Dell Inspiron 6400: cracks/ticks in geluid via USB
Matched: gekraak, geluid, dell
In het topic "Ervaringen met Dell Inspiron 6400" staat al een heleboel informatie van problemen die ik tegen gekomen heb. Er werd mij aangeraden om een apart topic te openen hier. In een notedop probeer ik even samen te vatten.
Een goeie week geleden werd mijn nieuwe Dell Inspiron 6400, Intel Dual Core 1,66 Ghz, 1024 Mb RAM (2 x 512 Mb - 667 MHz), 60 Gb harddisk (7200 RPM) en ATI X1400 met 256 Mb RAM geleverd. De enige bedoeling voor het toestel is om als "dj set" te gebruiken. Tijdens een eerste test met de Hercules dj console MKII hoord ik ticks/cracking noises.
Een complete herinstallatie vanaf 0 bracht geen verbetering. Het testen kon beginnen... de VGA kaart gebruikt 1280x1024 als maximale resolutie. Ik zette per ongeluk de kaart op 1024x768 en startte een skin op van Virtual DJ die normaal in 1280x1024 draait. En waarempel... het ticken en kraken van het geluid verminderde. Niet volledig weg, maar het was minder hoorbaar.
Een test met een ander software pakket, DJ Decks, bracht aan het licht dat dit ook problemen ondervond. Misschien was het een probleem met de dj console op de USB? Een gloednieuwe, tweede console had het zelfde probleem. Dan maar even getest met de allereerste MK1 console van Hercules, terug hetzelfde probleem...
Wie wil horen wat het probleem is: http://users.telenet.be/salvator/test.mp3
(zeer kleine file waar je het gekraak/tikken zeer goed hoort)
Een support ticket bij Virtual DJ kon mij niet verder helpen. Het team van VDJ is niet op de hoogte van deze problemen. Een case bij DELL openen was hetzelfde verhaal: "we zijn niet op de hoogte van deze problemen".
Op het DELL forum probeerde iemand mij te helpen:
Hello!
I have an Inspiron E1505, Core Duo T2300@1.66, 1GB DDR2 RAM, and I have the same problem using the Hercules DJ Console Mk2 with ANY DJ software using ASIO drivers. I have used djDecks, VirtualDJ, and Traktor - all with the same results.
The DJ Console works flawlessly in all ASIO applications on my custom built AMD Sempron 2800+ system, at 48,000 Hz with 2ms (96 samples) latency. When I use the DJ Console on my E1505, I have to increase the latency to 36ms (1536 samples) to eliminate audio hiccups. 36ms (or greater) latency is TOO SLOW for using timecode control vinyl!!! I don't understand why the E1505 with Intel Core duo at 1.66Ghz/667Mhz FSB cores, and DDR2 memory, can't keep up with my dinky old AMD Sempron 2800+ at 1.6 Ghz/200Mhz FSB.
I suspect the problem is related to the Mobile Intel 945 chipset, perhaps in the way the the USB bus is managed or interrupted, or perhaps it has something to do with the DDR2 memory bus. Something is definitely causing audio buffer underruns to occur when using ASIO drivers at low latencies, less than 36ms.
There have been numerous other ASIO audio problems reported with other manufactueres audio interfaces, too. Just search your favorite search engine for "DUC: The Intel Core Duo Bug & Pro Tools".
Kleine randopmering: ik gebruik 'm gewoon in WDM en niet in ASIO. Als ik 'm in ASIO aanklik verspringt hij toch weer automatisch naar WDM. Als ik 'm toch in ASIO krijg hoor ik geen merkbaar verschil. Heb al tien verschillende latency aanpassingen gedaan.
Ik ben echt ten einde raad.. vooral omdat ik de notebook speciaal gekocht heb voor deze toepassing! Indien ik geen oplossing vind heb ik een nieuwe notebook voor niets gekocht ;(
Als iemand mij kan helpen met tips: PLEASE!
  • Shadowzon
  • Laatst online: 12-10 00:04
Geen matches
Heb het zelfde probleem.. :( al n oplossing weten te vinden..?
Matched: dell
Spijtig genoeg niet. Ik heb wel al kunnen achterhalen dat het te maken heeft met een chipset ergens. Ofwel is het een bug in de Dual Core ofwel in de chipset. Maar alle merken (DELL, Intel, Hercules) steken hun kop in het zand en zeggen "wij zijn er niet van op de hoogte".
Zit ik nou met een dure, krachtige notebook die ik niet kan gebruiken...
Matched: geluid
Er is op de website van Intel een update gekomen voor de aansturing van USB. Ga naar de SUPPORT en zoek op Intel Mobile 945PM chipset. Download de drivers die uitgekomen zijn op 06/06/2006. Na heropstarten zet je de acceleratie van je scherm (dat normaal gezien op maximum staat) een 3-tal streepjes terug (minder dus). Et voilà, het kraken en ticken van het geluid is volledig weg.
Dit is een voorlopige work-around die voor mij bewijst dat er dus weldegelijk in de chipset problemen zitten. Ook vind ik het erg dat ik mijn dure vga kaart moet reduceren tot een minderwaardige (door dat verschuiven van die accelaratie), maar voorlopig werkt dit dus wel.
Hopelijk komt er nog nieuwe updates uit!
