A8N32 SLI Crashed zomaar in Windows
  • pbosscher
  • Laatst online: 24-08-2022
Hallo, Mijn Spec's
A8N32 SLI Deluxe Bios 1205 Nforce 6.85 drivers
Amd Athlon 64 3700+ SD
EVGA 7800 GT CO
2Gig corsair twinx 3200C2
2x Raptor 36GB Raid0
Zalman 9500 LED
2x Nexus 120mm fans
1x 80mm coolemarster fan
Sunbeamtech NUOO 550Watt SLI
Windows XP Professional SP2 + alle updates
Het volgende probleem, Windows start gewoon normaal op, ik kan ook gewoon dingen doen in windows, maar naar een tijdje start ie gewoon zomaar uit het niets opnieuw op, ik krijg geen blauw scherm ofzo..eerst deed hij dat niet. nu wel ineens.
In de bios heb ik alle mogelijke dingen al uit gezet dat heb ik gelezen hier, zoals USB legacy, game/audio/midi poort, wake on by lan, pc speaker niet aangesloten, nvidia armor/firewall opslag toestanden niet geinstalleerd enz...ik sta op het punt om Win opnieuw te installeren..maar misschien heeft iemand nog een suggestie.
Mvg Patrick
Is dit spontaan gebeurd? Misschien eerst even een virusscanner / antispyware dingie proberen.
Je topictitel geeft aan dat je denkt dat het aan je moederbord ligt...waarom denk je dat?
Als het na een tijdje gebeurt zou het een warmteprobleem kunnen zijn, lees de temps van de belangrijkste onderdelen eens uit om te zien of daar iets mis gaat.
  • Jimster
  • Laatst online: 23:58
Bij vastlopers/reboots altijd eerst memtest doen.
memtest is idd een goeie. Als t fouten geeft je geheugenreepjes even afzonderlijk testen, mss is er maar eentje brak
  • pbosscher
maar weet iemand dan een goede spyware scanner die helemaal gratis is..dus dat je ook de bestanden kunt verwijderen enzo...
Gr Patrick
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kijk voor de gein eens rond in Beveiliging & Virussen. ;)
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Zet eerst is even uit dat je pc automatisch reboot bij een vastloper. Dan heb je iig de info van het blauwe scherm.
Als je pc dan nog steeds spontaan blijft rebooten zou ik toch is even naar je voeding gaan kijken.
Lijkt er dan op alsof die gewoon inzakt en dus vervolgens reboot. Je hebt er aardig wat hardware aan hangen.
Mischien toch even een andere voeding proberen in dat geval.
  • pbosscher
Na vanzichzelf uit rebooten krijg ik nu dit...systeem is hersteld van een ernstige fout...rapport verzenden etc...klik ik op foutenrapport weergeven....handtekening van fout:
bccode: 10000050 bcp1: e5861ab0 bcp2: 00000001 bcp3: 805447f2
bcp4: 00000002 osver: 5_1_2600 Sp: 2_0 Product: 256_1
Technische gegevens weergeven van het foutenrapport geeft ie dit aan
C:\DOCUME~1\Patrick\LOCALS~1\Temp\WER8207.dir00\Mini052406-02.dmp
C:\DOCUME~1\Patrick\LOCALS~1\Temp\WER8207.dir00\sysdata.xml
  • pbosscher
Hoe kan ik dan een blauw scherm krijgen,..wat moet ik daarvoor uitzetten en waar?
  • pbosscher
charrel schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 02:33:
Nee voeding is wel goed, nooit probleemen meegehad...waar kan ik uitzetten dat ie vanzelf reboot?
  • Rhannie
  • Laatst online: 17-10 09:26
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Volgens mij moest dat zo:
Configuratiescherm -> Systeem -> Tabblad Geavanceerd -> Bij opstart- en herstelinstellingen op 'Instellingen' klikken -> 'De computer automatisch opnieuw opstarten' uitvinken.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • pbosscher
Hey bedankt
  • Whiskey48
  • Laatst online: 23:19
USB-Legacy support UIT zetten in de bios
geen dank
  • pbosscher
maurits82 schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 12:25:
geen dank
Is al uit
  • Jimster
pbosscher schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 11:22:
Wat is dat voor logica? Heb je het getest?
Doe je nog wat met de tips die gegeven zijn?
[ Voor 11% gewijzigd door Jimster op 25-05-2006 12:32 ]
  • pbosscher
Beste tweakers:
Ik heb dus op virussen gescand en hitmanpro 2 helemaal zijn werk laten doen maar het probleem blijf
Ik doe wel wat met de tips, alleen had ik dat toevallig al geprobeert
Jawel, maar ik heb dus al veel gelezen alleen kom ik hier niet uit...ik heb dus nu net een blauw scherm gehad en daar stond het volgende op":
stop 0x00000024 (0x001902fe,0xa8f3348c,0x8f33188,0xba5d4514
daaronder staat:
NTFS.sys adres ba5d1514 base at ba5a7000, datestamp 41107eea
NTFS heeft toch iets met mijn Harde schijf te maken
verder word ik verzocht om antivirus etc te deïnstalleren...
Ik wardeer jullie hulp zeer
  • Jimster
Jimster schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 00:35:
  • Rhannie
Rhannie
pbosscher schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 12:43:
daaronder staat:
Als windows bestanden als ntfs.sys en acpi.sys niet kan vinden, wil dat nog wel eens liggen aan je geheugen en niet zozeer aan je harde schijf. Draai eens Memtest86 en post de resultaten.
  • pbosscher
ik heb memtest uitgevoerd en inderdaad heelveel errors..betekend dit dat mijn geheugen kapot is dan?..ik heb het net gekocht en eerst werkte het perfect..
hoe kan dit
  • Jimster
Iets wat goed werkt betekent niet dat het nooit kapot kan gaan.
Heb je 2 reepjes? Test ze dan eerst 1 voor 1.
  • pbosscher
Jimster schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 13:11:
Getest allebeide afzonderlijk..geen errors gevonden.
  • pbosscher
Als ik beide er in doe heb ik wel errors
  • Rhannie
Rhannie
Probeer het geheugen anders eens verschillende geheugenbanken op je moederbord. Misschien dat er 1 kapot is, waardoor je errors krijgt in memtest86.
  • skelleniels
  • Laatst online: 17-10 01:40
Ik had eens gehad dat ik met memtest ook fouten vond in de ene pc, maar niet in de andere(zelfde ramlatje dus) In die pc waar ik fouten vond heb ik dan ook toevallig een tijdje later een sterkere ventilator gestoken voor de cpu en ineens vond memtest geen fouten meer. Het kan dus ook temperatuurprobleemz ijn.
http://specs.tweak.to/16567
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
zet je geheugen een standje lager(166 oid)
kijk of het beter gaat.
ik heb wel gehoord en ook zelf ondervonden dat tccd geheugen na een tijdje wat slechter word :/
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • pbosscher
Okey bedankt ik zal het proberen
