Adjustable AMD Sempron Mobile CPU
Ik heb een tijdje terug een Acer Aspire 3005WLMi notebook gekocht.
Nu heb ik gisteren de AMD Processor Driver 1.3.1 geinstalleerd. Hiermee zou je de CPU speed kunnen aanpassen, zodat ik de accu langer kan gebruiken.
Meuktracker Tweakers.net
Maar nu vraag ik me af HOE ik dat moet doen. Ik ben al op zoek geweest in Google, maar ik kom er niet uit.. :'(
Kan iemand mij aub verder helpen?
Alvast hartelijk dank!
  • canonball
  • Laatst online: 10:30
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:28:
Groeten hoeft nog steeds niet op Got.
Als ik kijk op [url=http://tweakers.net/meuktracker/12664/AMD-Processor-Driver-1.3.1.html] zie ik alleen dat het systeem/OS hiermee aanpassingen kan doen, niet dat je het zelf zou kunnen doen.
Mischien is het het beste om deze vraag in het vervolg bij de meuktracker zelf te plaatsen ipv een nieuw toppic openen.
Ik noem de mensen die me willen helpen alvast hartelijk danken niet groeten. Dat is in mijn ogen een andere vorm van sociaal gedrag.
Mijn XP Pro maakt geen aanpassingen aan de CPU speed als ik aan AC zit of op accu draai. Toch wil ik dit bereiken, omdat ik hiermee veel batterij minuten/uren kan uitsparen.
Ik heb er ook aan gedacht dit in de meuktracker te posten, maar ik nam aan dat deze plaats toch handiger is om over mijn specifieke laptop te discusseren..
In de bios moet je "AMD powernow" activeren.
In windows ga je naar beeldschermeigenschappen. Tabblad schermbeveiliging,
dan de knop " energie " daar instellen op minimaal energieverbruik.
Ik zie in de BIOS geen 'AMD PowerNow!' functie staan die ingeschakeld kan worden. Ook niet iets wat in de buurt komt van een CPU setting...
staat in de bios wel ACPI ingeschakeld ?
Ik heb geen idee, staat er niet tussen..
De notebook is in ieder geval wel geinstalleerd als ACPI Uniprocessor-pc.
Kun je wel zien of het werkt? , kun je je kloksnelheid controleren?
Bijvoorbeeld met cpu-z ?
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-133.zip
probeer het eens met speedswitchxp
http://www.diefer.de/speedswitchxp/
Dat laatste programma heb ik gebruikt en het werkt. Gecheckt met CPU-Z. Maar of ik nu veel meer batterij heb op 799 MHz dan 2.0 GHz.. Nee, misschien eens 10 minuten.. Hoe is dat nu mogelijk? :/
