd op 1 zetten. Dan heb je niet nog weer extra functies nodig
PHP:
$HitsIpid[$Uur][$ip] = 1
Dat zou je later ook nog makkelijk aan kunnen passen zodat je telt hoe vaak een ip in een uur langs komt.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Ramasha
rwb schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 09:35:
PHP:
Hoe had je dit dan in gedachten, want ik heb er nu een tijd over na gedacht maar ik kan jouw gedachtengang niet echt volgend. Zou je alsjeblieft je idee iets uitgebreider willen plaatsten?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Gewoon, wat ie zegt. De key misbruiken. Een key moet altijd uniek zijn, dus als je wat wil wegschrijven naar $HitsIpid[12]['127.0.0.1'] en daar staat nog niks, dan maak je hem aan. Doe je dat terwijl er wel al iets staat, dan overschrijf je hem.
Echter, erg netjes vind ik dat niet. Dan liever zoiets:
PHP:
if (!in_array($ip, $HitsIpid[$Uur])) {
  $HitsIpid[$Uur][] = $ip;
  • Woy
Woy
-NMe- schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 19:07:
PHP:
Maar op die manier kan je toch wel meerdere keren hetzelfde $ip in je array krijgen? Overigens zou ik in een andere taal iets van een Set collection gebruiken. Ik weet niet of zoiets ook bestaat in PHP
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
PHP kent AFAIK geen sets, maar je zou er kunnen maken middels een klasse. Niet dat dat hier nodig is, want voor zover ik kan zien doet deze code precies wat de topicstarter vraagt: unieke IP-adressen per uur. ;)
  • Ramasha
-NMe- schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 20:11:
Goed begrepen :). Het is me al gelukt. Ik kwam er inderdaad ook achter dat een key maar 1x gebruik mag worden en dus niet 2 maal een ip er in kan plaatsen.
Heb alles nu werkend, jongens bedankt voor het meedenken.
