[W2K] geautomatiseerd iets installeren/configureren.
  • dimi_v
  • Laatst online: 23:25
Geachte forummers,
op het moment zit ik helemaal vast met wat ik van plan te maken. Ik heb me suf gepiekerd en vanalles geprobeerd. Nu weet ik ook niet echt bijzonder veel B) maar met google e.d kom ik ook niet verder meer.
Mijn 'probleem' is het volgende:
voor mijn werk probeer ik wat te fixen, zodat ik op een W2K computer (een controller om proces aan te sturen, nl een zeer hoog volume printer/copier) voor servicedoeleinden gebruik kan gaan maken van een USB naar LAN adapter. Momenteel doen we dat nog met een lekker trage 'direct connection' via een serieële kabel op een COM-poort. Als het aan onze R&D afdeling ligt blijft ook gewoon lekker zo, zij zijn uitontwikkeld met dit product. Maar ik en mijn collega's moeten nog wel enkele jaren werkzaamheden verrichten aan deze machine's. En we kunnen veel tijdwinst boeken als we een 2e netwerkaansluiting kunnen gebruiken om toch wel redelijk grote bestanden te verwerken. En verder is deze verbinding ook veel stabieler gebleken.
Reden genoeg dus om zelf eens wat te bedenken. Opzich had ik het al redelijk voor elkaar. Ik had met wat hulp van hier een command file-tje geschreven welke goed zijn werk doet (nl. met netsh via een dos-box mijn 2e netwerkaansluiting configureren). Op een CD gezet, autorun.inf erbij en werken maar. De reden daarvoor is dat er geen normaal toetsenbord en een muis aan deze machine hangen. Ik heb wel een beeldscherm met bedieningspaneel waarvan zowat alle toetsen alternatieve combinaties zijn als ALT+CNTRL+F5 om maar wat te noemen. En één toets welke functioneert als enter en de pijltoetsen nog.
Ik had alleen wat over het hoofd gezien... tijdens het opstarten van windows wordt op een gegeven moment explorer.exe gekilled en vervolgens de besturingsapplicatie opgestart. Dag autorun-facaliteit |:( Balen. Nu moet ik dus wat anders bedenken. Opstarten in safemode zou al voldoende zijn heb ik gemerkt. Als ik dan mijn CD rom erin leg gaat het WEL zoals ik het hebben wel (nl mijn cmd wordt uitgevoerd, deze vraagt om je adapter te plaatsen, de new hardware wizard installeert de drivers vanaf dezelfde cd en als dat gedaan is kun je op een toets drukken om het netsh commando te laten uitvoeren).
Maar probleem is dat ik niet zonder een extern keyboard in safe-mode kan booten...
Nu vroeg ik me af of ik bv vanaf een bootable CD of desnoods vanaf diskette (want de benodigde bestanden zijn maar klein) in safe mode windows kan laten starten, en als dat gebeurd is om dan mijn cmd te laten uitvoeren. Eventueel door er gewoon een veilige ruime timer aan te hangen zodat windows altijd tijd genoeg gehad moet hebben om op te starten. Ik heb al wel gelezen hoe je bv. in je boot.ini die optie er standaard bij kunt gaan zetten dat je in safe-mode opstart. Maar je boot.ini op een diskette zetten en vanaf A-drive opstarten werkt niet echt :9
Wat ik liever niet wil hebben zijn bv een opstartdisk die windows op de mijn gewenste manier laat opstarten en dan vervolgens alsnog met een CD-rom weer iets via autorun.inf laten uitvoeren. Er moet natuurlijk voor mijn idee wel draagvlak zijn en dat creëer je ook door alles zo simpel mogelijk te houden, anders zou ik iedereen wel een muis en toetsenbord er aan laten hangen. Het moet juist eenvoudig en geautomatiseerd kunnen. Maar ik zou eerlijk gezegd niet meer weten hoe. Alles zit wat dat betreft 'op slot' en medewerking van de ontwikkelaars hoeven we niet te verwachten.
Even kort samengevat heb ik dus iets nodig wat windows of dusdanig opstart dat er verder geen applicaties/processen worden opgestart anders dan windows zelf (ik wil dus het bureau-blad zien) of via safemode.
Vervolgens moet er dus een driver geïnstalleerd worden voor de adapter omdat W2K deze standaard niet kent (kan via de nieuwe hardware wizard gerealiseerd worden als ik de divers op een flop op CD rom heb staan omdat windows standaard aanbiedt ze op deze locaties te zoeken, of kan ik ze ook eerst ergens naar toe kopiëren zodat als ik mijn adapter inplug windows hem wel helemaal vanzelf installeerd zonder wat te vragen?)
Als laatste moet dan deze nieuwe netwerkverbinding geconfigureerd worden op een vast IP-adres, dit heb ik in principe al voor elkaar met het netsh commando.
Ik zit dus alleen nog met de vraag hoe ik dit allemaal zo simpel mogelijk geautomtiseerd kan gaan krijgen... hopelijk kunnen en willen jullie me verder helpen!
Bvd! en excuus voor het lange verhaal :)
