PC start echt niet op..
  • 134 views sinds 30-01-2008
Hey hallo,
Ik kan mijn PC niet meer starten. Ik ken net kiezen voor de manier van opstarten maar daarna krijg ik een hard reset en krijg ik dat menu weer.
Ik krijg verder geen enkele foutmelding op welke manier dan ook
Het is een pentium 3 met windows XP.
Veilige modus kan ik ook niet starten..
wie kan mij advies geven..
Greetz, Bart
Zo veel mogelijk hardware loskoppelen en het nog eens proberen. Als je een 2e videokaart hebt liggen kun je die ook eens proberen te vervangen.
Als je alles 1 voor 1 loskoppelt/vervangt heb je ook de mopgelijke boosdoener te pakken.
Sterker nog ik heb alles losgekoppeld gehad, en ben vanaf scratch begonnen.
Het is een geintegreerde videokaart dus daar kan ik weinig aan doen.
Ik heb 3 werkende hardeschijven met besturingssysteem, en dat werkt bij een andere pc wel.
dus ik moet het probleem in de structuur van de pc vinden. heb alleen geen idee waar.
Hij is op dit moment zo basic als het maar kan.
  • pven
Welk menu bedoel je precies?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
sorry het menu dat ik bedoel is het opstartscherm waar je de o.a. de veilige modus kan selecteren..
  • ThunderNet
  • Laatst online: 15:09
ThunderNet
Flits!
:) Kun je nog wel kiezen voor "Last know good configuration" ?
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • djcasl
  • Laatst online: 17-08 08:08
Als het een geintegreerde kaart is zou je juist een videokaart erin moeten zetten, veel systemen schakelen dan automatisch onboard uit.
There is no knowledge, that is not Power!
  • VantageR
foutje, niet goed gelezen ;)
[ Voor 88% gewijzigd door VantageR op 19-05-2006 15:29 ]
  • pven
Dat betekent volgens mij dat je Windows enigzins opstart.
Heb je al geprobeerd om je schijf te formatteren en Windows opnieuw te installeren?
Hoe kan je trouwens op een andere PC testen of je harde schijf opstart? :?
  • Meekoh
  • Laatst online: 16:29
hij bedoeld waarschijnlijk of die schijven het uberhaupt doen ;)
Computer says no
klopt.. de schijven hebben geen intern probleem.
Hij loopt gewoon ergens vast.
Om het nog even duidelijk te maken.
Als de pc gestart wordt dan zie ik het startscherm hierna gaat hij windows opstarten (dit zie ik door het XP startscherm) en ergens tussen dat startscherm en het openen van windows geeft hij zonder error een hard reset.
:S
  • pven
heb ik nog niet gedaan doordat er nog belangrijke info opstaat die ik niet kan backuppen.
De schijf start op een donorpc wel via die hardeschijf.
Hierdoor lijkt het mij dat de fout niet te zoeken zal zijn bij de hardeschijf.
  • ictprutser
  • Laatst online: 04-12-2025
ictprutser
Schotse_Hooglanders
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 15:19:
Komen de 3 harde schijven uit een andere computer? heeft deze EXACT dezelfde configuratie als de huidige? anders gaat het niet werken:Y)
edit: een windowsinstallatie werkt niet op bijv. een ander moederbord. Dit omdat hij geconfigureerd wordt met bepaalde instellingen. Deze instellingen verschillen per chipset, en overzetten werkt dus niet. Een mogelijkheid is een reinstall van windows vanaf CD.
[ Voor 22% gewijzigd door ictprutser op 19-05-2006 15:39 ]
  • MantaMania
  • Laatst online: 21-09 14:23
MantaMania
Pray Hard
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 15:34:
heb je evt nog ander intern geheugen om te testen want dat was bij mij het probleem.
ictprutser schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 15:37:
waarom zou dat niet werken zo kan je toch zien of je schijven nog gewoon werken
[ Voor 31% gewijzigd door MantaMania op 19-05-2006 15:38 ]
Dan blijven moederbord/geheugen/processor/voeding over als mogelijk oorzaken.
Je zult ook deze moeten testen door ze te vervangen.
  • pven
Aangezien die schijven in een andere computer wel werken, kan je je belangrijkse gegevens toch overzetten?
ja dat is wel waar, maar nogmaals ik zie niet in dat het probleem bij de harde schijf zal zitten.
