problemen met ftp servers
Hey allen,
vraag. ik heb een server draaien op de AMS-EX dus ik zit rechtstreeks op het internet. Ik heb op de server meerdere ftp servers getest en bij allen heb ik hetzelfde probleem:
- nadat de file (groter dan 2 tot 3 mb) bij 100% is wacht hij en krijg ik een time-out. De staat perfect online maar de client krijgt geen reactie zodat hij verder kan gaan.
Ik heb Filezilla Server, Serv-U en Blackmoon geprobeerd
- ik weet niet of dit met hetzelfde probleem te maken heeft, maar WebDav via IIS geeft dezelfde problemen.
Ik heb de Windows Firewall aan stan op port 21, zonder firewall lijkt me niet slim.
Iemand tips voor mij?!
Stef Segers
weet niet of het van belang mag zijn, maar poort 20 moet je ook forwarden, met udp verkeer
goed dat je het zegt.. ik had m op tcp gezet... ik zet meteen open en kijk ff wat er gebeurd
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 30-10 13:45
stuur poort 20 is door en eventueel de passive ports
als je een firewall wil draaien zoek dan een goede, en niet die van windows :P
Hierbij een ftp sessie... ik probeer 3 file te uploaden en zols je ziet geeft hij geen einde aan...
tatus: Connecting to ftp.lotsoflegs.nl ...
Status: Connected with ftp.lotsoflegs.nl. Waiting for welcome message...
Response: 220-FileZilla Server version 0.9.17 beta
Response: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Response: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Command: USER stef
Response: 331 Password required for stef
Command: PASS *******
Response: 230 Logged on
Command: FEAT
Response: 211-Features:
Response: MDTM
Response: REST STREAM
Response: SIZE
Response: MODE Z
Response: MLST type*;size*;modify*;
Response: UTF8
Response: CLNT
Response: 211 End
Command: CLNT FileZilla
Response: 200 Don't care
Command: OPTS UTF8 ON
Response: 200 UTF8 mode enabled
Command: SYST
Response: 215 UNIX emulated by FileZilla
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: MODE Z
Response: 200 MODE set to Z.
Command: TYPE A
Response: 200 Type set to A
Command: PORT 10,0,1,4,7,193
Response: 200 Port command successful
Command: LIST
Response: 150 Opening data channel for directory list.
Response: 226 Transfer OK, compression saved 260 of 509 bytes (51.09%)
Status: Directory listing successful
Command: CWD -= MP3 =-
Response: 250 CWD successful. "/-= MP3 =-" is current directory.
Command: PWD
Response: 257 "/-= MP3 =-" is current directory.
Command: TYPE A
Command: PORT 10,0,1,4,7,196
Command: LIST
Response: 226 Transfer OK, compression saved 131 of 247 bytes (53.04%)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2006 20:00 ]
Ik zou wel een andere firewall willen draaien maar wel 1 die makkelijk en overzichtelijk is.. en..... ik moet nu echt een keer geen gedonder meer hebben dan met die ftp server :(
Passive mode hoeft toch alleen maar als je achter een router zit?! Zo nee... welke porten zou ik moeten open zetten voor Passive
Stef
  • royco_100
  • Laatst online: 29-10 16:48
royco_100
Enthousiaste Tweaker
Installeer een keer een firewall zoals Sygate, per programma mooi de toegang in te stellen, makkelijk en overzichtelijk.
  • Sendy
Als je met WebDAV hetzelfde hebt ligt het vast niet aan de porten van de ftp configuratie. Kijk eerst eens wat de WebDAV doet. Dit protocol is namelijk veel simpeler dan ftp.
En van mij mag je die rommel hierboven wel opschonen. Doe gewoon één transfer (want waarom wil je drie keer hetzelfde zien?), haal al die MODEs, TYPEs, en andere onzinnige commando's weg. Kortom maak het eenvoudiger om te lezen.
Hey Sendy,
Sorry, maar filezilla spuugt deze shit uit.. blijkbaar blijft hij elke keer opnieuw proberen..
Ik zal eens kijken of ik Sygate een keer kan proberen..
Verder had ik WebDav via IIS geprobeert, maar dat is zo onoverzichtelijk als de ne**
Misschien dat daar een alternatief voor is waar ik zelf users in kan aanmaken en een activity scherm heb ofzo.... zou echt perfect zijn...
Maar het firewall/ftp probleem is echt vaag in ieder geval.. en zit er al eigenlijk 3 jaar mee.. intussen 3 servers geprobeert en allen geven dezelfde problemen
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Het probleem is waarschijnlijk dat je op je server het uitgaande verkeer blokkeert op poort 20.. En als je passive FTP draait moet je een range poorten (dus niet alleen 21) openzetten voor inkomend verkeer.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • YscO
  • Laatst online: 28-10 20:00
Bijvoorbeeld poort 21
En als extra poorten
5000 t/m 5015 (ook aangeven in je ftp server)
Dan zou het wel moeten werken, alleen nogal een gedoe om die 15 uitzonderingen handmatig in de windows firewall te zetten :)
[ Voor 8% gewijzigd door YscO op 18-05-2006 20:04 ]
hahahh lijkt me een goed plan die pasve porten open zetten.. met ICS is dat zeker een rotkarwij...
echter zag ik dat SyGate verleden tijd is.... is er een beter (open source) alternatief? Misschien dat het met die vervangende firewall wel gaat!?
Maar ook een WebDav alternatief zoek ik om eens goed te testen, want IIS is echt niet overzichtelijk
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2006 20:12 ]
