[Ubuntu 5.1] Installatie 3COM ISA netwerkkaart
  • dumpie
Goedeavond allemaal,
Ik ben ongeveer de hele dag al bezig om een 3Com Etherlink III ISA netwerkkaart aan de praat te krijgen.
Op Google ongeveer een uur lopen zoeken naar informatie hoe dit te doen. Ik kom hierbij zo weinig info tegen dat ik me afvraag of dit dan zo moeilijk is? Het is ook mogelijk dat ik op de verkeerde trefwoorden zoek maar dat lijkt me redelijk sterk:
install isa networkcard linux
linux isa device
etc, etc
Ook heb ik al op verschillende fora's rondgesnuffeld en ook daar een topic geopend.
Hier kwam men erop dat ik lspnp moest gebruiken en dan weer posten wat de uitkomst was.
Oke ik kreeg de melding unknown command dus pnpbios-tools geinstalleerd en afijn het commando werkte. Vervolgens de error:
lspnp: /proc/bus/pnp not available
Juist :P, ik in die dir gekeken en er is idd geen mapje dat pnp heet. Wel de volgende:
input
isapnp
pci
usb
Oke daar schoot ik dus ook niks mee op, lspci geeft wel de volgende output:
Host brdige: ALi ...
PCI bridge: ALi ...
ISA Bridge: ALi Corporation M1533 PCI to ISA Bridge (Aladdin IV, rev b5)
Het grappige is dat ik me afvraag of dit wel een goede manier is om die netwerkkaart werkende te krijgen? Waarschijnlijk komt er bij lspnp als dat mocht werken een uitkomst die je vervolgens kunt gebruiken om een driver of zoiets eraan te linken?
Iig als iemand me een howto kan geven of ook maar enige info om die kaart werkend te krijgen ben ik je echt eeuwig dankbaar. Ik heb me echt al compleet sufgezoekt en weet het ff niet meer.
Alvast hartelijk bedankt!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
heb je het al in je kernel gecompileerd?
ik kan me voorstellen dat een distro zoals ubuntu het niet standaard in de kernel zet.
  • dumpie
Je bedoeld die pnpbios-tools?
Nee dat niet ik heb de debpackage geinstalleerd.
Is dit niet genoeg?
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:05
Cyphax
Moderator LNX/AI
Hoeft ook niet in de kernel, een kernelmodule is ook goed. Maar dan moet je eerst de kernelsource installeren en daar heb ik onlangs ook eens mee zitten klooien en nu weet ik weer waarom ik zo gek ben op Slackware. :+
Je hoeft geen hele nieuwe kernel te installeren, als je de kernelmodule hebt kun je die inserten met insmod. Ik hoop dat ie dan gewoon werkt, 't is wel een ISA kaart en dat gaat niet altijd even makkelijk als bij een PCI kaartje.
  • dumpie
Oke dan maar die module is dan in dit geval de package van pnpbios-tools.deb?
Hoe knal ik die in de kernel?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik denk niet dat die module in pnpbios-tools.deb zit. Misschien heb je 'm ook wel hoor, ik acht de kans niet groot maargoed.
`modprobe 3c509b` om 'm te inserten (ik dacht dat die Etherlink III een 509b is, ik heb ook zo'n ding ergens nog)
Dat gaat hoogst waarschijnlijk wel een foutmelding geven.
  • dumpie
Als ik modprobe 3c509 doe werkt het zonder errors.
Doe ik verolgens dmesg | tail dan krijg ik het volgende:
eth01 3c5x9 found at 0x280, 10baseT port, adress 00 20 af ac 03 60, IRQ 11
Maar nu is het grappige doe ik vervolgens ifconfig dan heb ik alleen maar de local loopback en niet de eth01.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Nee maar! Zowaar! Dat is een meevaller. :)
Als je een interface mist in ifconfig heeft ie waarschijnlijk nog geen IP adres. Als je een DHCP server hebt ergens: `dhcpcd eth0`
Als je 'm zonder IP-adres ook wil zien kun je ook `ifconfig -a` doen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 03-11 15:49
Ultraman
Boefje
Hehe ben ik net te laat. Heb hier zelf ook dat beestje in een oude Pentium. Werkt het beste met een kernelmodule heb ik het idee. De 3c509 module zoals je die al hebt gevonden :)
Zo te zien helpt Cyphax je al op weg :)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
cybersteef schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 12:26:
To the rescue :+
dumpie, als je zeker wilt weten dat die module geladen is, draai dan `lsmod` een keer, daar moet ie dan tussen staan.
Is het intussen gelukt met een IP adres?
