SB95PV2 constante data corruptie
  • urk_forever
  • Laatst online: 22-10 17:16
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje terug een PC voor iemand in elkaar gezet op basis van de Shuttle SB95PV2. Nu zijn er de laatste tijd steeds problemen met de PC. Als we in Windows bezig zijn kan de computer zomaar hangen en gaat de HDD led branden, vervolgens moet er gereboot worden en is het FS kaput :( en moet Windows opnieuwe geinstalleerd worden.
Vervolgens hebben we eens met Speedfan gekeken en toen kregen we de volgende foutmelding:
*NOTE :* your hard disk /Ultra DMA CRC Error Rate/ attribute current value (1) is below the normal range (199 - 199) reported for your specific hard disk model. This usually means that some communication errors occurred between the hard disk and the external controller. Most likely those errors are due to the cable. Double check it, reroute it and, if needed, replace it.
The overall *fitness* for this drive is 90%.
The overall *performance* for this drive is 90%.
We hebben al meerdere harde schijven geprobeerd en ook alle kabel al vervangen maar het probleem blijft. Ook het geheugen etc hebben we getest maar dat geeft ook geen problemen.
Is het mogelijk dat het mobo kapot is? Of kan het nog wat anders zijn?
Hail to the king baby!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zo te zien is die melding van speedfan gewoon een SMART uitlezing. 9 van de 10 keer kloppen die toch niet is mijn ervaring.
Hoe heb je het geheugen getest?
Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat je mobo stuk is, dit heb ik een keer gehad met een IDE controller die brak was, hierdoor was het compleet onmogelijk om iets stabiel werkend te krijgen. Dus vervang het mobo eens en kijk of je het probleem dan nog hebt.
  • urk_forever
Geheugen met Memtest, het mobo vervangen is nogal moeilijk omdat dit een barebone is, dus dan moet de hele kast vervangen worden :|