Overigens zijn de pc's niet exact de zelfde configuratie, maar dat mag de pret niet drukken.
Ik ga eens proberen of het probleem idd in het intern geheugen zit.
Processor kan ik niet wisselen, maar oook daar neem ik weer mee aan dat daar niet zo heel snel een probleem in zit..
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Hoe ver komt je systeem met een Knoppix live-cd'tje? Dan weet je in ieder geval zeker dat het niet aan de software ligt... Dat je schijf in een ander systeem wel opstart sluit dat niet uit namelijk.
Anders inderdaad wat al eerder geopperd is: alles er uit en met alleen moederbord, harddisk, cpu+koeler en 1 geheugendimm proberen op te starten. Als je het echt rigoreus wil doen kan je ook alle hardware uit de kast halen... zo ben ik er eens achter gekomen dat er nog een busje onder het moederbord zat (kortsluiting te maken :X). Dat zal hier niet zo zijn, maar misschien is er een schroefje tussen gevallen oid....
[ Voor 53% gewijzigd door EMP op 19-05-2006 15:48 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
goed idee, had ik nog niet aan gedacht. ga ik direct proberen
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 15:59 ]
  • Miglow
  • Laatst online: 20-10 08:04
Ubuntu gaat wel redelijk veel tijd nodig hebben voor die op een p3 opgestart is he??
Als ik zo het topic lees denk ik dat je het probleem moet zoeken in het feit dat je schijven uit een andere pc zitten. Er kan ogenschijnlijk niet veel verschil zitten tussen de pc's, maar als je bijvoorbeeld een andere leverancier van je southbridge hebt, kan dat voor Windows een verschil zijn van starten of vastlopen/resetten.
Ik zou als je belangrijke data erop hebt staan, een aparte partitie maken waar je dan XP opnieuw op kan installeren en dan je data eraf halen (branden op dvd oid) en dan alsnog je hele schijf formatteren. Eventueel is het een optie een andere ongebruikte schijf daarvoor inzetten, want ik ben er vrij zeker van dat Windows niet met je andere/nieuwe pc uit de voeten kan.
Dat duurt idd een hele tijd ;)
De harde schijven (2) komen uit de pc waar nu ook het probleem in zit.
Ik denk dat er niks anders opzit dan idd windows opnieuw te installeren.
Maar ik heb niet veel goeie hoop dat het dan wel werkt..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 16:28 ]
heel langzaam maar Ubuntu is nu wel opgestart en werkt ook prima.. what shall i do..?
  • ictprutser
ictprutser
Schotse_Hooglanders
Geloof me, doordat de chipset (waarschijnlijk) niet hetzelfde is geeft windows verkeerde instructies aan de hardware waardoor hij reboot. start op van winxp-cd, nieuwe install - F8 - oude installatie herstellen. Een andere manier gaat gewoonweg niet lukken. O-)
Succes :Y)
Ik ben nu met de herinstallatie bezig.
iig bedankt voor de tips..
Ik zal zo nog ff laten weten hoe het verdere verloop is :P
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 18:48 ]
Echt alleen maar problemen met dat ding.
Nu krijg ik bij de installatie de melding
Setup kan de map niet maken.
\WINDOWS\system32\drivers\disdn
Setup kan pas doorgaan als de map is gemaakt.
jammer maar helaas. hoe komt dit probleem met deze melding.
Zijn der nog mensen die dit weten..?
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Klinkt alsof je geheugen brak is óf het bestandssysteem van je schijf is beschadigd.misschien zelfs wel bad clusters.Ik weet niet welk merk schijf het is, maar de meeste merken hebben tooltjes om de schijf op dergelijke fouten te controleren.(bij bad clusters kun je daarna een low level format uitvoeren)
Verder had je in de recovery console chkdsk /r kunnen proberen voor de hele boel opnieuw te installeren (maar daar heb je niet veel aan nu ;) )
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • Racemol
  • Laatst online: 17-10 10:33
Ben ik nou gek of begrijpen jullie de TS verkeerd?
Die windows installatie was niet corrupt doordat hij uit een andere pc kwam. Deze zat al die tijd al in de betreffende pc maar wil opeens niet meer opstarten. In een andere pc was dit geen probleem.
Volgensmij heeft ictprutser (whats in the name.. nofi ;)) dit in de wereld geholpen.
Maar zoals hierboven al staat, wellicht even ander geheugen proberen.
Wat doet je pc als je met knoppix opstart?
