[W2K/XP] Onboard LAN DCHP't niet/slecht
  • walterg
  • Laatst online: 21-10 07:54
Als ik zeker wist dat het hier terecht hoorde dan was ik al een heel eind richting oplossing dus als iemand denkt dat dit in het windows of hardware forum hoort dan hoor ik het graag.
Ik heb gisteren een tweedehands shuttle gekocht met de volgende specs:
Shuttle SN85G4
Nforce 3 150 chipset
Voor zover ik weet niet relevant maar voor de volledigheid:
Athlon 64 3200+
512mb pc400 Crucial value select
80gb maxtor 7200rpm
Matrox G400 (zit er net in, mijn radeon 9500 maakte een irritant geluid en ik ben al geirriteerd genoeg op het moment...)
Na een schone windows 2000 install met de nieuwste nforce drivers van de nvidia site kreeg ik geen ip adres van mijn sitecom WL-114 router. Ik heb vervolgens de drivers van de shuttle site geprobeerd maar die gaven me hetzelfde resultaat.
Voor de zekerheid heb ik daarna windows xp geinstalleerd. Ook dit gaf me hetzelfde resultaat.
Ik heb verschillende kabels getest (die goed werken op andere pc's), ik heb een cross cable gehangen tussen de shuttle en mijn laptop (p3 vaio met win 2k) en de verbinding ging om de paar seconden aan en uit. Ook heb ik de shuttle direct aan m'n kabelmodem gehangen (upc, mac adres gecloned) maar ook dat wilde niet baten.
Elke keer kreeg ik of 0.0.0.0 of (zoals op dit moment) 169.254.91.136.
Na tot twee uur doorgetest te hebben moest ik toch echt gaan slapen. Voor ik s'ochtends naar m'n werk ging heb ik nog even de shuttle aangezet om nog een dingetje te testen en zonder dat ik iets had veranderd van de vorige nacht had ik op eens een ip adres gekregen van de router! Helaas moest ik snel naar m'n werk dus kon ik niet verder testen. Toen ik de shuttle vanavond weer aan deed was ik helaas weer op dezelfde situatie terecht gekomen.
Ik heb besloten om er even een 3com kaart in te prikken en zodra ik weer bootte deed de onboard kaart het even. Ik kreeg netjes een ip adres, maar... ik kon niet naar de router pingen...
De 3com kaart doet het wel gewoon.
Ik heb er nu windows 2000 op staan en heb windows update gedraaid (voor het geval dat). De nieuwste nforce drivers zijn geinstalleerd.
Als het een pc was dan nam ik het feit dat een pci slot in gebruik was op de koop toe maar het betreft hier het ENIGE pci slot...
Ik heb met degene van wie ik hem gekocht heb afgesproken dat ik hem even kon testen dus mijn geld terug krijgen is sowieso een optie... maar ik wil hem gewoon aan de praat krijgen!
Heeft iemand enig idee?
Edit: Helemaal vergeten te vermelden... Ook als ik het ip adres er "hard" in zet kan ik geen contact maken met de router. Het feit dat de nic niet dhcp't is eigenlijk ook waarschijnlijk meer een symptoom dan het eigenlijke probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door walterg op 19-05-2006 00:12 ]
  • walterg
Na gisteren avond nogal wat posts op nvidia fora te hebben gelezen over de nforce chipset lijkt het erop dat die het probleem zou kunnen zijn.
Wellicht dat deze thread daarom thuis hoort in Processors, Mobo's & Geheugen.
Mischien krijg ik daar zelfs een reply! ;)
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Hint: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Is je kabel niet gewoon rot.. :?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Ik heb bij een klant problemen met de firewall die nvidia op de onboard netwerkkaartjes zet.
Daardoor deed alleen Internet Explorer het, en Firefox niet.
Kijk eens of dit ook op dit mobo zit en of je toevallig ook een util voor die firewall kunt vinden (om em uit te zetten).
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • StephaN900
Ik heb Walter mijn shuttle verkocht, maar de kabel kan niet rot zijn lijkt mij aangezien hij geen problemen heeft als hij die 3com kaart gebruikt?
Misschien handig om te vermelden, maar ik gebruikte altijd een linksys wrt54g router icm windows xp service pack 2.
[ Voor 29% gewijzigd door StephaN900 op 19-05-2006 11:38 ]
  • walterg
Stephan! It's a small world :*)
Sorry, niet aan gedacht. Was niet als schop bedoeld.
Zoals al gezegd heb ik meerdere kabels gebruikt en werken dezelfde kabels wel met de 3com kaart.
Ik vermoed echt dat het probleem de nforce chipset en drivers zijn. Mischien dat de thread toch thuis hoort in het hardware forum.
  • walterg
Ik heb vandaag voor het eerst even genoeg tijd om hiernaar te kijken.
Heb even naar de bios updates gekeken die beschikbaar zijn op de site maar het lijkt me niet dat dat iets zou kunnen verhelpen...
Zie ik iets over het hoofd?
http://www.shuttle.com/sh...bios_rdm/readmefn85v2.htm
Er zit op het moment de tweede versie op (03/18/04).
Nogmaals trouwens het verzoek om dit te verplaatsen naar Processors, Mobo's & Geheugen, indien een mod het met mij eens is dat het waarschijnlijk een chipset/moederbord probleem is.
Edit: Er werd in een thread op een nvidia forum gezegd dat het feit dat de irq's gedeeld worden een reden kan zijn voor de netwerkproblemen. Ik heb sound, usb en sata uitgeschakeld waardoor de NIC alleen op irq 20 zit en ik krijg nog steeds hetzelfde.
Mensen hebben het over de firewall en netwerk management tool maar die ben ik uberhaubt nog niet tegengekomen. Als ik de optie in de device properties aanklik krijg ik te zien dat deze niet is geinstalleerd. Is het mogelijk dat de firewall by default actief is maar dat ik er niet bij kan om hem uit te zetten?
edit2: Als ik de Forceware Network Access Manager los probeer te installeren (heb hem gevonden in de c:\nvidia folder, doh) krijg ik de volgende foutmelding:
NVIDIA Hardware/Driver not found.
Ik begin een beetje door m'n opties heen te raken...
edit3: Aangezien ik inmiddels wat meer informatie heb heb ik besloten om een nieuwe thread te starten die een specifiekere startpost heeft en in een beter geschikt forum staat.
edit4: [rml][ Nforce3] Onboard NIC onbruikbaar[/rml]
Deze kan denk ik wel op slot.
[ Voor 58% gewijzigd door walterg op 21-05-2006 13:08 ]
