Config Cisco 878 sdsl xs4all multi ip
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik ben voor een klant een sdsl router van cisco aan het opzetten. Het is een cisco 878.
De sdsl is van xs4all over kpn. Er is een publieke range van 16 ip adressen toegekend aan het abo.
Omdat ze intern meerdere servers hebben met publieke ipadressen dacht ik aan de onderstaande config waarbij er geen gebruik van NAT wordt gemaakt. De config is overigens nog niet geheel af, maar alleen een www forward voor 123.123.123.248.
Mijn hoofdvraag is of het security level nu lager is geworden dan mét NAT.
Verder vertelden ze mij op de xs4all helpdesk dat de router op dhcp moest staan en de rest van de range zelf via dhcp van de router of statisch toewijzen. Een fixed ip instellen is mij dan ook niet gelukt, maar ik vraag mij af of dit toch WEL kan (in tegenstelling wat men beweerd). En dan heb ik het niet over de 123.123.123.241, maar over bijvoorbeeld de 123.123.123.248 als ip van de wan interface (het 123.123.123.xxx is overigens fake ivm de privacy).
Nog iets: Is het eventueel ook mogelijk om meerdere ip's op de outside interface te zetten en dan de eerste op dhcp en anderen manual?
CONFIG:
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname xxxxxx
boot-start-marker
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret xxxxxxxxxx
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
resource policy
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 123.123.123.241
ip dhcp pool sdm-pool1
import all
network 123.123.123.240 255.255.255.240
dns-server 194.109.6.66 194.109.9.99
default-router 123.123.123.241
ip tcp synwait-time 10
no ip bootp server
ip domain name localdomain.local
ip name-server 194.109.6.66
ip name-server 194.109.9.99
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip inspect name DEFAULT100 cuseeme
ip inspect name DEFAULT100 ftp
ip inspect name DEFAULT100 h323
ip inspect name DEFAULT100 icmp
ip inspect name DEFAULT100 netshow
ip inspect name DEFAULT100 rcmd
ip inspect name DEFAULT100 realaudio
ip inspect name DEFAULT100 rtsp
ip inspect name DEFAULT100 esmtp
ip inspect name DEFAULT100 sqlnet
ip inspect name DEFAULT100 streamworks
ip inspect name DEFAULT100 tftp
ip inspect name DEFAULT100 tcp
ip inspect name DEFAULT100 udp
ip inspect name DEFAULT100 vdolive
username xxx privilege 15 secret x xxxxxx
controller DSL 0
mode atm
line-term cpe
line-mode 2-wire line-zero
dsl-mode shdsl symmetric annex B
line-rate auto
interface BRI0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
encapsulation hdlc
ip route-cache flow
shutdown
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
interface ATM0.1 point-to-point
description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$
pvc 2/32
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$
ip address 123.123.123.241 255.255.255.240
ip access-group 100 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1452
interface Dialer0
description $FW_OUTSIDE$
ip unnumbered Vlan1
ip access-group 101 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip inspect DEFAULT100 out
encapsulation ppp
ip route-cache flow
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username xxxxxxxx@xs4all.nl password xxxxxxxxxxxx
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
logging trap debugging
access-list 100 remark auto-generated by Cisco SDM Express firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 remark auto-generated by Cisco SDM Express firewall configuration
access-list 101 remark SDM_ACL Category=1
access-list 101 remark Inbound www 248
access-list 101 permit tcp any eq www host 123.123.123.248 eq www
access-list 101 permit udp host 194.109.9.99 eq domain any
access-list 101 permit udp host 194.109.6.66 eq domain any
access-list 101 deny ip 123.123.123.240 0.0.0.15 any
access-list 101 permit icmp any any echo-reply
access-list 101 permit icmp any any time-exceeded
access-list 101 permit icmp any any unreachable
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 101 deny ip any any
access-list 102 remark VTY Access-class list
access-list 102 remark SDM_ACL Category=1
access-list 102 permit ip 123.123.123.240 0.0.0.15 any
access-list 102 deny ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
no modem enable
transport output telnet
line aux 0
line vty 0 4
access-class 102 in
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 20:46 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
Zij kunnen je niet voorschrijven of je je subnet via DHCP of via statische configuratie uitdeelt.
Van je 16 IP adressen gaat het tweede op de VLAN interface, daarna kun je gewoon statisch instellen op je servers. Door NAT te gebruiken wijst de router in beginsel af wat niet van binnen uit gevraagd is.
Bescherm je servers dus afdoende, hetzij met access-lists, hetzij met een firewall op de machines zelf.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
ChaserBoZ_ schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 18:59:
Ik bedoelde op de wan interface ;) Ik heb het in de startpost verduidelijkt.
In mijn config heb ik dus geen NAT gebruikt om publiekelijk toegankelijk te blijven, maar ik vraag me af of de access-list zoals gepost security biedt die vergelijkbaar is als met nat. Hier heb ik geen ervaring mee namelijk.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 19:35 ]
  • kevertje1977
  • Laatst online: 12:07
Ik heb geen SDSL maar ADSL van xs4all maar komt op hetzelfde neer natuurlijk.
ip dhcp pool DHCP
network x.x.x.x 255.255.255.240
dns-server x.x.x.x
default-router x.x.x.x
ip dhcp excluded-address x.x.x.x
Verder heb ik een BVI1 interface gemaakt omdat ik dan mijn wireless op hetzelfde segment heb zitten.
interface Vlan1
no ip address
ip tcp adjust-mss 1432
load-interval 30
bridge-group 1
interface BVI1
ip address x.x.x.x x.x.x.x
ipv6 address x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
interface ATM0
description ADSL Line
no ip address
load-interval 30
pvc 8/48
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
bandwidth 3072
ip address negotiated
ip access-group 111 in
ip access-group 101 out
ip nat outside
no ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username xxxxxxxxx@xs4all password bla
