[XP SP2] Kan bestandje niet verwijderen
Ik heb al enige tijd een file op m'n harddisk staan, maar kan deze niet verwijderen. Het lijkt erop dat er nog een koppeling in m'n NTFS tabel staat, maar dat het bestand niet meer op de schijf aanwezig is.
Ik krijg onderstaande melding. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Afbeeldingslocatie: http://i4.tinypic.com/10ib8yf.jpg
Bij voorbaat dank.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Al eens chkdsk gedraaid? Wart heb je verder al geprobeerd? Net als echte thumbnails verwachten we hier wat meer onderzoek van jouw kant. Voor meer tips daarover kan ik je Algemene gedragsregels (Netiquette) van harte aanbevelen :)
Mijn spoorwegfotografie
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
Dit probleem heb ik ook maar dan met een lege map.
En als je rechtermuis klikt is niks bekend en als je iets wilt verander kan het niet omdat er geen gegevens of bron bestand bekend is.
Al virus scanner gedraaid en chkdsk met repair en nog paar verwijder proggies .. maar niks werkt.
De lege map staat er echt al 3 maanden en kan er niks tegen doen :/
Wie heeft een solution ??
[ Voor 26% gewijzigd door iNSANiTi op 02-06-2006 21:22 ]
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Een echte solution heb ik niet, maar wel een eigen ervaring met dit verschijnsel; het was de voorbode van een naderend ernstig probleem met de harde schijf waardoor een low level format nodig was om de zaak recht te trekken. Hóeft niet hetzelfde te zijn natuurlijk...
Als je de Recovery Console installeert zit daar een zeer uitgebreide soort chkdsk in. Wellicht dat die het issue nog an oplossen.
[ Voor 8% gewijzigd door Edgarz op 03-06-2006 00:59 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Het is gelukt om het te verwijderen _/-\o_
Na nog wat research .. een proggie gevonden die het wel doet : http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.3.exe
Astu enne laat ff weten of die bij jouw ook doet.
  • Gianni Rombios
Mooi tipje bedankt :)
[ Voor 5% gewijzigd door Gianni Rombios op 04-06-2006 02:11 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Ik had laatst een soortgelijk probleem ik heb dit dmv. Attrib opgelost:
ATTRIB
Bestandskenmerken weergeven of wijzigen.
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H]
[[station:][pad] bestandsnaam] [/S] [/D]]
+ Stelt een kenmerk in.
- Verwijdert een kenmerk.
R Kenmerk Alleen-lezen.
A Kenmerk Archief.
S Kenmerk Systeem.
H Kenmerk Verborgen.
[station:][pad][bestandsnaam]
Geeft een bestand of aantal bestanden op voor de bewerking met attrib
/S Verwerkt overeenkomende bestanden in de actieve map en alle submappen.
/D Verwerkt ook mappen.
Op een of andere manier was het een Systeem bestand + Archief + Verborgen + Alleen-lezen
Toen dit allemaal opgeheven was kon ik het bestand gewoon verwijderen.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Zo als je een solution hebt is er animo O-)
of zijn de late forummers wakker :z
@ Puch... doe je dit in dos ? want op andere manier zou ik niet weten
[ Voor 53% gewijzigd door iNSANiTi op 04-06-2006 06:14 ]
  • Daimanta
  • Laatst online: 23-10-2025
Insaniti schreef op zondag 04 juni 2006 @ 03:25:
Ook even snel geprobeerd, en ja dat doe je in DOS.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Daimanta schreef op zondag 04 juni 2006 @ 23:06:
Okej en werkte het ??
  • FaceDown
  • Laatst online: 19-10 00:37
FaceDown
Storende factor.
Unlocker is echt een razend goed programma.. ik gebruik het op m'n werk in een w2k3 omgeving ook wel eens.
Groetjes, FaceDown.
Check gewoon of het bestand draait con+alt+del (start, run, taskmgr.exe)
kill explorer.exe
Bestand, Nieuwe taak, cmd.exe
cd \locatie&attrib bestandsnaam -h -r -s&del bestandsnaam&explorer&exit
