Weergave Flashfilm in php bestand
  • 182 views sinds 30-01-2008
Na gezocht te hebben maar niets heb kunnen vinden: het volgende probleem:
Ik heb een flash filmpje gemaakt die data uit een xml file gehaald. Dit werkt prima, alleen nu werkt het niet meer zodra ik het filmpje plus xml en juiste verwijzingen verplaats naar de server en daar het filmpje aanroep. Het aanroepen via een HTML bestand of in dit geval PHP maakt niet uit, beide zelfde resultaat.
Het lijkt erop dat de server (lokale IIS) de swf ook parsed oid. Erg vaag in mijn ogen, kan iemand mij hier mee helpen?
vr.gr. Arjen
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Zonder een link naar de betreffende pagina blijft het koffiedik kijken.
Heb je relatieve paden gebruikt ipv. absolute? Dat is het enige wat mij zo snel te binnen schiet.
  • om3ega
  • Laatst online: 15-10 20:56
Dit is wel erg summier? Gebruik leestekens correct en je verhaal zal wat duidelijker zijn denk ik.
Verder : Welk OS ? Wat heb je al geprobeerd?
Heb je een voorbeeld? data uit een XML? Wat voor data?
Het filmpje is hier te bekijken:
http://www.vzone.nl/flash/finale.html
Downloaden kan:
http://www.vzone.nl/flash/flash.zip
Alle paden zijn relatief.
Het probleem doet zich zowel voor op een IIS (WinXP) als een Apache (Linux srv890) webserver.
De structuur van de XML ziet er als volgt uit:
<?xml version="1.0" ?>
<portfolio>
<picture image="gallery/image1.jpg" thumb="image1.jpg"/>
<picture image="gallery/image2.jpg" thumb="image2.jpg"/>
</portfolio>
Wanneer de zip uitgepakt wordt op schijf werkt het filmpje prima, maar vanaf het internetadres (zie boven) dan komen de foto's niet in beeld.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2006 14:26 ]
  • om3ega
Ik krijg : The requested URL /flash/fotoboek.php was not found on this server. (als ik op die blauwe balk klik)
klopt he path wel?
[ Voor 15% gewijzigd door om3ega op 23-05-2006 14:25 ]
Dat fotoboek.php niet gevonden kan worden, klopt. Het filmpje linkt naar het fotoboek, maar deze staat niet online. (zover ben ik ook nog niet in het uitwerken van de site ;-)
Hopelijk is het verhaal al wat duidelijker,
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als ik die plaatjes probeer te bereiken krijg ik een 404. Heb je die wel online staan?
  • chaos.be
  • Laatst online: 21-11-2024
Je kan niet gewoon XML inlezen zoals je zou doen achter je pc...
Jouw programma heeft die rechten niet, hij mag enkel html opvragen van de server, je hebt een xml-parser nodig ofzow... Het is al even geleden dat ik hier nog met gewerkt heb :D
Ff wat opgezocht met google, kijk hier eens goed naar:
http://www.kirupa.com/dev...ashphpxml_integration.htm
Als je dit aan de praat krijgt, denk ik dat je het probleem hebt opgelost ;-)
[ Voor 36% gewijzigd door chaos.be op 23-05-2006 14:37 ]
  • Mysteryman
  • Laatst online: 17:25
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
aranea schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 14:32:
Ik heb niet zo veel ervaring met Flash (lees: geen) maar misschien kan de volgende URL helpen:
Hoe XML te parsen met PHP
Everybody happy??? I soon change that here we go...
De paden naar de thumbs kloppen. De paden naar de werkelijke foto is nu niet relevant.
De server laat dit niet toe? Oké een xmlparser ofzow.. Lijkt een stap verder te komen. De MIMEtypes (.swf, .flv) heb ik aangepast op de lokale server (IIS) maar dat biedt ook geen oplossing!
  • chaos.be
ah wacht, ik heb zowat een verkeerde link gegeven, hier ben je beter met af me dunkt :), misschien moet je de hele site maar eens opnemen ;-)
http://www.kirupa.com/dev...ml_flash_photogallery.htm
Oké vooralsnog bedankt, ga ik hiermee aan de slag!
vr.gr. Arjen
  • orf
orf
Wat is dit voor onzin?
http://www.vzone.nl/flash/gallery/image1.jpg bestaat niet, waarschijnlijk kloppen de paden niet?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Probeer anders eens een absolute URL ipv een relative. Misschien lukt het je swf neit om dde bestanden te vinden.
