doorgebrande voeding/mobo? (groot probleem bij opstarten)
Hallo GoT,
Toen ik vanmiddag de stroomtoevoer kabel (gewone 4 pins sata kabel) terug stopte in de dvd-brander van mijn computer, voor de tweede keer die dag, viel mijn computer spontaan uit..
Ik rook na een paar seconden een brandlucht en kon vervolgens de computer niet meer opstarten. Ik heb even in de kast gekeken, maar daar valt niets ongewoons te zien. Heb ook geprobeerd de computer op te starten zonder dat de dvd-drive is aangesloten, maar ook dan deed de computer niets...
als ik de computer nu aan probeer te zetten lijkt alles te draaien naar behoren, er gebeurt alleen niets: het beeld blijft zwart en het moederbord geeft geen piepjes. De computer blijft wel gewoon draaien (led lampjes van de kast blijven branden, fans blijven draaien (alle), harde schijf maakt geluid en ik kan zowel de dvd-brander als -lezer openen).
Heeft iemand enig idee wat hier mis gegaan zou kunnen zijn en wat ik hieraan kan doen (dus wss welk onderdeel opnieuw moet worden aangeschaft)?
de (volgens mij) relevante gegevens van het desbetreffende systeem (vraag maar als je meer gegevens wilt weten):
mobo: Asus A8N-E ultra
voeding: antec smartpower 2.0 450 watt (ingebouwd in mijn antec sonata II kast)
(dvd-brander: standaard nec nd-3540A)
bijvoorbaad dank,
Olaf
  • D-Three
  • Laatst online: 14:20
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 22:57:
Plug nooit kabels in of uit wanneer een PC aan staat!!! Het kan 20 keer goed gaan maar het kan even goed fout gaan. Je hebt dus brute pech...
Heb je de DVD-brander al eens volledig afgekoppeld?
Laagvliegerke schreef op maandag 22 mei 2006 @ 23:00:
bedankt voor de reactie, naderhand bedacht ik inderdaad zelf ook dat het wel erg dom was om zomaar een kabel eruit te halen, maar gedane zaken nemen nou eenmaal geen keer...
heb zojuist de computer geprobeerd op te starten met de schijf helemaal losgekoppeld, maar geen verandering bij het opstarten.
Ik ruik een brandlucht, doe ik iets fout?
Neeuuhhh 8)7
  • royco_100
  • Laatst online: 25-09 10:26
royco_100
Enthousiaste Tweaker
"Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer :+ "
Toevallig hier hetzelfde? Ik zou als het kan even een andere voeding testen, gok dat het daaraan ligt.
[ Voor 29% gewijzigd door royco_100 op 22-05-2006 23:15 ]
  • D-Three
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 23:07:
Probeer inderdaad eens een andere voeding, zoals hier net gezegd werd. Je kan ook proberen alle andere devices af te koppelen; zowel de voeding als de "datakabels" van de diskettestation, HD's, optical drives, ... Indien dat niet werkt en een nieuwe voeding niet werkt, is er veel kans dat het mobo gaar is. Dat zou wel eigenaardig zijn maar het kan.
