[7800 GTX] BSOD NV4_DISP
Het volgende probleem speelt zich af, 6 maanden, na aankoop van mijn systeem.
te weten:
mobo: ASUS P5N32-SLI DELUXE
cpu: Intel 3.4 Ghz
mem: 2 GB Corsair
vga: ASUS Extreme N7800 GTX (256 MB, PCI-Express)
pwr: Cooler Master Real Power 450W
pci1: HardSID
pci2: Hauppage WINTV Pro
dvd1: NEC ND-3520A
dvd2: LG GDR-8163B
fdd: samsung
hdd1: WD 30GB SATA
hdd2: Maxtor 300GB DiamondMax 10 SATA
driver info:
vga: nVidia 84.21 (geen beta driver)
mobo: AMI BIOS versie 0310
directx: 9.0c
Het eigenlijke probleem is dat als ik 3D applicaties start ik
binnen een random tijd de volgende blue screen krijg:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates
problem with the device itself or with the device driver programming the
hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Technical information:
*** STOP: 0x000000EA (0x87F278C8, 0x89709A08, 0xF78BECBC, 0x00000001)
nv4_disp
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance.
Met spellen dan hangt eerst het beeld (freeze) en een happerend geluid, alsof
een audio cd blijft hangen. Dit duurt 5 a 10 seconden en dan BSOD.
Dit zegt Microsoft er overgens over:
CAUSE
This issue may occur if the display driver is caught in an infinite loop while it waits for the video hardware to become idle. This issue typically indicates a problem with the video hardware or that the display driver cannot program the hardware correctly.
Ik ben toen op onderzoek gegaan en heb het volgende uitgeprobeerd.
- Clean Windows installatie.
Dus ook alle windows_updates geinstalleerd.
en van alle hardware de laatste drivers geinstalleerd.
- Een halve dag Memtest86 gedraaid. Geen problemen gevonden.
Het probleem was hiermee nog niet verholpen, waarna ik mijn systeem had uitgekleed tot een minimum van mobo, cpu, mem, vga, pwr en hdd1
En nog was ik niet van het probleem af. Het lag dus niet aan de overige hardware.
Ik denk laat ik eens de standaard DXDIAG 3D testen draaien.
De 'Test DirectDraw' verliep vlekkeloos, terwijl de 'Test Direct3D'
de volgende meldingen gaf.
Test failed at step 8 (Creating 3D device): HRESULT = 0x887602eb (error code)
Test failed at step 8 (Creating 3D device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Op verschillende forums kom ik weinig oplossingen tegen gerelateerd aan mijn probleem.
Herinstallaties van drivers liepen op niets uit.
Ook een loopdemo van 3DMark06 1.0.2 draaid soms een dag zonder problemen terwijl de andere dag hij binnen 5 min crashed.
Tevens heb ik zitten switchen met verschillende FSAA, Anisotropic en resoluties waarden.
Maar het treed bij elke combinatie op. Althans bij spellen.
Uiteraard heb ik veel ge-googled om te zoeken naar mogelijke oplossingen.
Persoonlijk denk ik dat die GPU defect is.
Ik ben nu ten einde raad. Ik heb nog garantie op dit ding, maar omdat het zo puur random is (met spellen wel binnen een half uur) wanneer dit optreed heb ik geen specifieke test die kan zeggen dat ie echt stuk is. Want het zal me niks verbazen als hij wel gewoon vlekkeloos werkt volgens de winkel.
Bestaan er trouwens test-tools die elke mogelijke hardwarefunctie van een grafische kaart test?
Ik hoor graag wat suggesties, alvast bedankt.
SpeedWell
[edit: typo eerste zin]
  • paknaald
  • Laatst online: 30-08 19:09
Een waardevolle suggestie die ook erg lame is (want A. je had hem al wel bedacht en B. tweede systemen heeft niet iedereen) : probeer het eens met een andere videokaart en jouw videokaart in een ander systeem. Trial-and-error is uiteindelijk toch de enige methode waarmee je, zonder testbed, kunt controleren welk onderdeel defect is. (Ik was overigens niet na 6 maanden maar al wel eerder terug gegaan met de videokaart).
Ik had zelf laatst wat problemen met mijn PCI-e videokaart dank zij een IRQ-conflict, maar dat heb je ook al getest door hem kaal te testen.
[ Voor 15% gewijzigd door paknaald op 21-05-2006 13:24 ]
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 04-06 23:10
Een mogelijkheid is om de meegeleverde drivers te installeren na een cleane windows.
Overigens heb ik ook een soort gelijke fout gehad met mijn grafische kaart 'ATI 9200SE".
Spellen blijven op een random tijdstip even hangen met schokkende beelden waarbij er sommige modellen niet goed worden weergegeven (bijv: geen wielen van een auto, alleen bomen van een map).
Dit heb ik een keer ernstig gehad na Call of Duty waarbij ik dus groen/blauwe/rode sneeuw te zien kreeg gevolgd door een bsod.
Na een cleane windows installatie geen problemen meer gehad.
Nou ik ben nu op iets heel raars gestuit.
Ik had vanwege het gehaper van het geluid voor de lol het onboard sound op disabled gezet in de bios.
Ik start een spel en ik krijg een scherm met:
Internal driver error in IDirect3DDevice::present()
Start ik 3DMark06 dan krijg ik:
IDirect3D9::CreateDevice failed: Not available (D3DERR_NOTAVAILABLE)
Dit ding is gewoon stuk.. klaar...
@Paknaald: het probleem speelt zich na die 6 maanden pas af. typo in eerste zin veranderd.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2006 13:34 ]
  • paknaald
Nu weet je niet meer of de videokaart of het moederbord stuk is 8)7
Dit zijn toch de vervelende dingen van zelfbouw. Dat je nooit gemakkelijk kan ontdekken welk onderdeel defect is.
[ Voor 49% gewijzigd door paknaald op 21-05-2006 13:35 ]
Garantie, warranty }:O
*zucht*, gek genoeg heb ik juist het mobo drie weken geleden al vervangen voor een ander.
Ik ga hiermee gewoon terug naar de winkel en ik merk wel wat eruit komt.
Toch ben ik wel benieuwd of er tools zijn die alle (hardware) functies nalopen van de videokaart.
In ieder geval bedankt voor de reacties. ;-)
Ok, weer een gek resultaat.
Ik heb even een SBLIVE ergens vandaan gehaald en sound onboard nog steeds disabled gehouden en vreemd genoeg doet de DXDIAG test het nu wel.
Tevens start 3DMark06 ook nu gewoon op.
Ik ga nu weer even wat testen doen, want het lijkt nu dat me onboard een (hopelijk driver en niet hardware) conflict heeft met me 7800.
Ik houd u op de hoogte.
Ok, zelfde effect blijft als ik speel met extern geluid.
Het is nu zeker dat ie stuk is.
Vraag is alleen, dat ik het vreemd vind dat D3D afhankelijk is van geluid. (althans in mijn geval)
Want zonder start ie helemaal niet. En met dan hangt ie na x min.
Dus Paknaald het is niet me moederbord. ;-)
Dit toch even geplaatst ter info, voor het geval iemand anders dit in de toekomst met dit zelfde soort probleem zit.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2006 15:24 ]
  • profweirdo
  • Laatst online: 28-08 08:14
*knip*
[ Voor 100% gewijzigd door profweirdo op 06-06-2006 09:35 . Reden: repost ]
E6750 @ 3,2 Ghz | MSI P35 | OCZ SpecOps 2Gb | Sparkle 7900GT
