Geheugentimings - SPD of "geadverteerde" waarden gebruiken?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • pes
  • Laatst online: 16-10 22:37
Toen m'n TwinMOS CAS2.5 geheugen stukging besloot ik om voor wat strakkere timings te gaan. De keuze is een Kingston HyperX PC3200 1 GB dual channel kit geworden. (2× 512 MB; KHX3200ULK2/1G). Deze is geadverteerd met de volgende timings: 2-2-2-5.
Vandaag geïnstalleerd en alles werkt, maar volgens de SPD draait het op 3-3-3-8. Onder CPU-Z zie ik dat de bovenstaande snelle timings zijn "geprogrammeerd" voor een FSB van 133 MHz ipv 200 MHz. In de Kingston datasheet zie ik vervolgens dit:
"Timing Reference: 2-2-2-5 at +2.7V"
Ik ben alles behalve een overclocker, dus ik heb wat vragen over het handmatig instellen van de RAM-instellingen.
Kan ik moeiteloos handmatig de BIOS instellen volgens de bovenstaande hoge timings èn voltage? Nu staat de voltage op Auto, wat naar +2.6V verwijst.
Als dit het geval is, waarom is de SPD dan niet uit beginsel geprogrammeerd met de lage timings/hoge voltage, aangezien het geheugen ook als zodanig is geadverteerd? Het komt zo ietwat misleidend over.
Tenslotte, hoe kan ik goed checken dat alles goed werkt? Ik kreeg net een BSOD toen ik de hoge timings instelde met een laag (+2.6V) voltage, terwijl Memtest-86 3.2 geen fouten gaf.
[ Voor 3% gewijzigd door pes op 18-05-2006 17:57 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jouw geheugen kan op meerdere instellingen draaien. Zoals je aangaf had je in de Kingston datasheet het volgende gelezen:
"Timing Reference: 3-3-3-8 at +2.6V / 2-2-2-5 at +2.7V"
Ofwel, het zijn 2 mogelijkheden waarbij er standaard naar de meeste flexible instelling wordt gegrepen omdat deze lossere timings heeft en een lager voltage.
Wat je nu kunt doen is het voltage verhogen naar 2.7V en de timings strakker zetten. Als het goed is kan het geheugen dit aan. (Wellicht het moederbord/chipset niet maar dat zal waarschijnlijk het probleem niet zijn).
Om het te controleren op fouten: De praktijk zal uitwijzen of het stabiel is. Memtest-86 zal fouten kunnen vinden al kan het best zijn dat je het programma eerst een dag moet draaien om een fout te vinden. Ook het draaien van een zogenaamde 'Burn-In-Test' is aan te bevelen :)
