Abit NF7-S Spdif uitgang lijkt niet te werken
  • 510 views sinds 30-01-2008
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
Ik heb vandaag een optische digitale kabel gekocht. Wanneer ik die nu aansluit op de SPDIF van mijn NF7-S en op de spdif ingang van mijn dvd speler, komt er echter geen geluid uit...
Bij NVMixer heb ik SPDIF al aangevinkt en ik heb in Media Player Classic ook al als decoder/output method voor SPDIF gekozen...
Moet ik soms drivers voor die SPDIF installeren?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 13-09 22:46
Dat is in princiepe niet nodig, heb je in de 2e tab van nvmixer ook als een met de speaker setup gespeelt? (eventueel de wizard gebruikt).
Ik neem aan dat die spdif van je dvd speler ook een ingang is? :P
Geen ervaring met dat merk MB's, maar is het mogelijk dat deze uitgang ingeschakeld moet worden in de bios?
  • Aapenootjes
Volgens mij niet, kan me niet herinneren dat dat moest (heb zelf een nf7-s gehad, en ook de encoding optie gebruikt). Ik zal eens kijken in de handleiding.
  • dangerpaki
  • Laatst online: 09-10 16:10
ik heb hel vaagjes gehoord dat nvidia drivers en ac97 codec geen spdif geluid geven. gewoon realtek drivers doen dat weer wel.
tenzij je een soundstorm op de mobo hebt is het dus helemaal niet zo raar.
maar als ik het me vaag herinner zit er op dit mobo soundstorm en zou de spdif het gewoon meoten doen.
laatste drivers? check anders op guru3d onder downloads of nvidia website
EDIT: ik kwam dit nog tegen heel veel sensible info volgens mij probeer het eens zou ik zeggen:
crabnebula 05-08-06 10:01 PM
A few replies to some questions on this thread.
First, you ONLY need to install the nVidia audio drivers, and not the Realtek drivers. This remains true whether you are using analog or digital output. If you do install the Realtek drivers, they will replace the nVidia drivers and you will lose advanced SoundStorm features like hardware acceleration and DD Live encoding. Some people report that Realtek drivers provide better analog out quality, though that is irrelevant if using digital. IMHO, the simplest solution is to use the latest drivers from nVidia, namely:
- nForce UDP 5.10
- nForce audio driver 4.62A
(available as a separate download, install it after the UDP)
DD Live:
to turn it off, you need to change the Speakers setting in NVMixer. Try "5.1 Speakers" instead of "5.1 Speakers (Dolby Digital Live)". When you run the speaker wizard, depending on your answers it will activate either digital or analog output and it will set the number of speakers. With digital out and 5.1 speakers, DD Live is turned on by default.
Note that there is also a handy registry tweak that adds an additional tab in NVMixer, giving complete control over output settings, including DD Live. See here: http://www.nforcershq.com/forum/1-vt56155.html
SPDIF passthrough:
Finally, SPDIF passthrough needs to be activated in your decoder, not in NVMixer. There are options in the PureVideo decoders and in AC3 decoder. Please note that as with many other sound cards, all audio is resampled to 48 kHz, so 44.1 kHz DTS CDs do not work.
komt trouwens vanaf hier
http://66.249.93.104/sear...&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=5
[ Voor 75% gewijzigd door dangerpaki op 23-05-2006 14:50 ]
  • BlueKeenan
ikzelf heb een nVidia soundstorm APU. Ook met NVmixer.
Hierbij doe ik gewoon de wizard en dan vraagt of ik geluid hoor door de digitale uitgang. dat is dus zo.
en dat werkt dan gewoon. Met alles. Hij converteerd elke signaal naar spdif uit.
  • McFlipp
Het is ook een beetje vaag, als ik bij NVMixer kijk, geeft ie met die balkjes (groen, geel, rood) ook geen geluid aan zegmaar, ookal speel ik wat af...
