Netwerkverbinding valt uit?
Hallo Tweakers,
Ik heb met mijn nieuwe pc soms enige problemen wat betreft de netwerkverbinding.
De netwerkverbinding werkt meestal naar behoren, maar soms (1 à 2 keer per week) valt de verbinding plots weg. Als ik in Windows XP dan naar netwerkverbindingen kijk staat de verbinding op actief/verbonden, maar het aantal pakketjes dat verzonden en ontvangen wordt staat op 0.
Ik heb geprobeerd het probleem te verhelpen door via Windows de verbinding herstellen knop te gebruiken, maar dit heeft geen effect (kan het IP-adres niet vernieuwen).
Ook de computer herstarten werkt niet. Op andere PC's werkt de verbinding nog wel. Ook bij de instellingen van mijn router kan ik niets vinden. De LED die aangeeft dat de PC verbonden is blijft ook gewoon branden.
De eneige oplossing blijkt tot nu toe gewoon een dag wachten. De volgende dag dat ik mijn PC opstart is de verbinding weer in orde...
Ik gebruik een Asus K8N-E moederbord met de on-board netwerkadapter.
Weet iemand misschien een oplossing voor dit bizarre probleem?
Bij voorbaat dank
GreetZ...
Kire
  • DataGhost
  • Laatst online: 16:16
DataGhost
iPL dev
drivers, firewall, kabels, evt storende software, virussen...
sluit eerst eens een paar dingen uit?
Het meeste heb ik al uitgesloten.
Ik heb namelijk toen het probleem zich weer eens voordeed de hele PC opnieuw geïnstalleerd maar tevergeefs.
Vreemd blijft het dat zonder enige aanpassingen de verbinding vanzelf weer hersteld wordt na een tijd...
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 19-09 14:45
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Hier kan toch niemand iets mee, je geeft veel te weinig info over wat je uitgesloten hebt, waar je je IP adres vandaan krijgt (router/provider) e.d.
Laat maar.. .
Oké, oké, sorry....
Ik maak gebruik van DHCP. Mijn router verstrekt een IP-adres. Normaliter krijgt mijn PC 192.168.0.2
Het kan niet aan de drivers liggen, omdat ik het met diverse versies heb geprobeerd. Omdat ik mijn pc opnieuw heb geïnstalleerd lijkt het onwaarschijnlijk dat het te maken heeft met storende software (aangezien er verder nog niets geïnstalleerd is behalve windows) en ook virussen lijken dan niet de boosdoeners. Een firewall heb ik ook niet, op de Windows Firewall na dan, maar het uitschekelen daarvan maakt wederom geen verschil.
Het blijft inderdaad een wat vage omschrijving, omdat de klacht ook vaag is.... De verbinding is er dus wel, maar er kunnen geen gegevens uitgewisseld worden voorzover ik het kan zien.
Energie besparing al uit gezet ?
NB: Onder aparaatbeheer -> netwerk adapter, dus niet in je configuratiescherm -> energie besparing.
Nog niet gedaan. Ik heb het nu uitgeschakeld, dus hopen dat dit werkt...
