[Word] Blanco zinnen verwijderen
  • 515 views sinds 30-01-2008
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Goedenavond beste tweakers :)
Ik heb met het oog op mn examens een klein vraagje,
Als ik stukken kopiëer van het web, staan er vaak enters (blanco zinnen),
als voorbeeld:
Blabla
Blablabla
Blablabla
En zo staat dat dan een stuk of duizend keer :Y)
Als ik dit kopieer naar word en de opmaak wis, blijven de blanco regels. Deze data wil ik graag printen, en milieubewust als ik ben, wil ik het liefst geen blanco regels, maar dat alles onder elkaar staat:
Blabla
Blablabla
Blablabla
Is er een optie in Word, die mij dit mogelijk maakt?
Want alle blanco regels zelf verwijderen is een hels karwei 8)7
Dank bij voorbaat,
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 12-10 10:36
Find/replace kan dat wel. Je moet dan 2 opvolgende "enters" vervangen door één enkele. DIt doe je door bij FIND op te geven : ^p^p
En dan bij replace : ^p
Vervolgens REPLACE ALL (eventueel meerdere keren)
Geen idee overigens of dit bij elke versie van word werkt...
[ Voor 14% gewijzigd door DigiK-oz op 23-05-2006 20:51 ]
Whatever
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Sloompie schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 20:49:
Geen idee overigens of dit bij elke versie van MS Word werkt...
ja ;)
[ Voor 4% gewijzigd door BtM909 op 23-05-2006 20:52 ]
  • DigiK-oz
Wow, backwards compatibility! >:)
Whatever
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
  • Makavelibrox2
Bedankt voor de reply! :)
Ik heb het getest, het ziet er inderdaad een stuk beter uit nu, maar er zijn nog steeds blanco regels te vinden!
Die wil ik er ook graag uitslopen :Y)
En misschien ter overvloede: ik gebruik Word 2003
  • DigiK-oz
Makavelibrox2 schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 20:59:
Heb je een aantal keer REPLACE ALL gedaan? Want deze methode verwijdert per keer dat je replace all doet, maar één lege regel (dus als er 5 achter elkaar staan, moet je dit 4 keer doen).
Whatever
  • Makavelibrox2
Sloompie schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 21:00:
Gedaan :Y)
De eerste keer 198 veranderd,
vervolgens 10x gedaan, 10x 0 :Y)
EDIT:
De regels die nu blanco zijn, bevatten 2 spatie's!
Lekker handig gedaan :+
Vandaar ook dat het niet hielp om meerder malen REPLACE ALL te doen :Y)
Nu moet ik dus 2 spaties vervangen door ^p als ik het goed heb?
[ Voor 25% gewijzigd door Makavelibrox2 op 23-05-2006 21:05 ]
  • DigiK-oz
Dan zou ik 2 spaties vervangen door "niks" (blanco laten dus) en daarna nog eens de ^p^p vervangen door ^p
Eventueel is ^l (kleine letter L) ook nog een code die een lege regel veroorzaakt, dus die ook vervangen door "niks"
Whatever
  • Tomino
  • Laatst online: 11:28
Volgens mij is het veel makkelijker.
Selecteer alles en druk bij de knop, schuifbalkje niet voor kop 1 of kop2 , normaal etc.
Die staat waarschijnlijk op WEB! zet die is op standaard..
  • Makavelibrox2
Sloompie schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 21:07:
Ik heb het geprobeerd,
2x spatie intikken en vervangen door niks.
0 resultaten
Of moet ik ook voor spatie zo'n speciale code gebruiken :)
Tomino schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 21:09:
Nope, staat op standaard, want ik Plak speciaal met onbewerkte tekst :Y)
  • DigiK-oz
Spatie heeft geen speciale code. Misschien is het een TAB? code daarvoor is ^t dacht ik, dus die vervangen door niks?
Whatever
  • Makavelibrox2
0 resultaten :Y)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dit soort antwoorden helpen natuurlijk ook niet. Als je eens CTRL+SHIFT+8 doet wat voor teken zie je op de plek van de "spatie" ?
  • Makavelibrox2
Dan zie ik:
Afbeeldingslocatie: http://img517.imageshack.us/img517/2492/naamloos2mb.png
  • Makavelibrox2
Iemand al een idee?
Ik ben nog steeds erg nieuwsgierig :)
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:11
Boss
+1 Overgewaardeerd
Selecteer dat teken, en plaats het met copy-paste in het zoek-vervang scherm.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Makavelibrox2, we zouden graag zien dat je zelf wat actiever opzoek gaat naar een oplossing. Alles hier door ons laten voorkauwen is natuurlijk niet de bedoeling. We willen je best helpen, maar dan moet jij ook laten blijken dat je graag een oplossing wil vinden.
Mijn spoorwegfotografie
Selecteer al je tekst, en kies dan " Clear Formatting ", naast je Lettertype. Haaltie alle blanco regels, weg, maar ook alle andere lay-out dingetjes, zoals opsommingen enzo. Weet niet of je er wat aan hebt, maar alsjeblieft :p
Je kan ook eens een andere keuze pakken uit dat drop-out menu, heb ze nog niet allemaal getest :p
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het zal best lastig te vinden zijn, maar je zegt het zelf al: het is een spatie. Om precies te zijn: een vaste spatie. Zoek en vervang met ^s.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Makavelibrox2
Boss schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 08:35:
Dat ging niet
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 11:24:
Dank u,
maar ik heb maar 5 optie's in dat dropdown-menu :)
Niesje schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 11:30:
De spijker op zijn kop!
Ik heb dus Plakken Speciaal...niet opgemaakte tekst.
Vervolgens de opmaak wissen.
Daarna zoeken naar ^s en vervangen door niks.
Vervolgens ^p^p vervangen door ^s
En het werkt perfect.
Dank u :Y) :Y)
