Explorer 5.0 Crashes met KT7 en LivePlayer
Een raar probleem.
Mijn systeem configuratie is:
Thunderbird 1000 op een Abit KT7, Viper 550, Soundblaster live player.
Ik draai explorer 5.0 met Win98SE
Overal de drivers van geinstalleerd behalve die van de soundblaster die zijn
standaard windows. Dat moet wel want het is bekend dat de KT7 wat probleempjes
ermee heeft. En zo werkt ie perfect!
Maar.. telkens loopt explorer vast en geeft een foutmelding. Als je hem opstart
kan je 10 minuten internetten daarna wordt het bij elke keer steeds minder
totdat hij helemaal niet meer wil opstaren en gelijk een foutmelding geeft.
Als je de pc dan weer opnieuw opstart weer 10 min ongeveer enz.
Heeft iemand dit probleem ook en zoja wat is de oplossing?
Heeft echt niemand hier ooit van gehoord??
Kan het te maken hebben met een te warme proc door dnetc???
  • Leader98
  • Laatst online: 15-09 21:43
Ik heb ook een KT7 (Raid) met een SB Live! Player. Ik heb echt alles gedaan wat er op het net aan tips te vinden is maar uiteindelijk heb ik het systeem stabiel gekregen door de SB Live! te vervangen door een SB128 PCI.
Verder was een belangrijke stap het disabelen van ACPI in het bios (dus met een gemodificeerd bios).
Je zou ook even een temperatuurprobe zoals Mainboard Monitor kunnen installeren want het lijkt op een warmlopende processor. Zit de cooler er wel recht op? Ook de voeding zou je kunnen vervangen want dat is ook een verdacht element ivm temperatuur.
