PSU, hoe werkt die nou..
  • 1.024 views sinds 30-01-2008
  • Osxy
  • Laatst online: 13-10 17:20
Osxy
Holy crap on a cracker
Ik ben voor een schoolopdracht (3 havo) bezig met electronica etc. Nu hebben wij de opdracht gekregen om een overzicht en presentatie te doen hoe een computer voeding werkt, nu is er alleen op internet weinig over te vinden (dit is de beste tot nu toe maar niet echt wat we zochten, http://home.casema.nl/richardbakker/hardware/voeding.htm).
Kunnen jullie ons een zetje in de goede richting geven?
www.howstuffworks.com is your buddy :D
http://computer.howstuffworks.com/power-supply.htm
Je moet eigenlijk idd toch wel beter weten als dat wij hier zitten om je huiswerk te maken ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 14:01 . Reden: bitchen :p ]
  • lier
  • Laatst online: 10:56
lier
MikroTik nerd
http://nl.wikipedia.org/wiki/PSU
Maar...eh: Huiswerkopdrachtjes zomaar op GoT droppen is zelfs voor een "ervaren" GoT-ter not done...
Google is ur friend.
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Nou ik heb die links op howstuffworks.com en wikipedia even bekeken en daar leggen ze niet echt lekker uit hoe de voeding nu werkelijk werkt van binnen.
Ik wil het wel even kort samen vatten (mits natuurlijk dit topic niet dicht gaat).
Vandaar dus nu even snel deze korte reactie.
Ik weet niet hoeveel je op 3Havo niveau al gehad hebt van electronica, dus ik zal het simpel houden.
Een PC-voeding is een geschakelde voeding, wat eigenlijk wil zeggen dat deze niet gewoon met een transformator werkt, gevolgd door een stabilisatie-circuit.
Bij lage spanningen met hoge stromen is het namelijk goedkoper om een geschakelde voeding te maken.
Hoe werkt dat nu, zo'n geschakelde voeding?
Eerst wordt de 230V wisselspanning gelijk gericht naar zo'n 380 V gelijkspanning.
Daarna worden er diverse condensatoren opgeladen vanuit die hoge spanning. Dit opladen gaat relatief langzaam en naarmate een condensator "voller" is, zal de spanning over de pennen van een condensator dus toenemen.
Wanneer deze spanning op het juiste niveau is (bijvoorbeeld 3,3V of 5V) dan schakelen een aantal transistoren deze condensator los van het laad-circuit en verbinden ze die met de uitgang van de voeding. Ondertussen wordt de condensator die kort daarvoor de spanning leverde aan de uitgang weer opgeladen tot deze de juiste spanning heeft en zo voorts en zo voorts.
Hierdoor kun je dus ook vrij eenvoudig een negatieve spanning maken, door na het opladen niet alleen de + pool te verzetten van het laad-circuit naar de uitgang, maar door na het laden de + pool van de condensator met de massa van de voeding te verbinden en de - pool met de uitgang van de voeding.
In de praktijk moet er nog veel meer gedaan worden in de voeding, zoals een beveiliging tegen kortsluiting, oververhitting en storingen die optreden bij het schakelen, maar dit is ongeveer de essentie van een geschakelde voeding.
[ Voor 75% gewijzigd door TD-er op 19-05-2006 14:14 ]
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Osxy
Osxy
Ik was op die sites ook uitgekomen maar wat TD-er ook zegt daar staat niet goed hoe een voeding nou werkt, dus als je een korte samenvatting als start kan geven is het al erg fijn :)
  • Snufkin
  • Laatst online: 21-11-2023
[b][message=25786271,noline]Eerst wordt de 230V wisselspanning gelijk gericht naar zo'n 380 V gelijkspanning.
Zou je dit ook wat meer kunnen uitleggen? Want met alleen gelijkrichten kom je natuurlijk niet op 380V.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Snufkin schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 14:29:
niet?
de állereerste hit bij google zoeken op 'gelijkrichten' :/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/3280
wisselspanning * sqrt(2)
[edit] 380 klopt idd niet, maar dat is niet zo belangrijk, het gaat erom dat je een DC spanning hebt die groter of gelijk is aan de spanning die je uiteindelijk wil hebben.
[ Voor 21% gewijzigd door Arjan op 19-05-2006 14:35 ]
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • TD-er
Nou in principe kom je daar wel op uit.
De 230V~ is namelijk een soort van gemiddelde waarde.
Dus na het gelijkrichten van een wisselspanning met een bruggelijkrichter en afvlakken door een condensator kom je dus op zo'n 1,41x de wisselspanning uit. (Vgelijkspanning = wortel(2) x Vwisselspanning)
Als de condensator niet groot genoeg is voor de belasting zal de gemiddelde spanning wel iets lager worden, maar dan heb je ook met een behoorlijke rimpelspanning te maken.
Je kunt dit vrij simpel testen met een kleine trafo, een paar diodes, een condensator en een multimeter.
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Om te beginnen eerst maar eens een schema van een geschakelde PSU:
Afbeeldingslocatie: http://img199.imageshack.us/img199/1508/switchedpsusmall9wp.png
Wellicht dat we aan de hand daarvan wat uitleg kunnen geven.
[ Voor 14% gewijzigd door EXX op 19-05-2006 14:48 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Eigenlijk zitten er gnoompjes in je PSU; die pakken de sinus die binnenkomt, leggen 'm op een aambeeld en slaan de boel net zo lang in vorm tot ze een gelijkspanning overhouden.
Sorry, maar we doen hier niet aan pasklare huiswerkoplossingen; het is immers de bedoeling dat je er ook wat van leert. :)