Net ook met PowerDVD geprobeerd, als je dan bij audio settings "Use spdif" selecteerd en ik probeer vervolgens iets af te spelen, schakelt ie automatisch over naar gewoon wave/stereo...
  • Aapenootjes
Enige wat je in de bios kunt doen is de audio controller op enabled zetten, maar dat staat ie standaard al (integrated pheripherals -> onchip pci device).
Maar ik dacht eigenlijk ook het eerst aan die wizzard in de 2e tab van nvmixer. In nvmixer krijg je overigens helemaal geen balkes als je spdif passtrough gebruikt in een media speler volgens mij.
Als een geprobeert gewoon muziek af te spelen oid?
Bedankt, die kende ik nog niet :)
[ Voor 25% gewijzigd door Aapenootjes op 23-05-2006 15:02 ]
  • McFlipp
Hmmz, muziek afspelen geeft ook geen geluid...
Even wat screenshots ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/spdif.png
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/spdif2.png
Ik zal nu eens proberen die laatste nVidia drivers te installeren. Heb overigens geen Realtek drivers geinstalleerd.
  • Aapenootjes
eh ja, maar hoe heb je hem nu in de 2e tab van nvmixer ingesteld?
  • McFlipp
Het 2e tabblad ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/GoT/spdif3.png
Heb nu ook de laatste audio drivers geinstalleerd (4.62A). Die UDP kan ik nergens vinden...
  • Aapenootjes
Volgens mij moet er normaal achter 5.1 luisprekers iets van dolby digital staan ofzo. Kan het helaas niet controleren, mijn mobo is al een tijdje kapot :(
  • McFlipp
Mja die kan ik ook selecteren. Maar dat maakt geen verschil...
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 13-10 20:19
Je moet de Nvidia soundstorm drivers installeren, Jumpers hoef je niet te veranderen. De DVD het ingangssignaal "Optical" laten selecteren.
Je kunt zien of de Optical output aanstaat als er een rood lampje in je mobo SPDIF uitgang brand. Als er geen lampje brand, jumpers op default zetten (zoals het in het boekje), drivers opnieuw installeren.
Als het lampje in de SPDIF uitgang op je mobo brand, ff kijken of de kabel het licht doorlaat.
Werkt precies zo op een AN-7 en een NF7-S2.
Heb twee HTPC's met die mobo's gebouwd, beide perfect 5.1 input geluid op de Cambridge Azur 540R. :) _/-\o_
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
  • McFlipp
Tukkie_3 schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 15:36:
Je moet de Nvidia soundstorm drivers installeren, Jumpers hoef je niet te veranderen. De DVD het ingangssignaal "Optical" laten selecteren. Er staat op mijn dvd speler bij de SPDIF ingang (STB) dus ik heb dat ingangsignaal geselecteerd.
Je kunt zien of de Optical output aanstaat als er een rood lampje in je mobo SPDIF uitgang brand. Als er geen lampje brand, jumpers op default zetten (zoals het in het boekje), drivers opnieuw installeren. Er brandt een rood lampje
Als het lampje in de SPDIF uitgang op je mobo brand, ff kijken of de kabel het licht doorlaat.doet ie ook
edit: OMG hij doet het! Ik moest hem idd niet alleen op STB zetten, maar de decoding mode stond nog op analoog... Hoe dom kun je zijn 8-)
[ Voor 9% gewijzigd door McFlipp op 23-05-2006 15:46 ]
  • Aapenootjes
Daarom, wizzard mode :P
ik weet dat het een gigantische kick is maar om een nieuw topic te openen over hetzelfde probleem vind ik ook beetje raar :)
ik heb het probleem dat hierboven vernoemd is.. en heb vervolgens bovenstaande stappen gevolgd :)
echter heb ik nu dit:
- wel geluid over SPDIF maar gewoon stereo, power dvd en andere programma's (waaronder AC3 Filter ) herkennen de SPDIF uitgang niet en kan dus geen AC3/DD/DTS uitsturen over mijn SPDIF :(
iemand suggesties?
