Hoe het best aan te sluiten ( 2 hdd, dvdr, dvdbrander)
Ik heb hier een hdd liggen maar ik zit mij af te vragen hoe ik dit het best kan aansluiten in combinatie met mijn primary hdd en mijn dvd rom en dvd brander.
Is het bijvoorbeeld het handigst om de 2 hdd's op 1 ide poort aan te sluiten of bijvoobeeld 1 hdd en dvd brander en de andere hdd en de dvd rom op de andere ide poort.
Ik zou nu dus graag willen weten wat het best werkt :)
Dus als iemand het weet laat het dan vooral weten :)
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Ik zet de HDD's altijd op de Primary en de opticals op de Secondary, gewoon omdat dat het makkelijkste is ivm kabelzooi :)
Wat je ook kan doen is een van de HDD's (je opstartschijf bv) met de lezer hangen, en de dataschijf met de brander. Zo is HDD>HDD kopiëren lekker snel en kun je ook van DVD>DVD op volle snelheid.
Nadeel is wel dat iets branden van de tweede HDD langzamer moet..
Ideaal is om een controllerkaartje erbij te kopen en ieder apparaat een eigen kabel te geven.
edit: Wat ook kan is SATA-poorten gebruiken. Op mijn moederbord heb ik bv 2 volle IDE-poorten samen met nog 4 ongebruikte SATA-poorten! Op eBay kun je convertertjes van IDE>SATA kopen zodat een IDE-harddisk een SATA-aansluiting krijgt. Zo kun je die leuk op een van je SATApoorten aansluiten en is de IDE weer wat rustiger geworden :Y)
[ Voor 28% gewijzigd door DarthPlastic op 20-05-2006 12:36 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Ik zou het zo doen:
IDE1:
MAster: dvdbr
Slave: hd1
IDE2:
Master: dvdsp
Slave: hd2
Zorg dat je de slave in het midden van de kabel doet en de master bovenaan!
  • immad
  • Laatst online: 23-01 21:25
Opticals als MASTER?
Ik zou dit eerder omdraaien.
Missinglink schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 12:38:
Waarom?
Ik zal eens proberen de hdd's op primary en de rest op ide 2 :)
edit//
Een bedankje kan er natuurlijk ook wel af :) bedankt allemaal :)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 12:42 ]
  • DarthPlastic
Die zitten vaak bovenin de kast en met wat geluk kun je die nog nét bereiken.
Het stuk tussen master<>slave op een IDE-kabel is vaak heel kort namelijk :)
Daarom doe ik altijd HDD's op de primary en opticals op de secondary omdat de kabels dan niet acrobaatje hoeven te spelen in mijn kast :Y)
  • DarthPlastic
Verwijderd schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 12:40:
Sowieso zal het gewoon werken, en het spaart je de meeste moeite.
Wil je echter de hoogste snelheden behalen dan zal dit soms niet de beste oplossing zijn.
Als snelheid niet persé hoeft is dit dus de juiste keus. :)
DarthPlastic schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 12:42:
Dus dan klopt je redenatie niet. Master moet aan het eind van de kabel, dus als je je opticals op slave zet, zit het midden van je kabel bovenaan in je kast en moet je weer naar beneden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 12:51 ]
DarthPlastic schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 12:43:
Snelheid hoeft ook niet perse :) dus ik probeer dit wel :)
