[2003] Install in alternatief pad? waar is die optie heen?
Tot aan Windows 2000 server aan toe gaf de setup de mogelijkheid om het OS te installeren in een alternatief pad. Deze optie lijkt verdwenen te zijn in Windows 2003 server. Wellicht heeft Microsoft deze optie wat verstopt in de setup? Op technet kan ik er niets over vinden (maar ja... technet...).
Voor disaster recovery doeleinden wil ik weten hoe ik deze optie toch kan aanspreken, zonder gebruik te moeten maken van allerlei setup scripts.
...weet iemand meer?
  • Rahvin47
  • Laatst online: 20-06-2023
Ik geef je toch maar een simpel startup scriptje. Want volgens mij ontkom je daar niet aan...
winnt.exe /s:%ospath%\i386 /u:c:\unattend.txt
%ospath% is de lokatie waar je bron is (cd-rom drive, of c-schijf, etc.)
Van het internet kan je je simpel een voorbeeldje downloaden van een unattended.txt
Voor jouw doeleinde moet er in ieder geval deze regel in staan:
[unattended]
TargetPath=\WINDOWS
Stukje geknipt uit de windows preinstallation reference:
TargetPath
Determines the installation folder in which you install Windows.
Syntax TargetPath = * | target_path
Values *
Setup generates a unique folder name for the installation.
target_path
Setup installs to the specified folder.
Example TargetPath = *
Comments * indicates that Setup generates a unique folder name for the installation. The folder name given is usually Windows, unless that folder already exists. In that case, Setup installs into Windows.x (where x is 0, 1, ... 999) if these folders do not already exist.
The path must use short, MS-DOS-style file names. Do not include the drive letter in target_path. If you want to specify the target drive, you must use the /tempdrive command-line option when you run Winnt32.exe.
[ Voor 47% gewijzigd door Rahvin47 op 19-05-2006 11:52 . Reden: foutje: driveletters niet toegestaan in TargetPath ]
Life is what happens while you make other plans.
Ik kan gek zijn hoor, maar bij een enterprise kun je wel degelijk voor een ander pad kiezen,
toch?! :?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Nee, heel die optie is weg volgens mij - bij een upgrade (gestart vanuit de 'te upgraden' Windows) kan het geloof ik nog wel :)
Die ga ik testen :P
