PATA HDD & SATA HDD combineren
  • 738 views sinds 30-01-2008
Eey tweakers,
Ik probeer mijn PATA HDD, en mijn SATA HDD te combineren, ik wil dus mijn PATA HDD als master gebruiken en daar ook mijn systeem op instaleren. Dit is ook gelukt.
Wat is nou het probleem :( ?
Als ik eenmaal in windows zit dan ziet hij in Deze Computer mijn 300GB SATA schijf niet, deze is ook niet terug te vinden met Partition magic 8.0. Hoe moet ik nou mijn 300GB SATA schijf inkomen, om daar dan data op te slaan, of een spelletje op instaleren.
Hopelijk kan iemand mij helpen _/-\o_ .
gr. Wouterbrand.
  • Punica-
  • Laatst online: 27-11-2023
uhm, sata drivers van je moederbord installeren?
Heb ik geprobeerd (was ik vergeten), maar na de reboot, ziet zowel Deze Computer als Partition magic de SATA HDD nog steeds niet.
nog andere ideeën?
  • Gonadan
  • Laatst online: 20:21
Gonadan
Heb je toevallig een Maxtor DiamondMax 10 schijf? En een nForce controller?
Weet je het niet:
Welk merk schijf en moederbord heb je? :)
Staat alles in je BIOS wel aan? :)
[ Voor 13% gewijzigd door Gonadan op 22-05-2006 15:53 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Nee, ik heb een SATA HDD van seagate (300GB) en een PATA HDD van Maxtor (40GB).
Mijn mobo is een P5WD2-premium, met de nieuwste bios update.
Weet je misschien hoe ik mijn bios moet instellen?
ik heb Standart IDE, enchanced mode en dan P-ata + S-ata.
is dit juist?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 15:51:
nog andere ideeën?
wel gecontroleerd in je apparaatbeheer of de SATA controller daadwerkelijk werkt?
In het apparaatbeheer werk de SATA controller, er staan geen uitroeptekens.
dus ik neem aan dat hij goed is geïnstaleerd.
  • Punica-
zit ie wel goed aangesloten ? Klinkt flauw, maar lijkt 'r toch op als ik 't zo bekijk.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Eerst RAID-array aanmaken van 1 schijf en klaar is Kees. :)
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op maandag 22 mei 2006 @ 16:07:
Je bedoelt mijn HDD's in RAID te zetten?, kan ik iets meer details krijgen?
  • xtrme
  • Laatst online: 05-09 21:16
sp1 installeren ??
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Heb je bij je MoBo dunne of dikke satakabels gekregen.
Als je van die hele dunne hebt kan het daar aan liggen.
Hebben wij hier ook veel problemen mee gehad.
waarom SP1 instaleren? :?
_AuToMaTiC_ schreef op maandag 22 mei 2006 @ 16:11:
Ik heb beide gekregen maar ik heb de HDD met de dikke aangesloten. dat is toch gewoon goed?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Normaliter (iig bij mijn ASUS moederbord, moet je tijdens het opstarten een scherm krijgen waarin je een RAID-array kunt aanmaken. Dat moet je dus sowieso doen.
Staat vast wel in de handleiding van je moederbord.
ARME AOW’er
  • Hann1BaL
Hann1BaL
windows ziet het als SCSI/ RAID controller. Dus zonder RAID array valt er niets te werken. Alleen moet je daarmee windows dus een beetje voor de gek houden, omdat je geen RAID array gaat maken :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:39
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Volgens mij is Windows XP zo-ie-zo Sp1 of SP2 nodig om grote schijven te herkennen. In iedergeval volledig te kunnen zien, anders loop je de kans maar ongeveer een 130GB te zien van de 300GB.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Nu is het probleem dat ik als ik alleen mijn PATA HDD aan mijn ASUS P5WD2-Premium hang, dat deze niet meer wil booten, dit gebeurde na het instaleren van GoBack 3.1 van roxio. Het probleem is dat ik nu mijn oude data van mijn SATA HDD moet hebben, backups zijn er wel, maar niet van een PO die na de backup is gemaakt. (er is ook altijd wat :P)
Hoe moet ik nu mijn computer van de PATA schijf booten, zodat ik win xp pro sp2 gestart krijg, en daarna moet ik mijn data van mijn SATA schijf weten te redden.
Alle hulp is welkom, de al eerder gegeven opties, zijn allemaal geprobeerd maar toch bedankt daarvoor.
gr Wouter.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik ga toch maar aannemen dat je BIOS zo ingesteld staat dat je PC van IDE0 boot.
ARME AOW’er
En wat moet ik dan veranderen, om mijn PC van mijn PATA schijf te booten, en tegelijkertijd ook nog mijn SATA schijf in te kunnen komen.
Momenteel heb ik ze in in RAID staan, maar ik geloof dat dat ook niet goed ingesteld is, hoe moet ik dit goed instellen?
thnx
Ikzelf het maar eventje gebruik gemaakt van een combinatie PATA en SATA schijven. Nooit een raid oid aangemaakt en werkte perfect.
Het lijkt mij dus niet nodig om een raid aan te maken.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 12:27:
Dat is dus niet altijd correct. Ik MOET op mijn MB ASUS K8V Deluxe een RAID-array aanmaken óók voor één S-ATA HD. :)
ARME AOW’er
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 12:15:
thnx
Bij gebrek aan een glazen bol kan ik dat natuurlijk niet zien.
1st bootdevice = IDE0 staat zeker in het BIOS bij BOOTSEQUENCE.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 12:43:
A8N-E geen problemen mee, maar zal idd wel aan het MB liggen. Zag ook geen MB staan in de startpost dus wist ff niet over welk MB het ging.
zie ook nu ze MB een paar posts lager :)
