Internet delen
Korte vraag,
Situatie: casema modem --> asus wl500g --> hierop zitten 3 x xp pro clients + server 2003 std (dhcp, dns, fileserver)
Nu wil ik graag kunnen internetten met zowel server als clients.
Als ik de gateway verander op de server / clients in de gateway vd router heb ik alsnog geen internet.
Dus, op de clients stel ik in:
ip: 192.168.0.50
gateway: 192.168.1.1
dns: 192.168.0.1
Op de server stel ik in:
ip: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
Werkt het nu niet omdat er 2 dhcp servers aanwezig zijn? Zo ja wat is de oplossing? Wat ik wil is dat de clients gweoon kunnen inloggen op het domein maar internetten via de router, dus dat de server daar los van staat.
Alvast bedankt voor het meedenken...
  • Vozze
  • Laatst online: 21:49
Mag ik vragen wat je met DHCP doet wanneer je statische IP-adressen gebruikt?
"He who thinks knows evertyhing, knows nothing" - Socrates
Client kan best dhcp gaan ontvangen van de router en dns van de server krijgen.
En de server moet een vast ip vd router dan krijgen en dns van zichzelf?
  • Vozze
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 22:01:
Je geeft statische IP-adressen aan de clients, dus hoe krijgen ze dan een IP-adres van de router? Niet dus. Heb je al geprobeerd om de clients rechtstreeks op de router aan te sluiten en dan alles op automatisch zetten (IP en DNS)?
Als ik dat doe, kan ik de server niet meer benaderen.
  • Vozze
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 22:09:
Zitten router en server dan wel in hetzelfde subnet?
Werkt pingen wel? Zet bovendien 1 DHCP server uit. Wat moet je met twee? Geef server een statisch IP en laat bijvoorbeeld de router IP-adressen uitdelen m.b.v. DHCP.
[ Voor 29% gewijzigd door Vozze op 23-05-2006 22:12 ]
Zowel router als server.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Hoe deel ik Internet ? Hier staat een heleboel uitgelegd :)
Verder zie ik dat het een draadloze router is. Lukt het wel met je server en een statisch ip over kabel te internetten?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Server nic:
ip: 192.168.1.48 (een ip uit de reeks van de dhcp van de router)
subnet: 255.255.255.0
dns: 192.168.0.1 en 192.168.1.1 geprobeerd, met beide instellingen kan k niet internetten.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Je hebt 1 nic in je server zitten.
Dan moet je er wel voor zorgen dat zowel je server als je werkstations en je gateway in datzefde netwerk zitten.
En 192.168.1.0 is een ander netwerk dan 192.168.2.0 (met 255.255.255.0 als subnetmasker)
Edit : Dus maak een keuze wie je de dhcpserver wil laten zijn, of je Asus, of je server.
Maar dat kun je natuurlijk ook op je gemak lezen in een eerder geposte link })
Picnic probleem : problem in chair, not in computer :+
[ Voor 35% gewijzigd door aZuL2001 op 23-05-2006 22:23 . Reden: Aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
Ik wil de router het dhcp werk laten doen.
Maar dan moet ik het ip van de server van 192.168.0.1 veranderen naar 192.168.1.1 ? Maar hoe zit het dan met dns etc? Moet ie dat nog wel van de server pakken of van de asus router?
Weet het zo ff niet, teveel aan me kop gehad vandaag op werk...
  • Herby
Herby
Stalknecht
Verander je dns is in het adres van je router (op je server met kabel:p) en probeer het nog eens.
  • aZuL2001
Zet op je server dhcp uit, en zet alles op dynamisch.
En dan krijgt alles de juiste settings van de Asus.
Dan heb je een idee in welk netwerk je aan het stoeien bent.
Heb je die link nou bekeken ?
