UTP vraagjes...............................
  • Tommel
1 .Weet iemand toevallig hoe je een utp kabel kunt doormeten met bv een multimeter ??
2. Wanneer de lampjes om de hub en de netwerkkaart branden kan dan toch de kabel/stekker niet goed aangesloten zijn ??(los draadje ofzo).
3. Kun je door een slechte kabel veel packet loss hebben ??
Thanx
1: knip de uiteinden eraf, pak steeds twee kleuren draad en sluit die aan de ene kant aan op een batterij en de andere kant op een lampje
2: als die lichtjes branden zegt het niks over de kabel
3: ja, natuurlijk,
groetjes trunks
  • kevlar
ja perfect! een reguliere kabel is gewoon 1 op 1. voor een crosslink kun je hier op het forum wel ergens de schematje vinden.
voor zover ik weet branden de lampjes alleen als je kabel goed is
lijkt me eerder dat dan gewoon je verbinding af en toe wegvalt als je de kabel buigt enzo.
I wish I had a cool signature like everybody else
lampjes branden soms ook als de kabel kapot is, dan zijn de draadjes in de kabel waarmee die de verbinding controleert nog wel goed, heb ik zelf ook gehad.
